Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Foco led parpadea
- 18/09/2017, 01:56 #1
- jul 2017
- Peru
Foco led parpadea
Saludos a todos, mi problema es el siguiente, tengo la instalación típica fotovoltaica, panel, controlador, batería y un foco, en un día sin nubes a pleno sol el foco conectado al controlador parpadea rápidamente pero cuando está nublado o es de noche no parpadea, mi duda es a que se debe esto, será que el panel es de mala calidad o el controlador es malo, porque parpadea, el panel es de 50w, controlador de 10 amper, batería de 12v 7Ah, muchas gracia por su ayuda
- 18/09/2017, 17:48 #2
- abr 2013
- SALAMANCA
Re: Foco led parpadea
Hola, antes de sacar alguna conclusión sería conveniente saber: ¿Que potencia tiene el foco? ¿es de 12v en cc o de 230v en ca? y para descartar si es cosa del foco, probar con otro foco de otra marca, hay veces que dependiendo de la calidad del led, estos responden de una manera o de otra ante subidas de voltaje. No obstante, el problema si no es del foco puede ser o bien del regulador o si es un foco de ca del inversor... sería conveniente saber que foco es.
- 18/09/2017, 18:08 #3
- jul 2017
- Peru
Hola, es un foco led de 12v dc 7w de la marca Ulix.
- 18/09/2017, 18:15 #4
- dic 2015
- Sur de España
Y si conectas directamente el foco a la batería también parpadea¿????
- 18/09/2017, 18:28 #5
- jul 2017
- Peru
No, como dije solo parpadea cuando hay sol, cuando esta nublado o es de noche no parpadea.
- 18/09/2017, 18:41 #6el_cobarde Invitado
El problema parece ser el regulador. Siendo PWM (pulse width modulation), cuando la batería está a tope y el consumo inferior a la producción de la placa, limita la producción mediante PWM. Si lo hace mal, el foco parpadea
Prueba con otro regulador PWM (los hay buenos por menos de 10 euros); probablemente no parpadeará
- 18/09/2017, 22:50 #7
- nov 2013
- murcia
Has medido la tension en los bornes de la bombilla cuando parpadea??
La bombilla parpadea o es un impulso cada 3 segundos??(pienso que es el segundo).
Apuesto que por la mañana temprano, no "parpadea".
Las bombillas de led de 12v, tienen una o varias led en serie con una resitencia (igual con las tiras de leds).
Si la tension en los bornes de la led sube, la led se enciende mas fuerte.
Una solucion economica?
Pienso que seria de poner un convertidor DC/DC step down de 1Amp, o mas (1€) entre el regulador y la bombilla led.
Ten en cuenta que tienes una bateria de 84w de capacidad total (nueva).
Con una placa de 50wc, en una hora de sol, la bateria estara a tope, y el regulador se pone en modo float.
El regulador pwm, cuando esta en modo float, cada 3 segundos manda un impulso breve (mas voltios) y entonces la bombilla "parpadea" con el mismo ritmo.(mas fuerte, normal, mas fuerte, normal.....).
- 19/09/2017, 07:02 #8el_cobarde Invitado
