Resultados 1 al 25 de 38
- 03/09/2017, 19:35 #1
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Realmente que ocurre si instalamos un kit aislado en casa? Alguien sabe de alguien que...
Hola a todos.
Realmente, alguna compañia electrica le ha dicho a alguien en su casa por colocar un kit de aislada, teniendo suministro electrico de la compañia habitual? Entendamos un kit, a 1 ó 2 ó 3 paneles, no 15 evidentemente, aunque creo que el caso seria elmismo.
Todos sabemos de la ley del impuesto al sol, pero realmente....si pones 2 paneles al tejado, y sigues conectado a la red, alguien ha recibido alguna notificacion? Alguna multa? O es todo un hablar, un real decreto, pero ya está y a nadie le han dicho nada nunca. Porque el google no hace falta buscar mucho para entender que hay muchisimos kits semiaislados sin ningun registro.
Esto puedo leer en la ley al sol:
También es importante destacar, que la Ley 24/2013 señala que la cuabtía de la sanción no podrá superar nunca el 10% de la cifra de negocios del sujeto infractor y que será siempre proporcional al daño causado o al peligro ocasionado a las personas.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 03/09/2017, 21:12 #2
- may 2013
- Leon
Re: Realmente que ocurre si instalamos un kit aislado en casa? Alguien sabe de alguien que...
Yo tengo dos paneles y un microinversor con inyección a red, he exportado (regalado) varios kwh y nadie me ha dicho nada. Llevan puestos 3 años.
Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
- 03/09/2017, 21:47 #3el_cobarde Invitado
- 03/09/2017, 21:49 #4
- may 2013
- Leon
El mio, aunque es electrónico de esos, inteligente no es. Por que ni me cobran esos kwh y además se atrasa la hora. Lleva media hora de retraso y eso que tengo la tarifa de discriminación horaria. De cachondeo
- 03/09/2017, 23:00 #5
Los instaladores con los que he hablado instalan vertiendo a red , y ademas les hablas de licencias de funcionamiento y permisos y les suena a chino y estos instalan como churros y ningún cliente se ha quejado. Ya veremos, yo creo que a alguno se crujen para dar ejemplo, la fotovoltaica funciona muy bien y son muchos ingresos(impuesto
indirecto no progresivo e encubierto) que va a dejar de percibir el estado como se generalicen las instalaciones , como por ejemplo en Australia y ni te cuento los que tenemos coche eléctrico(adiós impuesto de hidrocarburos e ivas).
- 04/09/2017, 07:17 #6
- mar 2017
- Lleida
Hay una especie de desobediencia, consciente o inconsciente.
Aquí en Lleida hay bastantes instalaciones fotovoltaicas aisladas y me consta que los que se han registrado a industria no llegan ni al 10%. Evidementemente me refiero a las de <10kWp.
Y de las semiaisladas, si no se vierte a red, casi lo mismo.
- 04/09/2017, 16:04 #7
- ago 2017
- Torrejon del rey
Yo tengo dos instalaciones, una que inyecta energia (pero lo he calculado para gastarlo todo y no regalar nada) y otra con baterías donde tengo conectados algunos circuitos de la casa.
Nunca he recibido ninguna notificación de nadie (la instalación tiene unos 6 años), ni he registrado la instalación.
En mi opinión, si vas a poner un par de paneles para autoconsumo, nadie te va a decir nada. El famoso impuesto al sol, si no me equivoco es solo para instalaciones de mas de 10kW, y si yo tuviera 10kW de potencia en paneles, no inyectaría nada, simplemente me desconectaría de la red eléctrica, y si te desconectas tampoco te afecta para nada el impuesto al sol.
- 04/09/2017, 17:22 #8
Va un Pegasus, saca unas fotos aereas de tu casa. Verifica si esa casa tiene punto frontera mediante referencia catastral (esto viene en el contrato, por si no lo sabiais). Si la verificacion es positiva quiere decir que esa casa tiene conexion a red y generacion fotovoltaica por lo que es susceptible de inspeccion y aplicacion del 900/2015.
Con la foto aerea ya saben la potencia fotovoltaica instalada aproximada por lo que pueden saber el alcance del supuesto fraude en caso de no registrarla. Incluso el importe de la sancion seria facilmente calculable.
