sistema aislado de 24V con 2 Placas de 320Wp e Inversor Axpert MKS 3Kva a 24V
hola amigos del Foro
cordial saludo
les comento tengo la idea de instalar un sistema de 24V para una bomba de agua tipo lapicero de 110V tensión de Colombia, la bomba es de 1 Hp con un Pico de arranque de 12.5A.
deseo adquirir el Inversor Axpert MKS de 3Kva a 24V para conectar de 2 placas en serie de 320Wp a 24Vdc, tambien deseo utilizar 2 Baterías de 12Vdc marca Trojan Modelo 8D-AGM para formar los 24V, cada batería son 230 Ah, al Inversor le voy a colocar un Arrancador suave monofasico en paralelo para protegerlo del pico de arranque de 12.5A.
se que la potencia que tendré los 24V por los 230 Ah son 5.520 Wp
el pozo donde se ubicara la bomba hasta la casa tiene una distancia de 110 mts, con la potencia obtenida de 5.520 Wp me encendera la bomba de agua sin problemas?
la bomba estara encendida por 30 minutos por semana, y las demas cargas son pequeñas, tv de 20W, bombillas de 5w, etc
que opinan amigos
Re: sistema aislado de 24V con 2 Placas de 320Wp e Inversor Axpert MKS 3Kva a 24V
En principio yo lo veo correcto, no te quedes corto en la sección de cable hasta la bomba y todo a funcionar. Con tan poca utilización semanal de la bomba no debe de dar problemas. Así que a disfrutar del sol.
hola amigo gracias por responder, bueno estoy a la espera del arrancador suave desde la ciudad zaragoza, españa para conectar en paralelo el arrancador y el inversor y asi poder encender la bomba de agua amigo
