Resultados 1 al 9 de 9
- 22/08/2017, 17:04 #1
- ago 2017
- La Coruña
NOVATO Duda en un montaje
Buenas tardes a todos, necesito ayuda/consejo:
Soy Miguel, vivo en La Coruña - Ferrol. Os cuento lo que quiero hacer, ... y la compra que ya hice pero que aun no me llegó a casa... porque creo que no me va a funcionar... por si tengo que cambiar algo, o por si tengo que comprar algo mas¡¡¡
Tengo un estanque con peces en una finca (5000 litros aprox). Necesito poner una lámpara UVC germicida para eliminar las algas.
La compra que hice es la siguiente:
Panel solar de 100W 12V.
Inversor 12v a 220v de 300W.
Lampara UVC a 220V y 18W.
No quiero regulador de carga, ni baterías, para que funcione solo cuando tenga sol (para que trabaje con una bomba que recircula el agua que ya tengo instalada con otro panel).
Mi duda es si este montaje funcionará porque yo no había pensado en el rendimiento de estos paneles, que según tengo entendido está entre un 14 y un 20% en condiciones óptimas. Si esto es así la lámpara de 18W no funcionará¡¡¡ Tampoco había pensado en el consumo del inversor¡¡¡
Me podéis ayudar por favor.
Muchas gracias de antemano.
- 22/08/2017, 17:31 #2el_cobarde Invitado
Re: NOVATO Duda en un montaje
Esto no es el problema. Es cierto, que la eficiencia en convertir la luz solar en electricidad es de solo 15%, pero los 100Wp son los que puede entregar la placa, en condiciones óptimas. En realidad te dará menos, pero lo suficiente para la bombilla de 18W
El problema más bien es el inversor, no tanto por su rendimiento y autoconsumo, sino porque no te funcionará sin batería ni regulador
No existen estas lámparas UVC a 12V? Esto sería la solución ideal ...
Si no, necesitarás batería y regulador - y posiblemente otra placa de 100Wp
- 22/08/2017, 17:38 #3jeopardize Invitado
Buenas Miguel,
sobre tu duda en concreto, mejor que opine alguien más versado que yo.
Lo que tengo dudas es sobre lo que pretendes hacer con la lámpara UV. Yo creo que no te funcionará, a menos que elimines los peces. Este tipo de desinfección es bastante precario y sólo para volúmenes muy reducidos. Lo mismo pasa con la inyección de ozono que siempre se ha de complementar con cloro, bromo o cloración salina. Si gustas pásate por:
Foro de piscinas hablemosdepiscinas.com
Allí hay soluciones ecológicas de filtrado natural; la pega es que el foro está semi-cerrado y atienden poco a las consultas.
- 22/08/2017, 18:57 #4
- ago 2017
- La Coruña
el_cobarde: gracias por la rápida respuesta.
Lo que me dices me acaba de dejar sin palabras¡¡¡ Eso es lo último que me imaginaba. Mi idea era que el regulador era para proteger las baterías, de modo que si nos las usas pues no te hacen falta. Pero si no puede ser... pues nada. Pero entonces que ocurrirá si los conecto? Se quemará el inversor, la lampara, el panel, o todo?
jeopardize: gracias a ti también por la respuesta.
Soy usuario y conocedor de los estanques con peces y todo lo relacionado con ellos desde hace varios años, y el uso de estas lámparas es muy generalizado, el problema es que son todas a 220v. Gracias de todos modos por tu opinión.
Resumiendo: en vuestra opinión, si quiero que me funcione la lampara de 18W, que tengo que añadir?
Perdón, ya me lo has dichos antes... necesito el regulador, la batería y quizás otro panel¡¡¡
Hola de nuevo:
Ya he buscado los componentes que me faltan... pero necesito confirmación. Son los siguientes:
Regulador de carga: ¿Cual de estos dos?
12V/24V PWM 5A
12V/24V MPPT 5A
Batería 12V 35Ah Ciclo profundo (supongo que esta será suficiente).
Otra cosa es el panel. Si necesito otro. De cuanto lo compraríais 20W, 50W, 100W...? Y lo mas importante, como los conecto. Porque todo esto es sólo para alimentar la lámpara de 18W.
