Consulta de una instalación solar
Hola tengo unos vecinos que tienen la duda de que si tienen que ampliar la instalación que tienen..
2 placas de 170 am/ 12 V de 72 celdas
Regulador outback fm 60 am
Convertidor victron energy 12v/1600
12 vasos de 295 amp/ C 100
Consumos:
Las cuatro bombillas de uso diario...salón, cocina, baño y porche (todas de led bajo consumo)
Frigorífico Bosch KDE33A140 A+++ 139KW
TV LG 32 pulgadas 80 w
Viven todo el verano hasta ahora no tienen problemas, pero en invierno casi no vienen...Tienen suficiente con este equipo o es aconsejable que pongan alguna placa más?
¿Alguien puede aconsejar? muchas gracias por anticipado, un saludo.
Re: Consulta de una instalación solar
layka
2 placas de 170 am/ 12 V de 72 celdas ...
No queda muy claro la instalación que tienen los vecinos ... :pensive:
Parece que son dos placas de 170W de 72 células, con Vmp=36V; el sistema a 24V
Gracias al regulador MPPT FM60 se aprovecha toda la potencia (340Wp)
La cosecha en un día soleado de verano puede ser de 1.5kWh
El consumo diario podría ser 400Wh (TV) + 600Wh (frigo) + luz (200Wh) + inversor (400Wh) = 1.6kWh
Viene muy justo. Es recomendable ampliar con dos placas más
Lo que no entiendo: Si la batería es de 24V, cómo puede ser el inversor de 12V?
el_cobarde
Gracias por la respuesta, la instalación es a 12/v, lo que pasa es que tiene los 12 vasos repartidos en serie de 6, muchas gracias por todo, un saludo, se lo comentaré a mi vecino, gracias de nuevo.
