AEROGENERADOR EOLOS 450W 24V
Buenas tardes, mi nombre es Rubén y tengo conectado un aerogenerador a mi instalación de placas fotovoltaicas. Me surgen algunas dudas al respecto.
El regulador tiene unos valores configurables de V e I. La verdad es que no tengo claro cuáles poner. Vienen por defecto 29V y 32A, pero no se el por qué.
La otra duda es a partir de qué valor de tensión que genera el molino, empieza a inyectar corriente a las baterías.
A ver si alguien me puede orientar. Gracias de antemano.
Rubén
Re: AEROGENERADOR EOLOS 450W 24V
Hola Rubén,
He estado leyendo el manual: Archivo adjunto 16903
Al parecer son los valores de tensión y corriente máximos de carga de las baterías.
La tensión la puedes poner de 25V a 31.1V (incrementos de 0.3V) y la corriente de 20A a 41A (incrementos de 3A).
Los valores dependerán de la batería que tengas, puedes decirnos el modelo? La tensión máxima debería ser la de absorción ~28-29V, y si necesita ecualización, en el momento que quieras hacerla y tengas viento, podrías subir la tensión máxima a ~31V.
La corriente máxima dependerá de lo que admitan tus baterías.
Muchas gracias Adrian, mis baterías son Enersys PowerSafe, 1220Ah/C120/1.85V.
Adriancm
No tengo molino y no quisiera ser aguafiestas, pero estos valores no me cuadran para nada
Con 450W a 25V, la intensidad máxima (en teoría) podría llegar a 18A, nada de 20A a 41A
Según lo que he leído en el foro, estos molinos pequeños no cargan nada, y si cargan, es de risa. Parece que no sirven ... :quemao:
el_cobarde
450W es la potencia nominal, pero "puede" llegar (con vientos de 14m/s) a 600W.
Además el regulador está pensado para conectar también paneles fotovoltaicos, por eso hace falta que la corriente máxima pueda ser superior a la del molino.
Dejando a un lado que la mini eòlica sea buena o no (a mi tampoco me gusta), si ya se lo ha comprado, vamos a ver que valores le convienen para su caso.
Parece que las baterías son las mismas que las de este hilo: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-60-150-a.html
Así que yo pondría la tensión máxima a 28.6V y la ecualización manual al máximo del regulador 31.1V (a confirmar por el_cobarde que entiende más de baterías).
No olvides, comentar su rendimiento cuando tengas el molino en marcha.
Seria de gran interés
