Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ecualización
- 09/09/2017, 00:28 #1
- ene 2017
- españa
Ecualización
Buenas noches. A los que ecualizais, ¿lo estáis haciendo ahora en verano , que hay muchas horas de sol? Me refiero a que con tantas horas de sol, las baterías, entiendo que se cargan bien, no?
Yo el miedo que tengo es que esa sobrecarga de voltaje, acabe estropeando mis trojans.
Estoy vigilando la densidad y no baja de 1,27
- 09/09/2017, 07:16 #2el_cobarde Invitado
Re: Ecualización
La ecualización solo es necesaria, cuando hay una diferencia de densidad >0.01g/ml entre vasos. Si todos tus vasos llegan a 1.27g/ml, no es necesario ecualizar. La recomendación de ecualizar "a ciegas" una hora cada mes, por ejemplo, es para aquellos que no quieren medir la densidad contínuamente
Por otra parte una sobrecarga moderada, como la de ecualizar cada mes, tampoco parece dañar mucho a la batería ...
Personalmente ecualizo automáticamente 15 minutos cada 10 días, porque mis Trojan T-105 tienen la tendencia de desequilibrarse, a pesar de tener balanceador HA02
Hay otros foreros que no ecualizan, pero que tienen la absorción a tensión alta, a >2.50V por celda/vaso, que viene a ser lo mismo que ecualizar un poco cada día
También hay que saber, que ciertos reguladores hacen una ecualización moderada automáticamente, siempre cuando ha habido una descarga profunda el día anterior
- 09/09/2017, 08:40 #3
- ene 2017
- españa
Re: Ecualización
Gracias. Ahora sí me queda claro.
Alguna vez, manualmente lo que he hecho es poner la absorción, como dices, a un valor alto, sobre 60 voltios, ya que por encima me salta el híbrido y no quiero dejar sin luz la casa.
Y ahora que llega el invierno pondré la flotación otra vez cercana a los 55 voltios (ahora en verano, con el calor y tantas horas de sol, la tenía a 54)
- 09/09/2017, 09:57 #4el_cobarde Invitado
- 09/09/2017, 14:50 #5
Re: Ecualización
- 09/09/2017, 15:09 #6el_cobarde Invitado
Re: Ecualización
Esto es el caso, si usas el regulador incorporado. Con regulador externo puedes configurar la tensión de absorción tan alta como te lo permita el regulador, aunque el híbrido corte
Conozco bien la opción de los 23 vasos (ver este hilo: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-vasos-2v.html), y la tengo implementada en mi sistema FV con dos híbridos. Me parece la mejor opción para el híbrido que corta a 60V
