Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Consulta problema panel
- 20/08/2017, 11:12 #1
- ago 2017
- Reus
Buenos días,
Me acabo de hacer una pequeña ampliación en mi instalación solar, y estoy teniendo problemas con un panel. Se trata de una instalacion de 12V. El panel en cuestión, en circuto abierto me da sobre 20v, pero a la que lo conecto en serie con otros paneles, la tensión es 0 ... Qué le puede pasar?
Saludos! =)
- 20/08/2017, 11:54 #2el_cobarde Invitado
Re: Consulta problema panel
Las placas para 12V con regulador PWM son de 36 células, con Vpm=18V y Voc=22V. Es correcto que la placa nueva te dé 20V en circuito abierto. Lo que no es correcto, es que en las otras placas veas 0V - allí hay un fallo
Tampoco es correcto, que intentes conectar la placa nueva en serie, a no ser que tengas un regulador MPPT. Con regulador PWM tienes que conectar todas las placas en paralelo
- 20/08/2017, 13:22 #3
- ago 2017
- Reus
Muchas gracias por la respuesta!!
El regulador que tengo es MPPT.
Las otras placas conectadas en serie (sin incluir la placa en cuestión) me han como 108V. El caso es que al conectar esta placa, la cual en circuito abierto me da los 20V, el resultado de todas juntas es 0V ...
- 20/08/2017, 16:55 #4
- dic 2015
- Sur de España
- 20/08/2017, 17:05 #5
Eso es, se abre el circuito al estar en serie, haber si el conector esta oxidado defectuoso, es como poner bombillas en serie si se funde el filamento se abre el circuito y no funcionan las demás.
- 20/08/2017, 17:46 #6el_cobarde Invitado
Para un sistema a 12V con regulador MPPT, 108V es mucha tensión de entrada; y más, si conectas otra placa, llegando a 126V
Razón: Para 12V, el MPPT tiene su mejor rendimiento con una entrada FV a 20-30V, no a >100V
Parece que tienes 6 placas de 36 células en serie (o 3 placas de 72 células), dando 108V. Sería bastante mejor formar 2 series de 3 placas o 3 series de 2 placas en paralelo
Es cierto, que haciendo series (strings) no puedes añadir una sola placa de 36 células
- Si lo que tienes ahora son 6 placas de 36c, añades 2 placas de 36c más y haces 4 strings paralelos, cada string de 2 placas
- Si lo que tienes ahora son 3 placas de 72c, añades 1 placa de 72c más y conectas las 4 placas en paralelo
- 21/08/2017, 14:36 #7
- ago 2017
- Reus
El regulador que tengo acepta hasta 145 Voc y hasta 80A de salida. La verdad es que hace ya dos años que estoy usando este regulador y funciona muy bien. De hecho, donde tengo el panel con problemas, es en el segundo regulador que justamente adquirí la semana pasada para los nuevos paneles.
El problema en cuestión es del panel que comento. Finalmente creo que puedo confirmar el problema. En estos momentos tengo el sistema funcionando ok, pero tengo que estar alerta. El tema está en que el contacto del panel estará en mal estado. Me he puesto una regleta de empalme a un palmo del panel para hacer pruebas. Esta mañana, lo he dejado todo funcionando antes de irme al trabajo. Cuando he llegado al mediodía, tenía el regulador en reposo al quedarse sin corriente... he ido a la regleta, y de hecho en la salida del panel tampoco tenía corriente. He movido un poco el cable al conector del panel, y de nuevo me ha funcionado. Seguramente con a dilatación del calor, haya dejado de hacer contacto ...
El cable se conecta al panel directamente con un prensacables que lleva incorporada la caja de conexión del panel (es un Solarworld). Los cables que conectan al panel los tengo estañados (son de 10mm) y con la punta limada, para tener la mayor superficie posible y más uniforme de contacto, pero como decía fran_pascualin, debe estar oxidado o similar y no hace buen contacto. Se os ocurre alguna forma de mejorar el contacto del cable con el conector del panel?
Saludos! =)
