Tema: echo un liooooo
- 03/09/2017, 22:56 #1
- dic 2013
- españa malaga
echo un liooooo
hola amigos miren tengo una bateria de esta de torito que me han regalado la cual es de 24v es decir 12 vasos de 2v tengo istalacioon a 12 v y llevo probando esta bateria 3 dias la he cortado por mita y he puesto en paralelo pero no se como miurarle el vaso que esta mal segun propietario tiene un vaso mal pero no se como mirarlo tiene conectada placa de 100w con su regulador,de dia se pone en 13v mas o menos pero cuando llega la noche con 2 lampara de 5w baja asta 11.7 y hay se queda estoy comprobando con polimetro los vasos y cuando esta cargada me marcan 2,1v pero otro 2 v ,,aparte me compre un denciometro pero no me entero pues cuando lo meto en un vaso me marca una cosa y si lo vuelvo a meter me marca otra cosa segun presione la perilla no se como detectar el vaso malo ,,, ayuda porfa
- 04/09/2017, 08:58 #2
- dic 2013
- españa malaga
Re: echo un liooooo
no hay nadie que me aclare porfa
- 04/09/2017, 09:19 #3el_cobarde Invitado
Re: echo un liooooo
Es que el título de tu hilo no dice nada! Debería ser "Un vaso malo - ayuda, por favor" o algo parecido
Mide la densidad de los vasos, cuando el cargador / regulador indique que están cargados a tope
La densidad de los vasos buenos debería estar cerca de 1.27g/ml; la del vaso malo mucho menos (<1.15g/ml)
Usar el densímetro es muy fácil: Chupas electrolito con la perilla, hasta que flote el flotador y ves que densidad indica el flotador
Ojo: El vaso debe estar cargado a tope, cuando mides la densidad
