Resultados 176 al 196 de 196
Tema: Fangpusun II (BMV-700)
- 24/11/2018, 15:04 #176
- mar 2015
- murcia
Re: Fangpusun II (BMV-700)
gracias nikito, he puesto en c20 291 ah y exponente de peukert 1.15, correcto?
- 24/11/2018, 15:57 #177
- 29/11/2018, 21:50 #178
- mar 2015
- murcia
buenas noches! después de casi una semana quiero saber vuestra opinión del uso de mis baterías según el bmv! os comento q la descarga más profunda fue del sábado q deje la tele encendida de 12 a 7 de la mañana para ver la descarga de la bateria, más el frigo q esta 24horas al día más 4 luces LED de 7w. la foto marca el resultado del BMW desde el sabado hasta ayer tarde. todo correcto-? una pregunta, el tiempo restante en horas q marca el bmw hasta q maximo de descarga de la bateria es sin tocar nada de la configuracion?gracias como siempre.
- 30/11/2018, 07:12 #179el_cobarde Invitado
Posiblemente tengas que instalar un Mercedes, en vez de un BMW, para obtener resultados fiables ...
Fuera bromas: En posts anteriores dices que tu batería tiene una capacidad de 291Ah C20. Entonces esa descarga más profunda de 55Ah corresponde a un DoD de 19%, que es un SoC de 81% - todo perfecto
Que el BMV diga "0 ciclos realizados" también indica, que hasta ahora no le has dado caña a tu batería; desde que tienes el BMV todavía no has llegado a descargar 291Ah, que sería un ciclo de carga completo
La tensión mínima de 23.86V es otro indicio de la poca descarga que has hecho
Pregunto: Qué SoC mínimo te ha indicado el BMV? Debería ser 81%, si está bien configurado ...
Y para estimar el SoH (estado de salud) de tu batería, sería interesante conocer la eficiencia de carga (kWh OUT / kWh IN)
- 30/11/2018, 08:34 #180
- mar 2015
- murcia
Lo que me gustaria saber es cuando el bmv dice que te quedan 15 horas restantes con este consumo a que descarga máxima de la bateria se refiere, es decir, 15 horas hasta llegar al 50 por ciento, hasta el 0 ..., etc.
- 30/11/2018, 09:08 #181el_cobarde Invitado
Estos datos no sirven; saldría una eficiencia de carga pésima: 3.4kWh / 9.4kWh = 36%
Probablemente estos datos incluyen dos fases de carga y una sola de descarga
Para obtener un valor fiable de la eficiencia de carga, tienes que acumular los kWh de carga y descarga durante ~10 días, empezando y finalizando al mismo SoC, por ejemplo SoC 100%
Haz el cálculo tú mismo! Ejemplo para un consumo de 10A y un SoC actual de 80%: SoC 80% significa 0.8*291Ah=233Ah acumulados en la batería. En 15 horas con 10A habrás descargado 150Ah y en la batería quedarían 83Ah, que es el SoC 28%
- 30/11/2018, 09:43 #182
- mar 2015
- murcia
Todo mas claro, gracias.
La eficiencia de carga es pesima entiendo yo pq si a las 11 la bateria esta en flotacion poco producen.
- 30/11/2018, 10:04 #183el_cobarde Invitado
Repito: Para obtener un valor fiable de la eficiencia de carga, tienes que acumular los kWh de carga y descarga durante ~10 días, empezando y finalizando al mismo SoC, por ejemplo SoC 100%
Y claro, en estos 10 días tiene que haber ciclaje de batería, es decir, carga y descarga de ~30% cada día
- 12/12/2018, 21:06 #184
- oct 2016
- VALENCIA
yo lo compre hace mes i pico y lo e tenido retenido en aduanas y al final tengo que pagar en correos 30,54 €por el tema de aduanas
- 12/12/2018, 21:39 #185
- mar 2015
- murcia
te lo enviaron por DHL?? yo seleccione envío por ems y m lo mandaron por DHL y tuve q pagar. negocia cn la china.
- 12/12/2018, 23:08 #186
- jul 2013
- València
A mi por EMS tambien me lo han parado en la aduana, lo declaran como compra y con el valor real, por lo que lo paran fijo.
Enviat des del meu MI 8 SE usant Tapatalk
- 13/12/2018, 08:00 #187
Pues es raro, a mi todo lo que me mandan de Fangpusun me lo han mandado con una etiqueta que pone sample y no me han cobrado nada.
Si es verdad que una vez me preguntaron si quería el envio por DHL, pero como eran un par de bluetooth y un par de sensores de temperatura para el BMV se ve que al ser el paquete pequeño no lo pararon.
- 13/12/2018, 11:49 #188
- jul 2013
- València
A mi es de las pocas veces que me han parado algo, por eso mire la etiqueta y ponia compra y el precio declarado 64$, y a pagar los 30,57€ de rigor, mas perder media mañana en correos.[emoji29]
- 14/12/2018, 08:47 #189
- oct 2016
- VALENCIA
como puedo pedir a la china el sensor de temperatura y el bluetooth y el conector usb para conectarlo al ordenador
- 14/12/2018, 17:59 #190
Les tienes que mandar un mensaje desde su web diciéndoles lo que quieres. Ellas te contestan con el precio y la forma de pago. Pero tiene que ser en inglés. Bueno igual si les escribes en español usan un traductor, un poco arriesgado 😂😂😂
- 15/12/2018, 13:13 #191
- nov 2017
- Soria
El correo que ma han enviado a mi para comprar el bluetooth es este
https://m.es.aliexpress.com/item/328...141024wS24wSV3
El del sensor
https://m.es.aliexpress.com/item/328...1410QD1gQD1gqQ
- 04/01/2019, 15:25 #192
- oct 2016
- VALENCIA
buenas tardes a todos y que este año 2019 sea mejor que el anterior,bueno al caso ya sabeis que tengo el bmv 702 y quiero montarlo para ver los datos en un portatil y ahora me han traido el cable VE.direct to USB y el VE.Direct to bluetooth smart dongle y la sonda temperatura for bmt-702.
Vale tengo dudas ya que el cable ve-direct to usb y el bluetooth se conectan en el mismo bmt-702 entonces solo se puede conectar uno entonces como conecto los dos ya que quiero ver los datos en el ordenador y en el movil no se si me explicado bien a ver si me podeis ayudar para montar este sistema
- 14/01/2019, 12:06 #193
- ago 2013
- massalfassar
yo tengo en BMV de Victron y el VE.Direct to bluetooth de Fangpsun mas de un año y desde hace una semana cuando intento sacar los datos la aplicacion de Victron Connect se queda colgada siempre en el 90% y el led azul del VE.Direct to fijo, si borro los datos de la aplicacion , igual a la que hace 10 o 15 veces se comunican una vez, a la siguiente vuelve a quedarse colgada.
No se si sera el VE.Direct to bluetooth o el BMV, le ha ocurrido a alguien, teneis una sugerencia ??
Gracias anticipadas...
- 14/01/2019, 12:20 #194
- mar 2015
- murcia
Nos está pasando a más de uno.....estamos comentándolo en este hilo: https://www.solarweb.net/forosolar/f...bmt-702-a.html
Quizas sea mejor hablarlo aki.
- 15/01/2019, 11:25 #195
- ago 2013
- massalfassar
muchas gracias, no habia visto el hilo.
Ya me funciona con la version antigua .
- 04/05/2022, 17:47 #196
- may 2022