Gracias de nuevo.
- 22/08/2017, 19:52 #5
- oct 2010
- La Rioja
No se que precio pueden tener esos paneles de 100wp, pero si te cuestan mas de 100€, quizás te pueda ir mejor en este caso un panel de 60 células de unos 250wp que puedes encontrar sobre 180€ y un mppt de 10a, los paneles de 36 células suelen salir caros. Con la batería que has puesto como el consumo es pequeño y solo de dia te puede servir, y si es cara también podrías usar una de coche incluso. Suponiendo que puedas apagar inversor al menos la mayoría de los días.
- 22/08/2017, 20:15 #6
- ago 2017
- La Coruña
Hola Javiti, gracias por responder.
Esos paneles me salen por unos 95€. Pero sería realmente necesario este panel a mayores?
Bufff... pero ahora me salen los problemas. El estanque lo tengo en una finca a la que voy cada 3 o 4 días. Con lo que no lo podré apagar cada noche.
Por otra parte, esta lámpara la tengo que combinar con la bomba (12V) que recircula el agua, y esta funciona independiente con otro panel de 20W, que solo funciona con radiación solar. Entonces creo que no voy a poder hacer lo que quería¡¡¡
O tendré que rehacer todo el sistema...
- 22/08/2017, 20:25 #7el_cobarde Invitado
A ver si te explico un poco: Los paneles "de 12V" (mal dicho) son de 36 células y trabajan a Vmp=18V. Necesitan esta tensión alta para poder cargar bien a una batería de 12V. Un inversor de 12V no puede con estos 18V; hay que conectarlo a una batería de 12V. Al invesor le da igual, si esta batería se carga con regulador y placas FV o desde la red o de otra forma
No compres regulador de 5A; un PWM de 20A te cuesta 10 euros en Internet
Una placa de 100Wp 36 células tiene Vmp=18V e Imp=5.6A. Si quieres conectar 2 placas de estas, ya no te bastaría el regulador de 5A
Si, sería suficiente; hasta bastaría una de coche, como te dice el compañero javiti
De momento yo probaría con una sola placa de 100Wp - si no basta, añades otra
Con regulador PWM placas de 36 células conectadas todas en paralelo
Resumiendo:
- Una placa de 100Wp 36 células; si no basta, 2 placas de 100Wp
- Regulador PWM de 20A
- Batería de 12V 50Ah, aproximadamente (puede ser de coche, recuperada)
- Inversor de 12V 300W; puede ser de onda modificada (más barato)
- Temporizador de 12V, para apagar el inversor cuando no se necesite
- 22/08/2017, 21:06 #8
- ago 2017
- La Coruña
el_cobarde, muchas gracias¡¡¡
Increíbles tus explicaciones. Creo que lo tengo claro. Voy a conseguir todos los componentes que tú me indicas...
Cuando lo tenga todo es muy probable que vuelva a preguntar para saber como conectarlo todo. Ojala hubiese descubierto este sitio antes. En cuatro simples respuestas me has aclarado mas cosas que horas y horas de búsqueda.
Muchas gracias de nuevo. Os mantendré informados.
- 03/09/2017, 10:08 #9
- ago 2017
- La Coruña
Buenos días a todos:
Ya casi tengo todos los componentes... En los próximos días trataré de hacer el montaje en el estanque. Después de empaparme de este foro durante días ya se que inclinación dar al panel, como y en que orden conectar todos los componentes. Ahora vienen las preguntas, os recuerdo que todo esto es para alimentar una lámpara de 18 W unas 6 horas al día:
1-La batería... puede funcionar con una de coche de 35 Ah, o tiene que ser de 50 Ah?
2-Necesito instalar algún fusible entre el panel y la batería? O es recomendable colocar fusibles entre cada aparato? Si es así que tipo de fusibles, esto no consigo encontrarlo en el foro.
3-Todo este pequeño sistema lo voy a colocar justo al lado del estanque. Hay algún tipo de caja estanca y ventilada en el mercado para meter dentro la batería, el inversor y el regulador. Esto no tengo ni idea de como hacerlo. Va a quedar todo a la intemperie.
Gracias de nuevo por la ayuda y por vuestra paciencia conmigo.
