Resultados 1 al 6 de 6
- 30/08/2017, 12:14 #1
- abr 2016
- Puerto Real
AEROGENERADOR EOLOS 450W 24V
Buenas tardes, mi nombre es Rubén y tengo conectado un aerogenerador a mi instalación de placas fotovoltaicas. Me surgen algunas dudas al respecto.
El regulador tiene unos valores configurables de V e I. La verdad es que no tengo claro cuáles poner. Vienen por defecto 29V y 32A, pero no se el por qué.
La otra duda es a partir de qué valor de tensión que genera el molino, empieza a inyectar corriente a las baterías.
A ver si alguien me puede orientar. Gracias de antemano.
Rubén
- 30/08/2017, 12:40 #2
- ene 2017
- Zaragoza
Re: AEROGENERADOR EOLOS 450W 24V
Hola Rubén,
He estado leyendo el manual: updated manual EDUARDO 2010.pdf
Al parecer son los valores de tensión y corriente máximos de carga de las baterías.
La tensión la puedes poner de 25V a 31.1V (incrementos de 0.3V) y la corriente de 20A a 41A (incrementos de 3A).
Los valores dependerán de la batería que tengas, puedes decirnos el modelo? La tensión máxima debería ser la de absorción ~28-29V, y si necesita ecualización, en el momento que quieras hacerla y tengas viento, podrías subir la tensión máxima a ~31V.
La corriente máxima dependerá de lo que admitan tus baterías.
- 30/08/2017, 13:11 #3
- abr 2016
- Puerto Real
Muchas gracias Adrian, mis baterías son Enersys PowerSafe, 1220Ah/C120/1.85V.
- 30/08/2017, 13:33 #4el_cobarde Invitado
No tengo molino y no quisiera ser aguafiestas, pero estos valores no me cuadran para nada
Con 450W a 25V, la intensidad máxima (en teoría) podría llegar a 18A, nada de 20A a 41A
Según lo que he leído en el foro, estos molinos pequeños no cargan nada, y si cargan, es de risa. Parece que no sirven ...
- 30/08/2017, 13:45 #5
- ene 2017
- Zaragoza
450W es la potencia nominal, pero "puede" llegar (con vientos de 14m/s) a 600W.
Además el regulador está pensado para conectar también paneles fotovoltaicos, por eso hace falta que la corriente máxima pueda ser superior a la del molino.
Dejando a un lado que la mini eòlica sea buena o no (a mi tampoco me gusta), si ya se lo ha comprado, vamos a ver que valores le convienen para su caso.
Parece que las baterías son las mismas que las de este hilo: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-60-150-a.html
Así que yo pondría la tensión máxima a 28.6V y la ecualización manual al máximo del regulador 31.1V (a confirmar por el_cobarde que entiende más de baterías).
- 30/08/2017, 14:22 #6
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
No olvides, comentar su rendimiento cuando tengas el molino en marcha.
Seria de gran interésSi alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
