Resultados 1 al 8 de 8
- 04/09/2017, 11:36 #1
- jul 2013
- Galdakao
¿Consumos de 12V deben pasar por el regulador si el inversor está conectado directamente a la batería?
Hola, tengo una instalación en una casa de montaña aislada, provista de:
- Panel de 80W
- Batería AGM de 150ah
- regulador steca pr1010
- inversor de onda pura
- 6 bombillas de led a 220v
- 2 tubos de led a 220v
- 2 enchufes a 200v
- 1 bomba de presión de agua de 60w a 12v.
La cuestión es que tengo todos los consumos (tanto el inversor de donde luego tiran los enchufes e iluminación, como la bomba de agua) conectados directamente a la batería.
Mi pregunta es: ¿no debería poner los consumos de 12 V al regulador en vez de a la batería por prevenir descargas excesivas?
- 04/09/2017, 11:41 #2
Re: ¿Consumos de 12V deben pasar por el regulador si el inversor está conectado directamente a la batería?
Hola josu. ..
Sí fuera para mí pondría unas placas más para prevenir descargas.. un saludo
Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk
- 04/09/2017, 11:50 #3
- jul 2013
- Galdakao
Buenas jose,
no entiendo a que te refieres con lo de prevenir descargas. Durante el día no suelo tener ningún problema, la casa es horientación sur total y no tengo sombras. No suelo estar más de 3 días seguidos en la casas. Yo he pensado ampliar las baterías para prevenir descargas durante la noche o por si no hiciese sol.
- 04/09/2017, 12:13 #4
Saludos josu..
Yo no soy experto pero por experiencia veo que la bomba con una hora sobre pasa el consumo por eso te lo digo. Sí las baterías están así es por algo. por lo menos eso pienso. Un saludo..
- 04/09/2017, 12:14 #5el_cobarde Invitado
@Josu:
En tu otro hilo te he recomendado ampliar en placa, para garantizar la recarga de la batería (ahora de 300Ah C10)
La salida "load" del regulador es para consumo pequeño a 12V, por ejemplo iluminación. La ventaja: El regulador evita la descarga exagerada de la batería, gracias al corte por tensión baja
El inversor de 220Vac se conecta directamente a la batería. No hay peligro para la batería, porque el inversor también corta por tensión baja, al igual que el regulador
La bomba de 12V no conviene conectarla al regulador, por su pico de arranque. Conéctala directamente a la batería y controla el tiempo de función manualmente
- 04/09/2017, 12:18 #6
Hola el_cobarde ..
No sabía que había otro hilo. saludos.
- 04/09/2017, 12:54 #7el_cobarde Invitado
Hola, jose santiago
Si, Josu debería haber mencionado su otro hilo ...
- 04/09/2017, 13:05 #8
Hola josu.
El_cobarde te ha dicho que tienes que hacer .
Este señor es un experto. saludos..