Asi que la desobediencia llegara hasta donde ellos quieran, que puede ser mañana o nunca.
Todo esto me lo acabo de inventar bajo los efectos del alcohol y drogas de diseño avanzado.
Aunque no se que os diga..... si hicieron el 900/2015 pueden hacer lo de arriba sin ninguna complicacion. Se llama ley del miedo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 04/09/2017, 19:55 #9Sulfato Invitado
A mi me ocurre que , salvo futura inspeccion y aplicacion del 900/2015, me llena de un incomesurable placer ( por no decir otra cosa ) poder sacarle entre 5 y 7kwh al sol y no tener que pagarselo a ninguna eléctrica.
- 09/09/2017, 13:17 #10
- dic 2015
- valencia
- 09/09/2017, 14:23 #11
- abr 2009
O sea, que no pasa nada ni nadie te dice nada. Se hizo la ley pero no se hace respetar, digamoslo asi.
- 09/09/2017, 14:39 #12
No hacen falta aliens.....solo un medio aereo. Mientras el porcentaje de penetracion del autoconsumo sea testimonial no habra problema. Quizas con 1 o 2% de penetracion no hagan nada ya que asumen la perdida de recaudacion. El problema vendra cuando ese porcentaje empiece a subir y el status quo del oligopolio se vea comprometido. Entonces veremos "maniobras orquestales en la oscuridad". Y esto ocurrira cuando el almacenamiento sea BBB. Asi que quedaran dos opciones:
1.- Te quedas en el sistema para que te roben lo indecible via RD.
2.- Te sales fuera del sistema totalmente. NO te robaran los primeros años pero si las desconexiones se generalizan meteran mano a los que se han ido alegando solidaridad con los que se quedan con otro RD.
La voracidad recaudatoria del Estado y de las electricas no tiene limites. Y mas en este pais que nadie protesta por estos temas.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 09/09/2017, 18:24 #13
Yo yengo el tejado de mi casa lleno de paneles, pero los puse para dar sombra a la azotea que se recalentaba demasiado la buhardilla. Lo de que no consumía ningún kwh les dije que no vivía ahora ahí. Ya les dije a los de la compañía eléctrica cuando me querían multar que era verdad, que me salía más barato poner paneles usados que comprar un toldo. Al final se olvidaron del tema, debieron pensar que no hay por donde cojer el tema este.
Última edición por skolly; 09/09/2017 a las 18:45
Genera y gestiona tu energía olasolar.com
Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
- 09/09/2017, 19:00 #14el_cobarde Invitado
Vaya listillo, ese skolly! ...
Cuéntanos cuando vinieron los de la eléctrica y de qué forma te querían multar. Quisieron entrar en la casa para ver la instalación?
- 09/09/2017, 19:31 #15
- dic 2015
- valencia
- 09/09/2017, 19:43 #16
Sin orden judicial en spanishtan no entrarán.
Pues eso... hay que decir que se tienen placas para tapar el sol que da mucho calor.Genera y gestiona tu energía olasolar.com
- 09/09/2017, 21:02 #17
Las electricas son empresas privadas....no tienen ningun tipo de autoridad. Quien tiene la autoridad es el inspector de industria y este depende de la CC.AA. Es un funcionario y bajo la ley q opera sí tiene autoridad para entrar en negocios y con orden judicial en domicilios.
Tambien hay afortunados que tienen dos referencias catastrales en su domicilio/terreno/finca. Una referencia es donde esta el punto frontera pero "casualmente" las placas estan en la otra referencia catastral que no tiene conexion a red. Lo que haya subterraneamente no se ve desde ningun sitio. Y hasta aqui puedo escribir.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 11/09/2017, 06:46 #18
- jul 2007
Yo conozco una instalación que la han precintado por verte y eso que tienen sistema anti-vertido, están esperando la
Comunicación oficial para responder. Así que aunque no es
Frecuente, las eléctricas vigilan y actúan cuando les interesa.
