Ayuda a recuperar bateria
Buenas, gracias de antemano. Tengo una instalación solar aislada básica. Dimensionada con ayuda y consejo de los "vendedores" del material:
·1 placa 150
·regulador inversor 800w
· Bateria 165ah ciclo profundo. 12V 165Ah UPower Monoblock SPO165
Compré el material y tarde un tiempo en instalarlo(unos 8 meses). Una vez instalado, comenzó a funcionar aparentemente bien durante algun mes. 1 o 2. Los consumos fueron minimos, insignificantes, unas luces led algunos dias a la semana... y con la llegada del invierno y unos días de bastante frío, la batería se vino abajo.
Dejé la batería cargando con la placa solar durante un par de meses, que aunque sea de muy poco a poco, pensé podría cargarse, sin embargo la batería no ha podido recuperarse.
Después he intentado conectar la batería con un cargador de baterías, pero el cargador indica que es hasta 120Ah (es el modelo de lidl Ultimate Speed), y aunque el cargador me indicaba que las lineas de carga crecían, sparece que no se recupera la batería, y al instalarla vuelve a pasarme lo mismo.
La instalacion funciona con la placa, pero claro en cuanto conecto algo más de 100w el inversor a pesar de en teoría abastecer hasta 800, me da error de sobrecarga, entiendo que debido a que la batería parece seca...
- ¿Podría recuperar esta batería de algun modo? ¿Que puedo hacer? Es una batería sin uso ni ciclos de descarga que se ha estopeado.
- Si la consiguiese recuperar, o si intalase otra, necesito tener constantemente una carga de más placas solares, para que la batería no se me venga abajo por el poco uso/carga?
Muchas gracias
Re: Ayuda a recuperar bateria
Creo que la bateria es de agua, verdad?
Has abierto a ver si hay sulfato entre las placas?
Foto?
Si es de agua la bateria, alguna vez has ecualizado?
Aqui te dejo opiniones de usuarios con upower
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...s-u-power.html
Hola Jordilet, muchas gracias por contestar. He visto unas pocas opinoones y en efecto, las Upower parecen un mal producto en general.
Esta bateria está compuesta por 6 celdas de 2V con una tensión total de 12V, y sí creo que te refieres a que tiene acceso a los niveles de ácido y deben ser regulados.
Pero tanto como para que se me haya venido abajo sin usarla, y para que no vuelva a cargar?. No sé muy bien como debo regularlos, si es añadir agua y ya esta.. voy a leer al respecto.
¿Qué modelo de inversor y de regulador tienes?
El inversor si se apaga por sobrecarga (no por baja tensión), no será debido a la batería si no que no puede con el consumo.
U-power compra a varios fabricantes de baterías, algunos buenos y otros malos, no fabrican nada ellos mismos; la serie SPO que yo sepa no da problemas (la SP siendo tecnología AGM sí).
Naufrago1492
1 placa 150 ... Bateria 165ah ciclo profundo12V 165Ah UPower Monoblock SPO165
Veo dos problemas:
1. Tienes poca placa; apenas basta para cubrir el autoconsumo del inversor y la autodescarga de la batería
2. La batería es de la marca U-Power, que tiene muy mala fama en el foro. Lee lo que te ha puesto jordiet acerca de UPower
Hlebtomane
Hola, gracias por la respuesta. El regulador/inversor es un Atersa Quadro de 800.
Normalmente no da problemas de sobrecarga, pero al demandar más de lo que la placa podía dar y la batería estar sin carga pues aparecía este indicador.
El indicador habitual es carga insuficiente de la batería. Segun cae la tarde/noche pasa esto y se me desconecta.
También intenté cargarla batería con un generador de gasolina conectado al regulador, porque se presupone que el regulador ecualiza la batería, las densidades etc.. pero tras un par de horas, solo me aguantó unos 20 minutos con un consumo de 30 w, así que tampoco esto recuperó la bateria.
¿Sabeis si dejando el Generador electrico durante muchas más horas, podría el regulador recuperar la batería?
el_cobarde
Veo dos problemas:
Gracias El_cobarde , mi idea es aumentar a 3 o 4 placas de 150.. pero no suponía que al tener solo una y poca carga la batería se pudiera ver afectada.
Tampoco tenía claro si el inversor/regulador tenía su propio consumo, que tras escuchar los ventiladores evidencié que sí.
¿Creeis que la batería podría recuperarse? Debo intentar con un densimetro y agua destilada remangarme.. o mejor lo intento llevar a algún sitio para que la revisen? O la dariais por perdida segun los sintomas y cuanto antes compre una nueva y mejor.. ?
No sé que es lo que quieres conectar pero me parece poca batería y poca placa en general.
Yo tengo 2 u-power de 250 ah que ya no se usan mucho de electrolito abierto pero funcionan perfectamente. (Son las AGM las malas)
Es una aislada de uso esporadico fines de semana, Conecto 3 led simultaneos un par de horas maximo durante 2 noches a la semana, un portatil un par de horas de recarga, y una bomba de agua pequeña durante 30minutos al día.. Esta era la idea..
Seguro que de placa estoy escaso, pero la idea era empezar con una pequeña y el generador, y después aumentar las placas.
Lo primero sería hacerte con un densímetro para comprobar densidad de batería. Me parece que algo está fallando cuando cargas la batería, ¿a qué tensión de carga llega con el regulador?
Para ir descartando: no tendrás la placa e algún sitio que le de algo de sombra? (con lo que la sombra te tape una célula, pierdes todo el módulo)
El inversor el solo con la salida de 220v activada (osea encendido) chupa unos 30w continuos, así que con una placa de 150w apenas cubres el autoconsumo del inversor.
Por lo visto la batería ha estado mucho tiempo descargada y debe estar muy sulfatada. Además es U-Power, que es la peor de las calidades posibles.
Solución:
- Apaga el inversor del interruptor cuando no estés. Así solo funionara el cargador solar del híbrido y podrás recuperar carga.
- Haz varias ecualizaciones forzadas a la batería, a 15,00v al menos varias veces varios días.
- Comprueba con el densimetro densidad de los vasos (estarán todos muy bajos y además descompensados).
Para el futuro:
- Piensa en ampliar al menos a otra placa más igual.
- Piensa en comprar otra batería (que no sea U-Power) y de cuantos más Ah mejor.
¿30 W de autoconsumo un inversor de 800 W? ¡Que barbaridad!, ese inversor no vale para nada si eso es así. No sé si encima lo tienes encendido siempre, si fuera así, ya estaría claro por qué la batería no levantan cabeza.
Hlebtomane
Aúnque el autoconsumo del inversor sea de solo 10W, en 24 horas suma 240Wh, que es casi la cosecha diaria de una placa de 150Wp en invierno (poco más de 300Wh). Hay que apagar el inversor, cuando no se le necesita ...
