Resultados 1 al 4 de 4
- 17/09/2017, 12:24 #1
- jul 2017
- HUELVA
Pequeño generador se desconecta- Alguna solucion-
Buenas , he probado en conectar un pequeño generador inverter de 600w a mi inversor un híbrido axpert 3kva plus en principio lo detecta bien pero a los 2 minutos o menos pita y se desconecta , la idea era usarlo como grupo de apoyo para cargar la batería en caso de varios días nublados .
No se si sera por que es muy pequeño y no tiene la potencia suficiente ni para cargar las baterías o meter carga o tiene que ver con el bypass que hace o alguna configuración del inversor .
Echarme una manita con esto y ya sabéis siempre agradecido.
- 17/09/2017, 13:00 #2
- oct 2010
- La Rioja
Re: Pequeño generador se desconecta- Alguna solucion-
Los híbridos parecen ser un poco especiales con la onda que dan los generadores, si le sumas que es poca potencia la que genera, pues parece que no te vaya a servir para tu propósito.
- 17/09/2017, 13:09 #3
- jul 2017
- HUELVA
Gracias por responder, se supone que si el generador es inverter proporciona una salida de onda pura, ya que de esta manera no fastidiarían ciertos aparatos eléctricos pero bueno abra que adquirir uno mas grande.
¿Sabes de algún generador que se lleve con nuestros híbridos?
Por lo menos para tener una idea de que debo comprar.
- 17/09/2017, 18:19 #4
- oct 2010
- La Rioja
Yo ya tenía un ayerbe con motor Honda de 3,8kva, y la verdad que sólo lo he probado con el híbrido un par de días, funcionaba bien.