- 11/09/2017, 07:22 #19el_cobarde Invitado
- 11/09/2017, 08:07 #20
- jul 2007
Zona Iberdrola, este caso es el Navarra pero Iberdrola actúa igual en toda su zona
- 11/09/2017, 08:08 #21
- jul 2007
Si le consigo más información que sea relevante o interesante la Compartiré. Espero que haya sido un error de la compañía pero a ver por dónde salen.
- 11/09/2017, 10:09 #22
- sep 2011
- Sevilla
En andalucía existen muchísimas instalaciones sin estar registradas.
Por mi trabajo de visitar "viviendas" os puedo garantizar que de todas las que he visitado (conste que mi labor no tiene nada que ver con la fotvoltaica) alrededor de un 2% están "legalizadas" (...y esas 2 viviendas legalizadas casualmente tienen instalación trifásica).
Creo que damos por sentado que el gobierno actual (PPSOE) estará eternamente cuando la realidad es que cualquier año cabe la posibilidad que los borregos que les votan espabilen y se lleven un buen palo.
PD: Sí, soy así de ingenuo.
- 11/09/2017, 12:16 #23el_cobarde Invitado
- 11/09/2017, 12:45 #24
- sep 2011
- Sevilla
Lo que estoy seguro que no va a cambiar mientras haya más de 10 millones de borregos votando a los mismos.
Y lo que es evidente que comentarios como "Tejota" tampoco aportan nada más que miedo para que los mismos borregos reciban de su propia medicina.
Personalmente ya pago bastantes impuestos como para que encima una panda de golfos me quieran amedrentar a base de gilipolleces.
Entiéndase que no todo texto que se redacte por unos políticos -sobre todo para su beneficio directo o indirecto- es digno de catalogar como Ley.
Dado que muchas de las personas que vivimos en este país no pensamos como esa gran mayoría mononeuronal/borrega nos podemos tomar la libertad de ser lo suficientemente libre como para saber que el sol es de todos.
Y que no me vengan con el rollo que muchos no tienen posibilidad de montar placas y los que sí debemos ser "solidarios"..., venga hombre, a mi también me gustaría tener una piscina y no voy solicitando solidaridad a los que la disfrutan.
Eso de la solidaridad se lo han sacado de la manga para volver a manipular a las masas y que entre todos en lugar de señalar a la verdadero cáncer que tiene esta sociedad (los políticos) nos señalemos a nosotros para jodernos gracias a la envidia incitada por los polituchos de turnos.
- 11/09/2017, 15:46 #25
Miedo ?? yo no aporto miedo, yo aporto alternativas para sortear a ese miedo en forma de real decreto 900/2015.
Ese RD se aprobó con la unica finalidad de frenar el autoconsumo cueste lo que cueste ya sea con un marco tecnico-administrativo absurdo o con un regimen sancionador fuera de escala.
Ya somos dos. Aunque me parece que en este foro hay unos cuantos mas.
Es que ese texto no se redactó por politicos, se redactó en las oficinas de IBERTROLA y lo firmó un politico ministrable supuestamente corrupto llamado Soria para darle rango de Real Decreto. Y lo mas lamentable de todo es que con el panorama politico actual ese Real Decreto no haya sido derogado por los supuestos salvapatrias de traje (C's) o perroflauticos (UP) con la aquiescencia de "Ken Sanchez" . Toda una mayoria en el Parlamento para que ese RD siga vigente como si aqui no pasara nada.... O sea que yo creo que hay mas de 10 millones de borregos pq todos los partidos mayoritarios son complices de que esa ley siga en pie. Quizas haya muchos mas intereses ocultos para que eso sea asi. NO me cabe la menor duda ahora. Y es que los tentaculos del oligopolio trascienden a todos los estratos de la sociedad.
Esa solidaridad yo no la entiendo. Cada uno es libre de poder elegir donde vivir. Si unos han elegido la ciudad, tienen sus pros y sus contras. Los que hemos elegido el pueblo/afueras para vivir tenemos nuestros pros y nuestras contras.
Y que han hecho cortarles la luz??
Pues me da que siendo Navarra donde gobierna quien gobierna van a tener q quitar el precinto y darles suministro.... A no ser que los de la FV hayan hecho algun "arcijo" con el vertido. Que ya me creo cualquier cosa.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
