Resultados 1 al 1 de 1
- 24/08/2017, 19:14 #1
- ago 2017
- Córdoba
Fusible línea batería-inversor
Buenas tardes, quería comentar como seleccionar los fusibles para la parte de CC. En casi toda la documentación que encuentro estas protecciones se elijen para sobrecargas :
Ib < In < Iz
If < 1,45·Iz
En cuento a protección contra cortocircuito, he leído en varios post de este foro que en la línea baterías-inversor hay que tener en cuenta la Icc de dichas baterías. Así, nuestro fusible debe tener un poder de corte (PdC) mayor a esa Icc y debe cortar el cortocircuito (Tcorte) antes del tiempo máximo que resiste el conductor (Tadmisible).
PdC > Icc
Tc < Tad ; siendo Tad = (K·S/Icc)2 ; S es la sección del conductor y K se obtiene de UNE 60364-4-43
En las fichas técnicas de fabricantes estos no proporcionan la Icc de las baterías. ¿Es necesario tenerla en cuenta o seleccionamos los fusibles solo para sobrecarga?
