Batería para panel solar 10w
Muy buenas a todos. La consulta que quiero haceros es de una batería para un panel solar de 10w. Tengo un panel solar de 10w con su regulador que hace funcionar una bomba de agua que consume 5w la idea es hacerlo funcionar 3 horas al día y si es posible más horas, no me importa que esas horas 3 o más se distribuyan durante el dia. Solo funcionaria en julio agosto y septiembre he visto baterías de 7ah pero no sé si serian suficiente o podría ser una batería más pequeña. Un saludo
Re: Batería para panel solar 10w
Psero
¿Cuánto tiempo has medido que funciona de esta manera, sin batería?
Te lo pregunto porque quizás reorientando un poquito el panel (ajustándolo a la estación del año en la que estamos) puedes conseguir que te suministre energía de manera más eficiente y te ahorras la batería.
10 w de placa te puede proporcionar 50/60w / dia en verano. (orientada al sur con 20° de inclinacion (casi horizontal))
Una bateria de 7,2Ah en 12v puede almacenar 86wh, de los cuales puedes sacar 30% (para no darle caña a la bateria. Sea 25 watios cada dia.
Si riegas de dia, puedes regar todo el tiempo que hay sol (sin sacar de bateria).
La bateria estaria aqui para el dia nublado.
Esta bateria te sirve, y tendrias que connectar la bomba a la salida load (simbolo bombilla).
Yo pondria una bateria de coche recuperada, tendrias mas autonomia (para mas dias nublados).(y no cuesta nada).
Sino, como dice annhilator, puedes connectar la placa sin bateria (directo), pero hay que quitar el regulador.
Un regulador no tendria que estar nunca sin bateria.
Lo de quitar el regulador no lo puedo hacer porque de la salida USB controlo una placa arduino que me sirve para controlar el llenado de un deposito que no lo comente como consumo porque me parecía que era muy poco. Según he entendido cuando la placa está cargando la corriente de la salida load la coge de la placa y no de la batería. Si es así se puede saber cuándo está cogiendo corriente de la batería y no de la placa. Depende de la tensión que llega de la placa al regulador?
