Me ayudarían con un mppt que compre
Buenas noches a todos los foreros.
Quisiera saber quién me puede ayudar sobre el regulador de carga mppt BBB (el chinito de Ali)
Poseo 4 paneles solares de 24v 250w estos están conectados en serie paralelo. 2 en paralelo, 2 en paralelo y estos 2 en serie (48v)
Las baterías son 4 de 12v 100ah AGM, (CYCLE USE 14.4 - 14.7, standby use 13.2-13.8).
El problema me sucedió hoy ya que el inversor que poseo me arrojo sobre carga y el regulador me marcaba 30.8v. alguien me podría decir que es lo que pasó o me podrían ayudar a configurar el controlador de carga.
Desde ya agradezco a todos.
Re: Me ayudarían con un mppt que compre
Necesitamos más información
alberth
Poseo 4 paneles solares de 24v 250w ...
Son placas de 60 células (Vmp=30V) o placas de 72 células (Vmp=36V) ?
alberth
O sea, dos strings de 2 placas seriadas, los strings en paralelo - correcto?
alberth
Cómo están conectadas las baterías? Suman 12V, 24V o 48V?
También habría que saber qué inversor tienes.
La mayoría que estoy viendo de los que venden en eBay tipo Spannungswandler cortan por sobretensión a 29v ó 29,5v ±0.5v
Igual el inversor no aguanta los 30.8V que le baja a la batería.
Luisetrix
Esto podría ser el problema, si alberth tiene el sistema a 24V. La solución sería reducir la tensión de absorción en el regulador
Pero ni sabemos, sí los 30.8V son en entrada o en salida del regulador; alberth tiene que dar más información ...
Gracias por sus prontas respuestas.
Las placas son de 30 células con un vmp 30.48v. lo de las placas es correctoserie paralelo.
Las baterías están conectadas a 24v.
El inversor es un Power star w7 de 24v y los 30.8 son en la salida del regulador.
También estube leyendo en el foro sobre el BBB el regulador y dicen que los valores que entrega no son exactos. Puede ser ese el problema de los 30.8??
alberth
El inversor es un Power star w7 de 24v ...
A qué tensión corta por sobretensión?
alberth
A que tensión tienes configurada la absorción en el regulador BBB?
alberth
... BBB el regulador y dicen que los valores que entrega no son exactos. Puede ser ese el problema de los 30.8??
En el regulador BBB se configuran todas las tensiones en referencia a 12V; para 24V los multiplica por 2 y para 48V, por 4
Ejemplo: Si quieres la absorción a 29.0V, en un sistema a 24V, tienes que configurar el BBB a 14.5V
Los pasos son de 0.1V en el BBB, que son 0.2V para sistema a 24V (y 0.4V para sistema a 48V). En este sentido no es muy "exacto" el BBB. Otro valor poco exacto puede ser la intensidad que marca el BBB en la pantalla
Comprueba todas las tensiones con un multímetro bueno
El inversor según manual corta a los 32v por sobretensión. El regulador está configurado a 14.7 en absorción. Y voy a chequear los valores así como me dicen.
