Resultados 1 al 10 de 10
- 16/09/2017, 19:24 #1
- sep 2017
- Huesca
Cómo conecto estas baterías?
Tengo duda sobre mi instalación solar
Tengo dos baterías AGM, mas una batería ácido plomo y acabo comprar una AGM
Se trata de conectar en 24V
Esto es por razones económicas
Pero si hay un peligro conectar esto así me lo pensaré
- 16/09/2017, 21:13 #2
- feb 2014
- Galicia Sur
Re: Instalación de Baterías
No estaría de más que pusieses las características de cada una de ellas....
- 17/09/2017, 06:27 #3el_cobarde Invitado
- 17/09/2017, 10:56 #4
- sep 2017
- Huesca
Todas son 12V 250Ah
Solo hay diferencia en antigüedad
Son baterías bien cuidadas
Nunca estaban por de bajo de 70%
Siempre bien cargadas
- 17/09/2017, 20:22 #5el_cobarde Invitado
Puedes intentarlo. Será en serie-paralelo
Pero antes lee este hilo: https://www.solarweb.net/forosolar/f...-paralelo.html, especialmente el post #16
- 19/09/2017, 11:49 #6
- sep 2017
- Huesca
Gracias a todos por la ayuda!
Siempre hay dudas y siempre hay que aprender algo nuevo.
Me comento un vecino que una vez conecto en 24V dos baterías 100Ah.
Una de las dos estaba recién cargada (13V y algo) , la otra estaba en 12,50V mas o menos.(no lo sabe)
Al conectar exploto la de 13 y pico
Para mi es grave no revisar con tester las baterías antes de conectar. Es básico.
Pero me gustaría saber que diferencia en Voltios entre baterías son seguras.
En mi caso habrán, Una batería nueva y Tres que estoy usando ahora, tendrán diferentes Voltajes.
Aunque los conecto después de estabilizar voltios con reposo, después de recarga.
- 19/09/2017, 12:30 #7el_cobarde Invitado
No explotó. Lo que pasó es que fluyó tanta intensidad entre baterías, que la buena se calentó mucho, hasta reventar
Lo que limita la intensidad entre baterías en paralelo, es solo la resistencia interna (Ri), que es pequeña. Si la Ri es de 10 mOhm, fluye una intensidad de 1000mV/10 mOhm = 100A, por cada Voltio de diferencia
- 19/09/2017, 12:54 #8
- sep 2017
- Huesca
Gracias👌
- 09/10/2017, 13:12 #9
- sep 2016
- Alboraya
- 13/10/2017, 10:18 #10
- sep 2017
- Huesca
Intentaré subir las fotos semana que viene
