ayuda y consejos porfavor
tengo 4 baterias de 6v 230ah, 4 paneles de 325w y 2 de 260w un inversor de 3200 onda pura que controlador de carga MPPT me recomiendad que este a buen precio grax espero sus respuestas ( ademas cada cuanto tiempo se requiere mantenimiento a dichas baterias no son de mucho uso son plomo acido
Re: ayuda y consejos porfavor
molusco
tengo 4 baterias de 6v 230ah, 4 paneles de 325w y 2 de 260w un inversor de 3200 onda pura ...
- Qué tipo de placas: 60 células o 72 células?
- Sistema a 24V o a 48V?
- Modelo/datos del inversor?
inversor modelo: SPW-3200U sistema a 24v. las 2 de 260 son 60 y las 4 de 325 son de 72
molusco
- Placa de 260Wp 60 células ---> Vmp=30V, Imp=8.7A
- Placa de 325Wp 72 células ---> Vmp=36V; Imp=9.0A
Necesitas regulador MPPT, de 20A o superior. Dos strings de una placa de 260Wp más una placa de 325Wp seriadas (Vmp=66V; Imp=8.7A); los dos strings en paralelo al regulador MPPT (Vmp=66V; Imp=17.3A)
Si lo quieres económico, un Tracer MPPT de 30A. Si no lo quieres "chino", uno de marca, por ejemplo Victron o Outback
Mantenimiento de las baterías:
- Cuando el nivel del electrolito baja, añadir agua desmineralizada
- Cuando la densidad de los vasos/celdas se desequilibra, una ecualización
el_cobarde
Necesitas regulador MPPT, de 20A o superior. Dos strings de una placa de 260Wp más una placa de 325Wp seriadas (Vmp=66V; Imp=8.7A); los dos strings en paralelo al regulador MPPT (Vmp=66V; Imp=17.3A)........n
el_cobarde un apunte, en el enunciado dice que tiene 4 placas de 72 células y 2 de 60 células. Que tiene 6 placas en total, quiero decir ;)
Seguro que el_cobarde te lo recalcula.
Mixta
el_cobarde un apunte, en el enunciado dice que tiene 4 placas de 72 células y 2 de 60 células ...
Gracias, Mixta, no me había fijado bien
Pues con estas 6 placas es un poco más dificil. Hay dos opciones:
1. Dos strings de (72c + 72c + 60c). Serían Vmp=102V e Imp=8.7A por string; total 1775Wp (102V; 17.3A)
Inconveniente: La Voc (tensión en circuito abierto) estará por 125V - el Tracer serie A no admite tanta tensión de entrada. La opción económica serie el regulador BBB o una copia Fangpusun de un Victron
2. Los dos strings de mi post #4 más un tercero (72c + 72c). Serían Vmp=66V e Imp=9.0A este string; total 1735Wp (66V, 26.3A)
Inconvenientes: 40Wp menos potencia que con la primera opción - y más intensidad entre placas y regulador
ya las tengo en serie-paralelo 1 de 325 y 1 de 260 y las otras 2 que sobran de 325 juntas. ahora voy a comprar mas baterias que me recomiendan que las una de 4 en 4 en seria y las una en paralelo al banco que ya tengo de 4 baterias de 6v 230ah. o las 4 que voy a comprar las puedo unir de 2 en 2 en serie y despues en paralelo a las 4 principales. como tendria mas almacenaje o mejor rendimiento en las baterias. quizas no me se explicar bien pero de lo que no entiendadn me dejan saber grax a todos por su ayuda siempre estan pendiente de los necesitados
No es recomendable mezclar baterías viejas junto con nuevas
Lo que dice mixta, y más si las baterías tienen capacidad distinta. Acortas la vida útil de tus baterías
ok. las baterias solo tienen 5 meses de usos ademas no son de uso diario solo en ocaciones a un asi no las puedo mexclar. ademas serian de las misma marca y capacidad
molusco
Si es así como dices, puedes probarlo. Es bueno, que sean de la misma marca y capacidad
muchas grax por todos sus comentarios siempre son de mucha ayuda
