No me carga el coche electrico
Hola a todos desde Ibiza, he querido hacer una prueba para cargar el renault Zoe con mi instalación solar y solo funciona si lo conecto a Red. El coche carga a 10A y mi inversor no debería tener problemas con eso.
Tengo un inversor hibrido taiwanés 4000w a 48v con 3kw de placas y 1600A de baterias plomo.
Creo encontrar el problema pero no se como solventarlo.
Resulta que entre tierra y fase tengo 117V, entre fase y neutro 230v y entre neutro y tierra 111V. Me temo que tengo una derivación a tierra muy bestia.
Sin embargo si conecto a la red eléctrica de apoyo que tengo contratados 4kw y pico. entre tierra y fase tengo 238V, entre fase y neutro 238v y entre neutro y tierra 1,7V
Si alguien se le ocurre algo, agradezco de antemano vuestra ayuda.
Re: No me carga el coche electrico
Los zoes por lo visto son muy especialitos con la tierra.
Has mirado en el foroev, creo que algo se ha hablado del zoe y la tierra.
Gaby Machan
Creo encontrar el problema pero no se como solventarlo ...
Esto es, porque el híbrido tiene la salida AC flotante, es decir, el cable azul ("neutro") no está al potencial de tierra
Tienes que conectar el cable azul a tierra, aguas arriba del primer diferencial. Después tendrás 230V entre el cable marrón ("fase") y tierra, y tendrás 0V entre el cable azul y tierra, como de costumbre
Hay varios hilos recientes sobre el tema. Usa el buscador del foro ...
Pues si, los Zoe son especiales con el tierra. También gente que vive en sitios donde el sistema sigue el antiguo es vigente, 110v entre fases tiene problemas para cargar el Zoe.
Yo cargo mi Soul EV sin problemas con los híbridos de 4000w, siempre lo hago con la red conectada y así tengo 230v entre fase y neutro (y tierra). La solución mas fácil es dejar siempre la red conectada y el inversor trabajando en modo inversor y no by-pass.
Muchísimas gracias, probaré la próxima semana y te digo
Tu sistema de baja tensión, el neutro no está conectado a tierra, con ello sigues lo indicado en la ITC BT 08 tendrías régimen de suministro TT.
Conforme te ha dicho EL COBARDE, conecta el neutro a tierra, aunque tengas algún voltio entre neutro y tierra, no pasa absolutamente nada, la carga del coche te funcionará correctamente.
