Resultados 126 al 150 de 196
Tema: Fangpusun II (BMV-700)
- 13/04/2018, 09:05 #126
Re: Fangpusun II (BMV-700)
Pues yo he pillado 4 BMV´s y tres reguladores de Fangpusun y no me lo han parado nunca.
Siempre me han mandado los paquetes con una etiqueta bien grande que pone SAMPLE y me han llegado siempre sin pasar por aduanas...
Si te van a cobrar 40 pavos de aduana si vale la pena comprar el original. Aunque el BMV702 cuesta cerca de 200 pavos
- 13/04/2018, 10:05 #127
- feb 2018
- barcelona
2[QUOTE=Luisetrix;352099]Pues yo he pillado 4 BMV´s y tres reguladores de Fangpusun y no me lo han parado nunca.
[QUOTE]
Pues yo compré el bmv 700 original, me costó 134€ en la web de un forero, contento con el producto, con el envío, con la atención, y con el manual.
- 13/04/2018, 12:12 #128
Sí, el 700 sí, pero el 702 es más caro.
En cualquier caso seguro que los originales son mejores, desde luego
- 23/04/2018, 22:52 #129
- feb 2018
- Cádiar
Ola jente de nuevo por fin me llego el bmv 700 de fangpusun lo e istalado y sincronizado y funciona a la perfeccion . una pregunta si alguno sabeis responderme en el monitor tiene la entrada para el blueto el conector de cominicacion y tambien dos entradas como para conectarle 2 cables esos dos cables son para el arranque de un generador ? O necesito meter tambien algun cable mas por el mismo macarron que e metido el de cominicaciones para el arranque de generador o algun componente y donde y como conectarlo ? Gracias a todos de antemano
- 24/04/2018, 07:36 #130
El conector ese de los dos cables es un relé.
Lo puedes configurar para que se abra o se cierre y según qué condiciones, voltaje, SOC etc.
Es decir, sí, lo puedes usar para arrancar un generador, por ejemplo, cuando el SOC llegue a un determinado nivel.
Pero el generador tiene que ser de arranque automático.
- 24/04/2018, 07:43 #131
- feb 2018
- Cádiar
Muchas gracias arranque automatico solo o tambien necesita que tenga ats?
Y que secion de cable me recomendais para el rele hay una distancia de 8 mt ?
- 25/04/2018, 22:14 #132
- feb 2018
- Cádiar
??? Alguien puede ayudarme gracias
- 29/09/2018, 22:57 #133
- jul 2014
- Totana, Murcia
Una pregunta para los que tenéis el BMV de Fangpusun.
Los que tienen el MPPT de esa marca dicen que les ha dejado de funcionar la conexión con la app V Connect (por Bluetooth). ¿Pasa lo mismo con el BMV? ¿Ya no se puede monitorizar por bluetooth con la app?
- 29/09/2018, 23:15 #134
No, el BMV de Fangpusun se está librando... De momento se ha tragado todas las actualizaciones de firmware que ha habido hasta ahora.
Sigue funcionando con la app por bluetooth sí.
- 30/09/2018, 14:09 #135
- jul 2014
- Totana, Murcia
- 30/09/2018, 15:27 #136
- may 2015
- ciudad real
Alguien sabe donde conseguirlo a precio similar a aliexpress???
lleva un tiempo que no lo tienen y el original cuesta una pasta
- 30/09/2018, 16:18 #137
- jul 2014
- Totana, Murcia
- 30/09/2018, 17:46 #138
- may 2015
- ciudad real
Gracias, voy a probar
- 30/09/2018, 20:28 #139
- may 2018
- Málaga
- 01/10/2018, 10:05 #140
No, no tengo ni ColorControl ni la Venus, además de que cuestan un pastizal no tendría espacio físico para ponerlos.
Yo monitorizo mi instalación por móvil. Tengo el Regulador y el BMV con bluetooth y allí dejo un móvil al que me conecto en remoto y "veo las cosas"
- 01/10/2018, 14:10 #141
- jul 2014
- Totana, Murcia
- 03/11/2018, 22:25 #142
- may 2015
- ciudad real
buenas, ya tengo instalado en Fangpusun 702, llegó en pocos días sin problema, sabéis si comercializan en Ali... el cable para conectarlo con con la PI, lo he visto en alguna web pero se pasan un huevo.
- 04/11/2018, 08:16 #143
Si te refieres al cable USB-VeDirect sí, sí lo venden,pero se lo tienes que pedir por mensaje. Al menos antes tenían.
Creo recordar que yo lo pillé por algo menos de 20 pavos
EDITO
Vaya, parece que tienen un pack con el Cable y el Bluetooth bastante interesante de precio
https://es.aliexpress.com/store/prod...97d82af9MlORYb
- 04/11/2018, 13:08 #144
- may 2015
- ciudad real
Entiendo que el pack es el cable para conectar a la Raspberry y el Bluetooth por otro lado, pero entonces, tienes una cosa conectado o la otra, porque van al mismo conector, no es así??
- 06/11/2018, 15:34 #145
- mar 2015
- murcia
Saludos, quiero pillarme el bmv de fangpusum pero no se si el 700 o el 702, hay mucha diferencia entre ellos? la diferencia de precio es de 8 euros aproximadamente. He leido lo del rele que llevan, podría usarlo para hacer funcionar un termo electrico cuando la bateria este en flotacion al soc 100% y deje de funcionar cuando baje por ejemplo al soc que yo le ponga?
- 07/11/2018, 11:27 #146
- may 2015
- ciudad real
Ahí vienen características de ambos
http://www.saclimafotovoltaica.com/w...ictron-BMV.pdf
- 07/11/2018, 20:43 #147
- mar 2015
- murcia
Me he vuelto a leer todo el hilo y tengo algunas dudas...a ver si me podeis ayudar.
Me voy a decantar por el 702, mas que nada por la diferencia de precio (8 euros).
Merece la pena?, me gusta mucho curiosear el funcionamiento de la instalacion...
- 08/11/2018, 16:07 #148
- jul 2017
- HUELVA
Acaba de salir la actualización del firmware BMV battery monitor:
* Include firmware v3.09(BMV 70x) and v4.01(Smart BMV) update
Add “Battery starts synchronized” settingversión 3.09 .
- 08/11/2018, 16:26 #149
- mar 2015
- murcia
eso q significa?? yo hace 10 minutos he comprado de fangpusum el bmv 702 y el bluetooh....por lo que me ha comentado las actualizaciones sólo miden al regulador
- 09/11/2018, 21:49 #150
- nov 2017
- Soria
Van con un poco de retraso los de fangpusun, yo pedi el 700 hace 20 dias (tenia fecha de entrega entre el 4 y el 7 de noviembre) y ayer mirando el seguimiento me pone que si no lo he recibido antes del día 20 de diciembre que me ponga en contacto con ellos. No se si llegara
