Página 2 de 8 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 196
  1. #26
    javiti está desconectado Forero
    oct 2010
    La Rioja
    Predeterminado Re: Fangpusun II (BMV-700)
    En el bmv 700 se saca el positivo de la batería al pcb que hay en el shunt, el shunt va en el negativo esto no te lo digo a tí pero ahí queda. Del shunt con un cable rj11 se alimenta el monitor.
    En el bmv 702 el pcb tiene entrada para dos positivos, uno para la batería principal y el otro se puede usar para varias cosas. Controlar tensión de otra batería, por ejemplo la de arranque del grupo electrógeno, medir la tensión media del banco principal y creo que un segundo banco de la misma instalación. El sesor de temperatura ocupa también las dos entradas positivas.
  2. #27
    Entiendo, gracias
  3. #28
    J4vi3r está desconectado Forero
    dic 2015
    Sur de España
    Muchas gracias Javiti por la información...
    saludos..
  4. #29
    annhilator está desconectado Forero
    jul 2017
    Extremadura
    Muchas gracias javiti!!!
    Edito 1.0: He estado rastreando un poco y supongo que estarán en la deep web china, porque no salen así como así...probaré esta noche, vendedor por vendedor a ver si lo localizo, pero de momento, nada de nada
    Edición 2.0: Ya lo he encontrado!!!
    Última edición por annhilator; 21/09/2017 a las 20:17
  5. #30
    masivas está desconectado Forero
    jul 2016
    alicante
    Hola J4vi3r
    Ya he he mandado el enlace por privado, pero recuerda que tienes que hablar primero con la china para que te mande el producto correcto, también ten en cuenta que ese es el enlace que me envío a mi, a ti te puede enviar otro.
    saludos.
  6. #31
    dic 2015
    Sur de España
    Cita Iniciado por masivas Ver mensaje
    saludos.
    Muchas gracias masivas..
  7. #32
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    La verdad es que los de Fangpusun tiene "sobre papel" unos productos con precio/caracteristicas interesantes
    Mi experiencia por ahora ha sido que tenia un MPPT 100/50 desde hace tiempo sin usar...y cuando lo fui a usar no funcionaba
    Sin embargo he de reconocer a su favor que les puse unos email y mande un video y, aunque habia pasado aprox 1 año desde la compra, me estan mandando un equipo del nuevo modelo sin coste..por tanto a priori un 10 para el servicio postventa
    Para el tema de monitorizacion (SOC, etc) ya sabeis los habituales, que mi posicion es que es relativamente simple hacerte tu uno (Arduino, Raspberry,..) con la indudable ventaja de adaptarlo a la necesidad especifica de cada uno (numero de reles, control por wifi, etc)
    Esta opinion personal no desmerece a las características de los equipos comerciales, que, lógicamente son buena opción para los que les de algo de "susto" soldar o estas cosas del arduino, raspberry, etc
  8. #33
    dic 2015
    Sur de España
    Tendrías algún video que se pueda ver en YouTube para los que tenemos 0 experiencia en esas cosas??
    Se ve interesante lo malo es no saber como empezar.
  9. #34
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Lo siento...video no he hecho......
    Vamos a ver, la complejidad es depende de lo que quieras...en mi caso he intentando que sea lo mas versatil posible y he hecho con la ayuda de Nikitto un sistema de control basado en Raspberry que algunos foreros se estan animando a copiar
    Puedes verlo por ejm directamente en:
    asako.sytes.net ...sistema a 24v
    RPi: Control sistema fotovoltaico .... sistema a 48v
    mleon.sytes,net ....sistema a 24V (no es es real sino una copia cada 30')
    Evidentemente va mas alla de un simple Monitor de baterias (gráficos, control remoto reles por condiciones de SOC, Vbat...y/o horario, excedentes via wifi, etc)
    Para su instalación hicimos un manual que se comparte con los foreros interesados
    Si se es de los que se asustan por ejm con instalar windows en un PC, pues evidentemente este no es su brico, y mi recomendacion es que mejor poner un monitor comercial
    Si no se tiene problema por ejm con instalar SW o soldar con estaño un poco, no me parece de una complejidad alta para acometerlo
  10. #35
    ene 2016
    arroyomolinos
    Mleon no sabia que había un manual, tienes un privado
  11. #36
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Creo que lo puse en su primera versión en el brico...pero no recuerdo en cual post....ahora lo tenemos en gdrive junto con los programas para compartirlo/actualizarlo entre varios (para dar acceso me debe llegar el email de quien quiera)
    Para no ensuciar este hilo he puesto en el brico una entrada con un resumen de lo necesario a alto nivel
  12. #37
    jaime30 está desconectado Forero
    oct 2013
    alicante
    Podrías mandarme información para trastear con la rasperry y hacerme con un buen controlador de BATERÍAS?gracias
  13. #38
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
  14. #39
    oct 2013
    alicante
    Gracias le dare un vistazo
    Donde podria encontrar el bmv702 de fangpussun???el bluetooth a que distancia llegara?d.donde tengo las baterias a casa hay unos 10m,llegara para poder leerlo?
