Resultados 1 al 7 de 7
- 04/09/2017, 11:06 #1
- jul 2013
- Galdakao
Duda: Aumentar las baterias de la instalación?
Hola, tengo una instalación en una casa de montaña aislada, provista de:
- Panel de 80W
- Batería AGM de 150ah
- regulador steca pr1010
- inversor de onda pura
- 6 bombillas de led a 220v
- 2 tubos de led a 220v
- 2 enchufes a 200v
- 1 bomba de presión de agua de 60W a 12v
Creo que la batería ya está en las últimas, ya no aguanta como antes, además de descargarse rápido el regulador en cuanto sale el sol al poco tiempo me marca que está cargada completamente, pero cuando llega la noche rápido se pone al 50% y no aguanta como antes.
He pensado en reemplazar la batería, y puestos en esta tesitura creo que puede ser conveniente duplicar la capacidad de dicha batería, es decir poner 300 ah (no se si con una bateria o con dos, todavía no he mirado el mercado).
Lo de duplicar la capacidad de la batería es por el uso que hago de mi casa de montaña.
- Suelo ser un uso de fin de semana (dos, tres días seguidos normalmente).
- Cuando llego la batería está cargada a tope ya que siempre pasa como mínimo una semana hasta que vuelvo (normalmente suele ser 2, 3 o 4 semanas).
- Me interesa que aunque no hago sol durante los dos o tres días que estoy no tenga problemas de suministro.
¿Que os parece mi planteamiento?
Gracias de antemano.
- 04/09/2017, 12:02 #2el_cobarde Invitado
Re: Duda: Aumentar las baterias de la instalación?
El planteamiento me parece bien. Y, efectivamente, la batería parece acabada
Para instalación estacionaria, olvídate de batería AGM o de gel; mucho mejor de electrolito líquido Tampoco te recomiendo monoblock de 6V o 12V; lo suyo son vasos estacionarios o de tracción de 2V: 6 vasos de 300Ah C10 en serie
Tu consumo es mínimo: La iluminación LED 150W, como mucho, y la bomba, total unos 200W. Si ponemos 6 horas de uso al día, en 3 días de presencia serían unos 4000Wh (4kWh) consumidos
No olvides el autoconsumo del inversor, que pueden ser 30W, las 24 horas del día (700Wh). Apaga el inversor de noche y cuando no estás
La plaquita de 80Wp te puede dar una cosecha de 400 Wh/día (en días soleados). En una semana (7 días) puede cargar la batería con 1500Wh - 2500Wh, dependiendo del sol que haga (si llueve, 0Wh)
Una batería de 12V 300Ah C10 tiene una capacidad de 3600Wh; si la descargas hasta un SOC 30%, son 2.5kWh útiles
---> le viene justo a la plaquita, recargar la batería en una semana
Conclusión:
- Una batería de 12V 300Ah (vasos individuales!) te viene justo, pero podría bastar
- 80Wp es poca placa; te recomiendo otra placa de unos 100Wp (con 36 células, para 12V)
- Apaga el inversor, cuando no lo necesitas
- Si hace mal tiempo, intenta reducir el consumo
- 05/09/2017, 08:47 #3
- jul 2013
- Galdakao
Muchas gracias el_cobarde,
¿Por qué son mejores las baterías de electrolito líquido para instalación estacionaria? ¿son 4 veces más caras estas baterías?
Tienes razón en lo de la placa. Debí poner de mas W cuando la instalé. El problema que tengo es que la instalé con una estructura a las vigas del tejado, quedando volando fuera del tejado, de tal manera que no la tapase la nieve. Y el hecho de cambiar de placa me supone un trabajo de la leche. (llevar una escalera de 3 tramos, con mucho cuidado desmontar la estructura, cambiar la estructura, poner la placa nueva y volver a montarlo todo en altura).
Una cosa que me planteo es cambiar la iluminación a 12V, para no tener que encender el inversor prácticamente a menos que quiera enchufar un cargador de movil o un portatil.
Respecto a la bomba esta instalada con unos interruptores automáticos que encienden la bomba cuando el depósito de agua baja un 1/4 de su capacidad y con un sensor de luz que impide que funcione cuando no hay suficiente luz. Por lo tanto, la bomba no está continuamente funcionando según abro el grifo y tampoco trabajará por la noche. Por eso preguntaba en el otro hilo si es posible conectarla directamente al regulador y así tener la certeza de que proteja las baterias. ¿No sería mejor opción?
No he mencionado antes lo del otro hilo, porque son dos temas diferentes. Por un lado preguntaba por el tema de ampliar las baterías de la instalación y por otro si es posible conectar la bomba al regulador.
Graicas de nuevo.
Otro dato importante que no había comentado, es que la batería tiene ya 4 años y que hace unos meses me dejé la bomba funcionando cada media hora durante 15 días por lo menos. Esto fue antes de poner los interruptores automáticos. Me fui de la casa y no me cercioné de apagar la bomba. De ahí que la batería esté muriendo.
- 05/09/2017, 09:00 #4el_cobarde Invitado
Usa el buscador del foro y encontrarás mucha información acerca de las baterías. Te contestaré en breve:
- Las abiertas son mejores, porque aguantan (muchos) más ciclos de carga-descarga y porque son recuperables, si se sulfatan
- Tienen un pequeño inconveniente: El mantenimiento. Necesitan rellenar agua de vez en cuando
- No son más caras, al contrario, son bastante más baratas que las AGM o de gel
- Hay vasos individuales de 2V y monoblocks de 6V y de 12V. Hay monoblocks malas y mejores (Trojan, Rolls)
- Las monoblock suelen ser más baratas que los vasos individuales, pero mucho peores (para FV)
- Vasos estacionarios o de tracción buenos aguantan de 2 a 4 veces más ciclos que las monoblock
- Vasos individuales son algo más caros que monoblocks, pero no 4 veces. Los puedes encontrar a buen precio
- Concretamente, 6 vasos de 300Ah C10 los encuentras a partir de 600 euros
Te recomiendo hacerlo y montar otra placa de 100Wp o 150Wp. Vale la pena, aunque signifique mucho trabajo
Con 180Wp o 230Wp en placa necesitarás un regulador PWM de 20A. Pero no tiene que ser de Steca, necesariamente; si quieres ahorrar, los hay chinos buenos por 10 euros
No sabemos si murió por eso. Puede ser que sí y que no. Algunas AGM mueren a los 2 años sin saber nadie el porque
- 05/09/2017, 11:40 #5
- jul 2013
- Galdakao
Gracias de nuevo el_cobarde,
- 05/09/2017, 11:54 #6el_cobarde Invitado
Puedes conectar la bomba a la salida "load DC" del regulador, siempre y cuando éste aguante el pico de arranque de la bomba
Pero veo que ya has puesto varios interruptores automáticos que evitan la descarga profunda de la batería ...
- 07/09/2017, 08:30 #7
- jul 2013
- Galdakao
Muchas Gracias el_cobarde.
Es un gusto la rapidez y la claridad con la que respondes a los mensajes.
