Página 5 de 8 PrimerPrimer ... 456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 196
  1. #101
    feb 2018
    Cádiar
    Predeterminado Re: Fangpusun II (BMV-700)
    Vale gracias
    Hay alguna diferencia con el original ??
    El consumo que sale de las baterias lo dice en kw o en ah?
  2. #102
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    El Víctron lo da en kWh, tanto la energía extraída como la almacenada.
    Una nueva cuestión: ¿En que régimen de carga debe expresarse la capacidad de la batería? En el manual del Victron, no dice nada al respecto.
  3. #103
    En un sistema FV se suele ciclar la batería cada día, aproximadamente 10 horas de carga (con sol) y 14 horas de descarga - pero los ciclos solo hasta el SOC 70%. Entonces, la capacidad C30 o C20 me parece la más adecuada
    También hay que tener en cuenta, que la capacidad real de una batería con algunos años de uso es inferior a la nominal
  4. #104
    ene 2013
    Leon
    El manual de victron dice C20
  5. #105
    feb 2018
    Cádiar
    Y alguien sabe como se espresa las descargas y las cargas en el fangpusun bmv 700 en kw o en a?
  6. #106
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    ¿En que página?
    Gracias el_cobarde.
  7. #107
    trinco está desconectado Forero
    nov 2007
    Cita Iniciado por Moreno Garci­a Ver mensaje
    Enviado desde mi MI 2SC mediante Tapatalk
  8. #108
    feb 2018
    Cádiar
    Gracias por la informacion
  9. #109
    nov 2007
    ¿En que página?
    Este es del manual del Victron BMV600, en el BMV700 creo que también lo especifica, en cambio en el manual del Fangpusun no lo dice por ningún sitio. Yo lo tengo configurado en C20.
  10. #110
    feb 2018
    Cádiar
    Y si por ejemplo yo tengo un vanco de 200 a c10 de 48v pero ya tiene casi 2 años y la densidad anda por 125/ 126 por mas que ecualice que capacidad debaterias deveria de ponerle al bmv 700 esta claro que los 200ah ya no los tiene que le configuro 150 ah o como lo ago ?
  11. #111
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Gracias "trinco", en el manual del 700, no lo pone, pero supongo debe ser igual.
  12. #112
    guillermito está desconectado Forero
    feb 2018
    barcelona
    Perdonar la intromisión en este hilo, pero después de hechar un vistazo a la web de este fabricante, no puedo evitar hacer el siguiente comentario:
    Creo que la mayoría de nosotros hemos comprado alguna vez un producto fabricado en China, pensamos que para qué vamos a pagar más por lo mismo o casi lo mismo. Total, hasta las marcas renombradas fabrican allí.
    Pero es que lo de esta tienda / fábrica es demencial : Copia tecnología y copia el diseño descaradamente, lo que he visto en esa web es top manta tecnológico.
    Me pregunto como que no pueden actuar los fabricantes y diseñadores originales para defenderse de ese robo descarado.
    Cualquiera que haya diseñado o creado alguna vez un producto entenderá mejor lo que digo, y quien no lo entienda que piense que tal vez nos estemos tirando piedras sobre nuestro tejado.
  13. #113
    Cita Iniciado por guillermito Ver mensaje
    Pero es que lo de esta tienda / fábrica es demencial : Copia tecnología y copia el diseño descaradamente ...
    Pues sí! Tienes toda la razón ...
    Pero por otra parte se ve, que los productos originales se venden a precios exagerados, ya que es posible hacer copias iguales -o casi iguales- a precios muy inferiores. Porque no creo, que lo chinos vendan perdiendo dinero
  14. #114
    feb 2018
    barcelona
    De acuerdo, pero si los creadores del producto no sufrieran la pérdida económica que supone esa competencia desleal, podrían reducir precios .
    Y por otro lado si los chinos tuviesen que asumir el incremento de costes que supone la investigación y desarrollo tendrían que subir precios .
  15. #115
    De acuerdo, pero si los creadores del producto no sufrieran la pérdida económica ... Y por otro lado ...
