- 30/08/2017, 17:03 #1
- ago 2017
- MEXICO
arreglo paneles para PIP 2424LV MPPT???
Hola a todos, espero puedan ayudarme con la duda que me surgio al colocar los paneles de mi arreglo fotovoltaico, Tengo 6 paneles de 250W (30.6v Vmpp, 8.16A Impp ) cada uno. El controlador que ocupo es el MPPSOLAR PIP 2424LV MTTP, sus características son simplemente que la entrada y salida de CA son a 120V 60Hz y el arreglo de baterías es a 24Vdc. ¿Como obtendría el mejor aprovechamiento de potencia de mis paneles? poner en paralelo arreglos de 3 paneles en serie o poner en paralelo arreglos de dos paneles en serie. espero me haya dado a entender. Saludos!!
- 30/08/2017, 17:10 #2el_cobarde Invitado
Re: arreglo paneles para PIP 2424LV MPPT???
- Con 3 strings de 2 placas seriadas (Vmp=61.2V) tendrías un rendimiento del regulador MPPT mínimamente mejor
- Con 2 strings de 3 placas seriadas (Vmp=91.8V) tendrías un poquito menos de pérdidas en los cables, si usas los mismos
Conclusión: Da igual, las dos opciones son buenas para sistema a 24V
- 30/08/2017, 18:29 #3
- ago 2017
- MEXICO
Gracias por su respuesta:
estas son especificaciones mas concretas del funcionamiento de carga a través de los PV
Solar Charging Mode
Solar Charger Type: MPPT
Max. PV Array Open Circuit Voltage: 145Vdc
PV Array MPPT Voltage Range: 30~80Vdc
Operating Voltage Range: N/A
Min. battery voltage for PV charge: 17Vdc
de acuerdo a lo que entiendo es que si pongo este arreglo (2 strings de 3 placas seriadas (Vmp=91.8V)) empezare a cargar baterías mas pronto en la mañana y prolongare un poco mas las tardes porque alcanzare mas pronto el voltaje arriba de 30V, pero como el rango del MTTP es de 30 a 80V. ¿la potencia que puedan generar mis paneles cuando en las tardes el voltaje de mis PV sea mayor a 80v se estará desperdiciando?Última edición por CHOCHUENO; 30/08/2017 a las 19:31
