Resultados 151 al 175 de 196
Tema: Fangpusun II (BMV-700)
- 09/11/2018, 21:51 #151
- mar 2015
- murcia
Re: Fangpusun II (BMV-700)
es raro.....pero por mi experiencia responden muy bien a cualquier problema
- 09/11/2018, 22:07 #152
- nov 2017
- Soria
Responde bien se rompió un fangpusun pr3030 y me mandaron otro nuevo nada más mandar unas fotos
- 20/11/2018, 15:01 #153
- mar 2015
- murcia
Hoy me ha llegado el bmv 702 y el bluetooh de fanpusum (pedido el día 8 de noviembre) y he tenido que pagar a correos 24'19 euros de aduanas (la 1ª vez que me pasa), al final me han salido las dos cosas + gastos de envío + aduanas por 107 euros, que le vamos a hacer.
Me ayudais a instalarlo? la 1ª duda es que al tener dos reguladores como lo hago?
Gracias.-
- 20/11/2018, 16:36 #154
- nov 2013
- murcia
No cambia nada.
Desconectas el (los) cable que viene del negativo de bateria.
Intercalas el shunt entre bateria y (el "los"cable"s" que has desconectado).
- lado shunt "BAT" (a bateria)
- lado shunt "LOAD" (los cables que tenias antes al negativo de bateria).
El cable fino rojo(con fusible) al + bateria, el otro extremo al shunt (sitio reservado indicado +B1 en la placa).
Ya esta.
Ten en cuenta que no tienes que tener ningun cable en el negativo de bateria. (solo el cable que va al shunt, "BAT")
Todos estos cables (reguladores, inversor, etc) tienen que estar conectado al shunt (lado indicado load).
No olvides de cortar las placas antes de desconectar la bateria !!!
Luego, el cable RJ11 (10 metros) entre el BMV y el shunt.
El bluetooth (o ve direct) detras del BMV.(enchufe blanco).
- 21/11/2018, 12:20 #155
- jul 2017
- HUELVA
Buenas Briko , aprovecho el hilo para preguntarte si has conseguido una configuración optima del BMV 700 para aplicarlo a nuestras bacterias Hoppecke NI CD.
De momento mis baterias van bien desde que acople las 2 malas bueno por llamarlas de alguna manera en paralelo fin al problema, pero el BMV no veo que cuente bien las gallinas .
gracias
- 21/11/2018, 15:46 #156
- mar 2015
- murcia
Perdonar pero con estas cosas soy muy torpe. Adjunto foto con diagrama de mi instalacion, a ver si asi me queda mas claro con vuestra ayuda
desconectas el (los) cable que viene del negativo de bateria.
Lo del cable rojo, tengo 2, entiendo que:
uno al positivo de la batería y al shunt (+b1)
y el otro ¿?
El cable rj11 y el ve direct eso si lo tengo claro, jeje
- 21/11/2018, 16:01 #157
Al un shunt NUNCA pongas el positivo de la bateria en un polo y el negativo al otro polo.... eso seria un cortocircuito
Quitas TODOS los cables que llegan al polo negativo de la bateria
Pones el shunt al polo negativo de la bateria que te ha quedado libre
Pones TODOS los cables que antes estaban enchufados al negativo de la bateria al terminal del shunt que te queda
O sea ..lo que se llama poner en serie el shuntPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 21/11/2018, 16:25 #158
- mar 2015
- murcia
a ver si m entero...es q no lleva ni un mal esquema
quito los 3 cables del polo negativo de la bateria (2 de los reguladores y 1 del inversor) y los conecto al shunt
y entonces al polo negativo de la bateria q cable se conecta?
y los 2 rojos?
perdonar mi ignorancia
- 21/11/2018, 16:56 #159
- 21/11/2018, 17:22 #160
- nov 2013
- murcia
- 21/11/2018, 17:24 #161
Los dos rojos con un pequeño fusible en serie son; Uno para alimentar el BMV, tiene que estar conectado al positivo de la batería, el otro es para monitorizar el punto medio de la batería y que te indique al desvío que hay entre medio banco y el otro medio (Puede resultar interesante para detectar prematuramente desequilibrios entre vasos). Se tiene que configurar, no recuerdo como viene de serie, porque también sirve para, si tienes el sensor, monitorizar la temperatura de la batería, que es como lo tengo yo.
