Resultados 1 al 17 de 17
- 20/08/2017, 10:27 #1
- jun 2016
- MAtaró
Atersa quadro 50A 24V 3000VA y generador
Buenos días, he estado buscando y no encuentro mi pregunta, si esta repetido disculpad.
Tengo un Atersa quadro 50A 24V 3000VA y ahora queremos comprar un generador.
Mi duda es si este inversor, cargador... es capaz de encender el grupo electrógeno solo.
Si no es capaz se puede poner algun complemento para que lo haga? o paso de gastarme el dineral que vale un grupo electrogeno de encendido automático y me compro uno manual?
- 20/08/2017, 10:41 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Atersa quadro 50A 24V 3000VA y generador
https://genergy.es/guardian-sc/
No, no creo que pueda. Mirate el enlace anterior. Arranca cuando el valor de las baterias es xSi alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 20/08/2017, 10:47 #3
- jun 2016
- MAtaró
Sí, eso me lo estuve mirando...pero no lo entiendo. También miré otra web dónde salia este generador y pone que es necesario que el inversor tenga un relé de arranque automático. por eso pensava que igual se puede poner un relé para que lo haga solo.
Se puede conectar el generador directamente a las baterias?
- 20/08/2017, 10:58 #4
- dic 2015
- Sur de España
- 20/08/2017, 11:00 #5
- jun 2016
- MAtaró
Vamos que no se puede no?
- 20/08/2017, 11:05 #6
- abr 2009
Yo no estoy muy puesto en el tema, pero imagino, que cuando el voltaje de las baterias baje a un valor determinado, el motor enciende para mantenerlas llenas, o por lo menos, para que no bajen de un voltaje determinado. No sé mucho más, la verdad.
Tal vez otro usuario, le ayude.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 20/08/2017, 11:23 #7
- jun 2016
- MAtaró
EStava buscando lo del relé y he encontrado este post:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...erias-agm.html
Pone que como no se fía del sistema de arranque va a usar el medidor de carga de baterias de Victron, así que igual si se puede hacer.
A ver que opinan otros foreros.
Muchas gracias
- 20/08/2017, 11:27 #8
Si el inversor-cargador no lleva rele para arranque de generador y otras cosas, tendras que maniobrar desde otro elemento q controle las baterias como puede ser un monitor de baterias con esta funcion de maniobra de rele.
El monitor de baterias q tengo yo, un Victron BMV700, lleva este tipo de rele. Es decir, segun la carga de baterias el rele se activa o no, segun lo configures. Ademas de que te servira para saber en todo momento como estan las baterias, incluso a distancia.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 20/08/2017, 11:30 #9
- jun 2016
- MAtaró
Vale, entonces compro un monitor de baterias con función de relé y lo conecto de las baterias al generador para que lo encienda cuando sea necesario.
Y después el generador que le pase la electricidad al atersa para que regule la carga?
Seria eso?
- 20/08/2017, 13:38 #10
- 20/08/2017, 22:39 #11
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
En mi caso el arranque lo realiza una centralita que compre aparte del grupo electrogeno,lo hace por voltaje y tiempo con ese voltaje y para el grupo de igual forma.
- 21/08/2017, 09:28 #12
- jun 2016
- MAtaró
Muchas gracias por el interés y la ayuda.
Ya lo tengo claro. Buena semana!
- 21/08/2017, 09:32 #13
- abr 2009
Una pregunta, tal vez fuera de lugar.
Que problema tienes y para que necesitas ese motor?
Para dias nublados?
Lo digo porque tal vez, con el dinero que vale un motor y sus accesorios, puedes poner mas paneles y mas baterias.
Tal vez esté hablando demasiado, pero lo de los motores.....no suele gustarme mucho, aunque a veces no hay mas remedio.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 21/08/2017, 09:45 #14el_cobarde Invitado
- 21/08/2017, 09:53 #15
- abr 2009
Es triste pero es así. Tienes razon. Pero tal vez con un motor mucho mas economico, para ser utilizado 2 veces al año.....y el resto, gastarlo en mas paneles (por ejemplo), los cuales ayudan bajando algun amperio mas en dias nublados.
O poner algun panel hacia el este y oeste, no se.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 21/08/2017, 10:01 #16el_cobarde Invitado
- 21/08/2017, 10:20 #17
- jun 2016
- MAtaró
A mi tampoco me gusta la idea de quemar gasolina, pero tenemos que comprar un generador para los días más difíciles y es una casa de compra. Así que intentamos comprar cosas tan definitivas como podamos.
Ahora no hay dinero para invertir en más placas y en el ACS (llevamos un año con duchas de gaua fría) y necesitamos un generador si o si. Así que intentamos que sea cómodo y bueno.
GRacias y de acuerdo con todo.