  15. #40
    oct 2010
    La Rioja
    No es por ser coñazo pero en la primera página y en la tercera ya pone donde se venden. Fangpusun se vende entre otros en Aliexpress.
    En cuanto a lo del alcance del bluetooth depende de los obstáculos que tengas, yo desde casa en línea recta con la pared del baño por medio, lo veré a unos 15 metros. Ahora estoy tumbado en una hamaca a unos 25 metros y veo mi victron
  16. #41
    ene 2016
    arroyomolinos
    Los cables rojos donde los conecto , supongo que uno en el polo positivo del banco de baterías y otro en mitad del banco.
    Quiero consultaroslo antes de cagarla.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Si, fijate bien en poner el del punto medio en el terminal 2, están numerados 1 y 2. El 1 al positivo del banco completo
    Cuando conectes la pantalla la primera vez te preguntará para que quieres usar el cable conectado en la 2... También tiene la opción de sensor de temperatura pero hay que comprar el original de Victron... Los chinos no tienen... A menos que yo sepa
  18. #43
    tono_1 está desconectado Forero
    jun 2016
    hermosillo
    Hola buenas tardes quisiera saber que tal le va el fangpusun gracias
    Enviado desde mi LG-K410 mediante Tapatalk
  19. #44
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Pues a mí me va bien. Aunque tampoco lo he usado mucho porque desde que lo puse he usado la instalación muy poco. (De momento lo tengo montado en una caravana con 530wp y batería de 24V 225Ah C20
    Ayer le metí un calefactor de 1000W que llevé de casa y llegué a ver una descarga de 49A, lo tuve un par de minutos para ver que marcaba el BMV y aparentemente funcionaba bien. Me decía que tenía 8 horas de autonomía.
    Vamos, mejor que la pantallita del regulador si es.
  20. #45
    oct 2010
    La Rioja
    Yo ya llevo unos días con el bluetooth conectado a un victron mppt y funciona muy bien, quizás llegue algún metro menos que el original pero no mucho.
  21. #46
    ene 2016
    arroyomolinos
    A alguno OS pasa, si mido en bornes con el polimetro me da un voltio menos casi que que lo que indica el fanpusun , y lo que da el polimetro coincide con la lectura del inversor híbrido.
    Con polimetro e híbrido 49,57v y con el bmv 702 50,45v, ya he medido varios días y me tiene mosca.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Esa diferencia de medida es siempre o solo cuando hay carga/descarga de batería?
    Lo digo por si tienes perdidas en la instalación
    Tienes los puntos de medida exactamente en el mismo punto del circuito para el híbrido y el monitor?
    No conozco este monitor, pero supongo que tendrá una opción para calibrar la medida en el menu de configuración
  23. #48
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    A mi me pasa lo mismo pero con una diferencia de 0,2V (Instalación a 24V). Con cargas y sin cargas.
    Supongo que la calibración y el control de calidad de Fangpusun no son los mismos que Victron.
    Lo cual no me sorprende teniendo en cuenta que cuesta la tercera parte.
    Con la app para el móvil tampoco me marca la descarga media ni las sincronizaciones. Bueno, me ha hecho una desde que lo puse (Casi dos meses)
  24. #49
    Mi experiencia es, que estas pequeñas diferencias (~1%) son habituales, tambíen en instrumentos de marca renombrada (me refiero a productos para aficionados, no profesionales)
  25. #50
    ene 2016
    arroyomolinos
    El shunt esta a mitad de camino entre batería y inversor híbrido.
    Es un voltio de diferencia 54,77v en shunt y 53.8v polimetro hibrido ahora mismo.Fangpusun II (BMV-700)-img_20171220_110846.jpg
    Quizás sea que necesite calibrarse.