Por cierto, el sensor de temperatura también lo tienen los de Fangpusun, son unos fieras estos chinos.
Te recomiendo que te busques en google las instrucciones del Victron original, con ellas no tienes pérdida.
- 21/11/2018, 17:37 #162
- may 2015
- cartaya
Aprovecho tu dibujo para indicartelo,
el BMV-700 lo compone un shunt con dos tornillos grandes que pone LOAD y BAT y una plaquita con un conector que pone +B1.
desconectas los cables que bajan de las placas en los terminales de entrada de los reguladores
en el borne negativo de la bateria sueltas los tres cables positivos que vienen, 2 de los reguladores y 1 del inversor.
Conectas el terminal del Shunt 'BAT' al positivo de la bateria y esos tres cables que habias desconectado al terminal 'LOAD' del Shunt.
con el BMV700 te viene un cable rojo que lleva un portafusible, conectas un extremo de esel cable al positibo de la bateria y el otro extremo al terminal +B1 de la plaquita del BMV700.
vuelves a conectar los cables de bajada de las placas que habias desconectado en los reguladores.
- 21/11/2018, 17:48 #163pac0 Invitado
Este video es bastante instructivo
https://www.youtube.com/watch?v=MRljOaTdc3s
Busqué por el foro y encontré un enlace al esquema original del BMV70x
https://www.victronenergy.com.es/upl...0x_part1_2.pdf
- 22/11/2018, 08:12 #164
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Venga, me apunto. Esquema básico.
- 22/11/2018, 10:11 #165pac0 Invitado
- 22/11/2018, 15:44 #166
- mar 2015
- murcia
Asi es imposible fallar....muchas gracias a todos, a ver si este fin de semana lo puedo instalar.
Una ultima cosa, si mis baterias son 360 ah en c100 y 265 ah en c10, el valor c20 cual es?=
Un saludo.-
- 22/11/2018, 16:17 #167
- 22/11/2018, 17:11 #168
- may 2015
- cartaya
- 22/11/2018, 17:23 #169
- mar 2015
- murcia
según he leído el valor c20 es el que tengo q ponerle al bmv
gracias a los 2
- 22/11/2018, 20:24 #170
- nov 2017
- Soria
Por lo que veo has tenido mas suerte que yo.
Lo pedi antes que tu pero no ha llegado.
Me han devuelto el dinero a la tarjeta (lo cual dice mucho a favor de como responde esta empresa).
He pedido otro y se han puesto en contacto conmigo a través de Ali ..... diciendo que me lo mandan con otro método de envío para que no vuelva a pasar.
- 22/11/2018, 20:31 #171
- mar 2015
- murcia
la mala suerte q tuve fue que se equivocaron y me lo mandaron por DHL....yo seleccione ems, ya he hablado cn la china y estoy negociando un producto gratis, seguramente la sonda de temperatura para el bmv q vale 5 y pico más 13 euros d gastos d envío aproximadamente.
tuve q pagar a correos 24 euros y pico d aduanas. DHL y tnt siempre pagas
- 22/11/2018, 20:40 #172
- nov 2017
- Soria
Lo de las aduanas toca por lo que yo he visto unas veces si y otras no .
Tengo pedidos de 200€ que no han pagado y otros de 25€ que si
- 23/11/2018, 21:26 #173
- oct 2016
- VALENCIA
hola buenas me comprado bvt 702 y quiero montar con el programa ftdi cdm de vitron y luego con el icc windows y conectar con el usb de vitron que es el qu pones aqui en las fotos y se puede con bluton o wifi mejor para que me digas el enlace para poder comprarlo
- 24/11/2018, 12:54 #174
- mar 2015
- murcia
- 24/11/2018, 14:23 #175
Peukert = 1.15
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post368569PvControl+: Control sistema fotovoltaico
