Resultados 26 al 38 de 38
- 11/09/2017, 16:02 #26
- sep 2011
- Sevilla
Re: Realmente que ocurre si instalamos un kit aislado en casa? Alguien sabe de alguien que...
Entonces me alegra saber que estamos en el mismo barco y no formas parte de la cuadrilla del oligopolio que se encargan de minar la red de mensajes metiendo miedo.
El texto (personalmente ni quiero nombrarlo por Ley y Real Decreto) está redactado para omitirlo de principio a fin.
- 11/09/2017, 16:03 #27
- jul 2007
Les han cortado la generación y precintado la instalación de generación.
Los de la FV hasta donde yo sé tienen todo bien montado y conectado, de ahí que pienso que ha debido de ser un "error" de la distribuidora.
Lo normal es que no digan nada pero eso no quita que tenga muchísimas instalaciones "sin legalizar" controladas aunque no actúen no hagan nada contra ellas.
Imagino que nadie
Quiere hacer nada mientras no cambie la ley para evitar ser el malo de la película pero eso es una opinión personal
- 11/09/2017, 17:08 #28el_cobarde Invitado
- 11/09/2017, 17:31 #29jeopardize Invitado
- 11/09/2017, 17:51 #30
Eso es que me lees poco por otros foros de Diox..... Azote de los cibervoluntarios de las electricas que los hay y muchos. Y esos cobran por meter miedo pero tienen el ideario muy justito y no repiten mas que las consignas de siempre. Son bastante pateticos.
A este foro no vendran por razones obvias pero son bastante asiduos de foros generalistas donde la ignorancia de la gente en estos temas es patente.
Pues algo no me cuadra.... Como es posible que la distribuidora pueda acceder aguas abajo del contador ??NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 11/09/2017, 19:03 #31
- jul 2007
Es muy fácil, en este caso tienen un módulo de contador de generación que es el que han precintado, sino les habrían cortado el suministro y sería aún peor.
Pero si raro es un rato por eso lo comente por ser algo fuera de lo normal.
- 11/09/2017, 21:07 #32
Pues es un caso para saltar a los medios de comunicacion si o si. O sea, IBERTROLA desconecta la generacion de una FV con dispositivo de no vertido. Con un par!!! Yo iria mandando notas de prensa a todos los medios y montaria una web con todos los detalles (videos y fotos) de esa desconexion para general conocimiento.
Te aseguro que tendria una repercusion nacional. Quizas los medios generalistas no le darian mucho bombo pq estan comprados por el oligopolio pero las RR.SS son todavia incontrolables y correria como la polvora.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 11/09/2017, 21:11 #33
- jul 2007
Antes de hacer nada hay que esperar a tener una comunicación oficial por escrito, a partir de ese punto dependiendo de dicha comunicación se procederá de la manera adecuada no descartando ninguna acción.
- 12/09/2017, 14:56 #34
- sep 2011
- Sevilla
Que raro, en las instalaciones que conozco (bastantes) todas tienen el sistema bastante alejado del contador. Dicho de otro modo, para precintar algo deben acceder a la vivienda (difícil de conseguir) y buscar en el cuadro eléctrico (fácil de localizar) por donde el inversor inyecta la generación de FV.
¿quien va a dejar entrar en su casa sin orden judicial a un técnico de las electricas para cerrarle el chiringuito?
Desde luego es la primera noticia de la que tengo conocimiento, no obstante, hasta que se demuestre lo contrario esto puede ser otra de las mentiras que se minan por la red para que el personal se acojone.
- 12/09/2017, 15:07 #35
- jul 2007
Pues en las instalaciones que yo conozco todas tienen contador en punto frontera que es donde precintan, sino no las legalizas.
Al menos por estos lares.
No obstante si fuera el caso que no tuviera contador y estuviera todo dentro del recinto particular, cortarían el suministro.
No tienen que entrar en la casa, cortan el suministro desde fuera acogiéndose a un tema de seguridad industrial.
Y no es mentira, yo he visto el módulo precintado.
Y espero que no acojone a nadie es más un tema puntual que me pareció interesante comentar.
Apareció el técnico de la contrata a precintar por qué se lo indicaron.
Eso fue hace unas 2/3 semanas y aún no se han puesto en contacto con ellos. Están intentando averiguar quién y por qué dio la orden para poder aclararlo.
- 12/09/2017, 16:45 #36
- sep 2011
- Sevilla
Claro, las legalizadas tienen el contador tal como comentas.
Pero como ya cite anteriormente por aquí nadie tiene ese segundo contador que te obligan a instalar para legalizarlas, por lo tanto, tienen que demostrar sin entrar en la vivienda que están inyectando (por supuesto que bastante fácil de demostrar) por lo tanto deberían cortar desde el contador de la acometida.
Si esa instalación que comentas está legalizada menos sentido tiene aún que le hayan precintado la generación FV.
- 12/09/2017, 21:05 #37
Eso pasa por poner un inversor de red o sucedaneos.
Las alternativas off-grid puras no dejan rastro. Indetectables desde fuera excepto que las placas se ven pero no pueden demostrar que las estas usando a no ser que usen "la patada en la puerta".
A mi al que me pregunta sobre el tema siempre le recomiendo una off-grid al uso. Las baterias pronto dejaran de ser un pseudohandicap y entonces es cuando toca desconectar completamente.
Es mas barato una instalacion con inversor de red pero te expones a estas cosas de las electricas y a su red.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 12/09/2017, 21:25 #38
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
No hace mucho me leí el real decreto y recuerdo que decia que se pueden usar paneles para cuando el proveedor habitual falla.
No sé si alguien recuerda el parrafo donde lo indica.
Lo que dice mas a favor de que mucho bla bla bla, pero todo el mundo tiene paneles en aisada y no pasa na!Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
