Resultados 1 al 5 de 5
- 22/08/2017, 01:12 #1
- dic 2015
- valencia
Perdida de voltaje recomendada para consumos
Buenas.
Tengo entendido que de panel a regulador la perdida de voltaje maxima recomendable en corriente continua es de un 3%, de regulador a bateria 1% e igual para bateria a inversor...tambien tengo entendido que la perdida maxima para una bomba en cc es del 3%...pero cuanto es lo maximo recomendable para el resto de consumos? Por ejemplo, para el consumo de bombillas en corriente continua? 3% como con la bomba?
Lo digo por que las luces de mi instalacion son a 12v, estan bastante separadas y llevan ya un cablaco de 4mm2, con bombillas de poca potencia, no quiero aumentar el cable pero quiero aumentar la potencia de las luces.
Enviado desde mi CUBOT CHEETAH 2 mediante Tapatalk
- 22/08/2017, 06:52 #2el_cobarde Invitado
Re: Perdida de voltaje recomendada para consumos
Estos valores para la caída de tensión se recomiendan, para no perder demasiada potencia FV y para que los aparatos funcionen bien. El tanto por ciento es especialmente alto para instalación a 12V: Una caída de tensión de un solo voltio ya es el 8%
La iluminación no es muy sensible a la tensión: Mientras las bombillas hagan luz, todo bien - aunque la caída de tensión sea del 10%
Haz la prueba: Aumenta la potencia de iluminación - si va bien, lo puedes dejar así
Otro tema en cuanto a la sección de cables es el calentamiento de los mismos, si la intensidad es alta. Pero esto no es el caso aquí
- 22/08/2017, 16:38 #3
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Hola. Nada más leer tu post te iba a contestar PRUEBA.
Jejeje. Puede que te sorprendiera.
Claro que ha contestado el_cobarde.
A mi me iban bien toda las luces de la casa y del garaje que estaban relativamente cerca incluso 40w que son las antiguas de coche con rosca.
Pero una luz a una caseta un pico alejada no iba ninguna ni la de 40w, ni de bajo consumo típicas a 12v, se quedaban en una palomita de luz y la que si Lucía muchísimo mejor que ninguna es la regleta LED de 12v. (Donde va a parar) unos 10w era
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 04/09/2017, 05:46 #4
- dic 2015
- valencia
Gracias por las respuestas.
Otra cosa...la bomba de agua que voy a instalar es de 12v, la potencia maxima creo que son unos 3 amperios...los consumos (de momento solo luces) los tengo conectados a la salida de 30a 12v del regulador para consumos...teniendo en cuenta el pico de la bomba (puede ser la potencia nominal multiplicada por 10, no lo se), pudiera suceder que el regulador se quedara frito al arrancarla si la conecto a dicha salida 12v? No seria mas sensato conectar los consumos directamente a la bateria?
- 04/09/2017, 07:31 #5el_cobarde Invitado
Los consumos pequeños a 12 Vdc (iluminación) los conectas a la salida DC del regulador; los consumos fuertes a 12Vdc (la bomba) los conectas directamente a batería
La salida DC del regulador está limitada en potencia, pero tiene la ventaja de proteger la batería, porque corta por tensión baja