    Esto queda por demostrar. No se necesita tanta investigación para fabricar un inversor o un regulador. Un ejemplo son los reguladores Tracer de EPSolar (Beijing): Son buenos, no son copias y se venden a precios razonables
  16. #116
    nov 2007
    Este es el manual para BMV700-700H-702-712
    Y esta chica explica como instalarlo y configurarlo:
  17. #117
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Cita Iniciado por trinco Ver mensaje
    Gracias "trinco", pero en el manual que tengo yo en .pdf para el 700, 700H y 702, no escriben lo mismo, y no lo pone, se ve que es una edición diferente.
    4
    Asistente de instalación:
    1.1 Capacidad de la batería
    a) Tras insertar el fusible, la pantalla mostrará el texto deslizable:
    Si no pudiese ver este texto, pulse SETUP y SELECT simultáneamente
    durante 3 segundos para restaurar los valores de fábrica o vaya a la
    sección 4 para una completa información sobre la instalación (el ajuste 64,
    "Lock setup" (Bloquear configuración), debe estar en OFF para restaurar
    los ajustes de fábrica, ver sección 4.2.5).
    b) Pulse cualquier botón para detener el deslizamiento y aparecerá el valor
    por defecto de  Ah en modo de edición: el primer dígito parpadeará.
    Introduzca el valor deseado con los botones "+" y "–".
    c) Pulse SELECT para introducir el siguiente dígito del mismo modo.
    Repita el procedimiento hasta que se muestre la capacidad de batería
    requerida.
    La capacidad quedará registrada automáticamente en la memoria no
    volátil al introducir el último dígito y pulsar SELECT. Esto quedará indicado
    mediante un pitido corto.
    Si fuese necesaria alguna corrección, pulse de nuevo SELECT y repita el
    procedimiento.
    d) BMV 700 y 700H: pulse SETUP, o + o – para finalizar el asistente de
    instalación y pasar a modo normal.
    BMV 702: pulse SETUP, o + o – para continuar con los valores de la
    entrada auxiliar.
    1.2 Entrada auxiliar (sólo BMV 702)
    a) La pantalla mostrará  deslizándose.
    b) Pulse SELECT para detener el deslizamiento y el LCD mostrará:  
    Utilice las teclas + o – para seleccionar la función que quiera asignar a la
    entrada auxiliar:
     para controlar la tensión de la batería de arranque.
    MID para controlar la tensión del punto medio de la bancada de
    baterías.
  18. #118
    abr 2016
    españa
    Buenos días podéis poner enlace de donde comprar que no lo encuentro por ningún lado. Gracias.
  19. #119
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Tienes que entrar en su tienda de Aliexpres y mandarles un mensaje, luego ellos te mandan el enlace de compra.
    Lo tienen "camuflado"
    Preferiblemente en inglés
  20. #120
    feb 2018
    Cádiar
    Ola yo compre uno ace 2 semanas y me lo tienen parado en aduanas y le e tenido que mandar informacion de todo . Capturas de pantalla el recibo del banco todo mas aora sobre 40€ que cobrara aduanas te recomiendo que compres el original yo e comprado dos veces por esa tienda y a sido las unicas dos veces que me lo a parado aduanas gracias solo cuento mi esperiencia
  21. #121
    ... mas aora sobre 40€ que cobrara aduanas te recomiendo que compres el original ... solo cuento mi esperiencia
    El problema de aduana se puede esquivar, diciendo al vendedor que envie el paquete con China Post - suele pasar inadvertido por aduana. Si se envía con DHL, Fedex u otro exprés, suele haber problemas
    El Fangpusun / BMV es pequeño, por lo que se puede enviar con China Post sin problema - aparte de ser más barato que DHL
  22. #122
    feb 2018
    Cádiar
    Este Venia por china post i me lo an parado se ve que lo tienen vijilado al chino este y el otro no me acuerdo por la que vino pero tambien me lo pararon
  23. #123
    Este Venia por china post i me lo an parado ...
    Siendo así, efectivamente hay que pensárselo dos veces, si comprar el Fangpusun realmente es buena idea ...
  24. #124
    ene 2013
    Leon
    Yo lo compre en aliexpress ckn el envio mas barato i njngun problema. Asi todo es cierto que comprar de china por DHL o UPS o mensajeras de ese estilo es mucha probabilidad de que te lo paren. Lo mejor siempre envio barato
  25. #125
    feb 2018
    Cádiar
    Yo tambien le doy al correo mas barato y e comprado muchas cosas por aliexpres y lo unico que me an parado a sido dos vees con ese vendedor
