Resultados 1 al 16 de 16
    menorko Invitado
    Predeterminado Alarma 01 en híbrido
    Hola está mañana una chica que tiene una habitación en casa se le a ocurrido de secar la ropa con el secador de pelo y con el consiguiente calentamiento del híbrido entrando en fallo pero sigue en marcha, después de reinicio unas veces compruebo que los dos van bien y cuando le meto una carga ( la bomba) se enciende los dos
    Alguien sabe cómo desbloquear la alarma gracias de nuevo
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Alarma 01 en híbrido
    La alarma 01 es por ventilador blockeado. Van los ventiladores?
    menorko Invitado
    Hola sí van los dos funciona lo mismo pero no se quita la alarma y no sé cómo solucionar el problema,
    Para ir tirando le he enroscado un tornillo al chivato para que no pite porque no se puede estar del ruido qué forma,
    Pero supongo que terminará por pararse, le he puesto un pequeño ventilador debajo para enfriar un poco
    jeopardize Invitado
    Es un Axpert, no?
    Tal y como dice Tejota, es un ventilador trabado.
    Estás seguro que funcionan los ventiladores?
    Échale un vistazo a:
    Axpert MKS 5kVA concerns - Inverters - Power Forum - Renewable Energy Discussion
    Parece un error interno.
    También puedes probar a desconectar baterías un ratito.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por menorko Ver mensaje
    Pon el modelo de hibrido.... a ver si estamos diciendo cosas de otro modelo.
    jeopardize Invitado
    Y otra cosa: no se puede silenciar la alarma? has tenido que poner un "tornillo" para que no se oiga?
    menorko Invitado
    Si inmovilizado la membrana y no suena, todo funciona igual el ventilador pequeño de funcionamiento y el dé cargas fuertes
    menorko Invitado
    este es el modelo tendrá dos años tiene arranque de generador pero no ecualiza
    menorko Invitado
    Hola de nuevo ayer mande un correo a dónde lo compré a ver que solución me da, por lo demás decir que está funcionando bien incluso con la bomba de la piscina, no me explico que pudo pasar
    ... decir que está funcionando bien incluso con la bomba de la piscina, no me explico que pudo pasar
    Ya te han dicho que el "error code 01" tiene que ver con los ventiladores. Estos ventiladores tienen 4 cables: Dos son el pos y el neg de la alimentación a 12V, uno es para la señal PWM, que controla la velocidad de girar y el cuarto es de un sensor de revoluciones, que informa a la CPU del estado del ventilador
    Dices que los dos ventiladores funcionan. Entonces el problema será el sensor de revoluciones (probable) o la señal PWM (poco probable). Es un fallo de poca importancia, hace que el ventilador gira siempre rápido. No afecta a la función del híbrido
    menorko Invitado
    Hola tendrá algo que ver en que le conecte al regulador las cuatro placas de 12V en serie y paralelo,
    Y para cambiar el sensor me imagino que tendré que mandarlo a la casa,
    Pues tendré que aguantar un mes tengo el victron que no puede con todo, y a las malas conservó un onda cuadrada de 2,4 que lo pondré a la bomba de la piscina ( si no se la carga) me fundió dos ventiladores,
    Veré lo qué me contesta el servicio técnico de Damián solar donde lo compré
    Gracias y un saludo
    Y para cambiar el sensor me imagino que tendré que mandarlo a la casa ...
    Entiendo que no te gusta que aparezca este "error 01" y que quieras arreglarlo. Pero no hay prisa, funciona igual de bien así, puede estar años sin problemas. Quiero decir, que puedes estar tranquilo ...
    Para arreglarlo, se cambia todo el ventilador, no hay sensor externo. Es fácil; podrías hacerlo tú mismo
    menorko Invitado
    El_cobarde, cuando desmonte vi que lleva una placa con los dos ventiladores, tengo que sustituir la placa entera o los dos ventiladores, y en todo caso sabrías decirme dónde lo puedo pedir?
    Gracias por tu aportación es una suerte estar en esté foro, que de cada vez está más complicado esto de lo solar cuando empecé ya hace muchos años no había tecnología, y esto de programas y demás ya no es para mí, no llegó a tanto
    Gracias de nuevo un saludo
    No tienes que sustituir la placa entera. Los dos ventiladores van montados con 4 tornillos en esta placa y se pueden sustituir uno por uno
    Primero tienes que identificar, cual es el ventilador tocado, y después lo sustituyes por uno nuevo, usando la clavija del viejo
    Yo sustituyé uno, y me salió muy bien. Compré este ventilador: https://www.pccomponentes.com/enerma...e-pwm-80x80x25
    Me costó unos 15 euros, porte incluido
    P.D.: Antes de comprar ventilador nuevo, intentaría desconectar y volver a conectar varias veces los dos ventiladores, a ver si solo es un mal contacto ...
    Son ventiladores que tambien usan algunas torres de ordenador de sobremesa, si tienes algun taller de reparacion cerca pregunta, que sean del mismo tamaño, como te indica el_cobarde con clavija de cuatro hilos y a 12Vcc
    menorko Invitado
    Gracias el_cobarde y solflitos en un par de días tendré una semana que podré desconectar y le haré unas fotos y a ver sí encuentro algo en menorca un saludo gracias
    Por cierto no he recibido contestación de la casa donde lo compré ( estarán de vacaciones)
