Consulta conexión placas 60 células
Para una instalación de 12V y un regulador mppt fangpusun 100/50 como sería más eficaz conectar dos placas de las características que pongo abajo, en seríe o en paralelo? O es indiferente, o no se puede si no es es serie?
Características de las placas:
- Potencia nominal (Pmax)[w]: 260
- Voltaje a potencia máxima (Vmp) [V]: 30.3
- Intensidad a potencia máxima (Imp) [A]: 8.58
- Voltaje a circuito abierto (Voc) [V]: 37.7
- Intensidad de cortocircuito (Isc) [A]: 8.95
Re: Consulta conexión placas 60 células
Mi regulador mppt (tracer 4210A)recomienda las placas de 60 células para 12v en paralelo y para 24v en serie.
No significa que no se pueda en serie lo que como el mppt tiene mejor rendimiento a 1,5 o 2. Por eso es.
Siendo el regulador MPPT, las dos opciones son viables (con regulador PWM no lo sería ninguna de las dos)
Son placas de 60 células. Con sistema a 12V, mejor conectar las dos en paralelo. De esta forma, la tension de entrada FV (Vmp=30.3V; Imp=17.2A) es aproximadamente 2 veces la de batería y el rendimiento del regulador será ligeramente mayor que con las placas en serie (Vmp=60.6V; Imp=8.6A). Pero hay poca diferencia, algo como 0.96 vs. 0.94
Si por alguna razón os viene mejor tener solo 8.6A, en vez de 17.2A, puedes conectar las placas en serie
Edito: Veo que Mixta ya te había contestado. Es rápida esta mujer ... ;)
Si la distancia de los paneles al regulador no son muchos metros, sería más eficaz en paralelo en este caso, si la distancia es bastante te irá mejor en serie, pon la distancia que tienes y así el cobarde o alguien seguro que te saca pérdidas por cableado etc... Pero la mejor eficiencia del mppt sería en paralelo en este caso, ya que tiene rango de sobra para trabajar. A falta de saber distancias.
Ves, ya ha respondido :D
javiti
Si la distancia de los paneles al regulador no son muchos metros ... y así el cobarde ...
Cumplo ... ;)
Con 10m de cable de 6mm² tienes un 3% de pérdidas con las placas en paralelo y un 1.5% en serie
Si usas cable de 6mm², hasta unos 10 metros entre placas y regulador es mejor en paralelo, si es más distancia, mejor en serie. Si son mucho más de 20m, las placas en serie, y ya deberías pensar en cable de más sección
Bueno, ya lo tengo claro entonces. La distancia de placas a regulador es alrededor de 5 ó 6 metros y el cable va a ser de 16mm, no por nada, sino porque ya lo tenemos y no hay que comprarlo, así que las pondré en paralelo y veré como va. A tiempo de ponerlas en serie siempre estoy.
Muchas gracias
Luisetrix
No será necesario. Con los parámetros que dices, las placas en paralelo es la constelación óptima. Con 6 metros y cable de 16mm² tendrás menos del 1% de pérdidas por caída de tensión en los cables
