Atersa quadro 50A 24V 3000VA y generador
Buenos días, he estado buscando y no encuentro mi pregunta, si esta repetido disculpad.
Tengo un Atersa quadro 50A 24V 3000VA y ahora queremos comprar un generador.
Mi duda es si este inversor, cargador... es capaz de encender el grupo electrógeno solo.
Si no es capaz se puede poner algun complemento para que lo haga? o paso de gastarme el dineral que vale un grupo electrogeno de encendido automático y me compro uno manual?
Re: Atersa quadro 50A 24V 3000VA y generador
https://genergy.es/guardian-sc/
No, no creo que pueda. Mirate el enlace anterior. Arranca cuando el valor de las baterias es x
Sí, eso me lo estuve mirando...pero no lo entiendo. También miré otra web dónde salia este generador y pone que es necesario que el inversor tenga un relé de arranque automático. por eso pensava que igual se puede poner un relé para que lo haga solo.
Se puede conectar el generador directamente a las baterias?
noemivincent
Quien controlaría ese relé??????
Vamos que no se puede no?
Yo no estoy muy puesto en el tema, pero imagino, que cuando el voltaje de las baterias baje a un valor determinado, el motor enciende para mantenerlas llenas, o por lo menos, para que no bajen de un voltaje determinado. No sé mucho más, la verdad.
Tal vez otro usuario, le ayude.
EStava buscando lo del relé y he encontrado este post:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...erias-agm.html
Pone que como no se fía del sistema de arranque va a usar el medidor de carga de baterias de Victron, así que igual si se puede hacer.
A ver que opinan otros foreros.
Muchas gracias
Si el inversor-cargador no lleva rele para arranque de generador y otras cosas, tendras que maniobrar desde otro elemento q controle las baterias como puede ser un monitor de baterias con esta funcion de maniobra de rele.
El monitor de baterias q tengo yo, un Victron BMV700, lleva este tipo de rele. Es decir, segun la carga de baterias el rele se activa o no, segun lo configures. Ademas de que te servira para saber en todo momento como estan las baterias, incluso a distancia.
Vale, entonces compro un monitor de baterias con función de relé y lo conecto de las baterias al generador para que lo encienda cuando sea necesario.
Y después el generador que le pase la electricidad al atersa para que regule la carga?
Seria eso?
noemivincent
Seria eso?
Si.
Asegurate de que el generador arranca con una maniobra externa, normalmente cerrar dos contactos. Y que se apague abriendo los contactos.
En mi caso el arranque lo realiza una centralita que compre aparte del grupo electrogeno,lo hace por voltaje y tiempo con ese voltaje y para el grupo de igual forma.
Muchas gracias por el interés y la ayuda.
Ya lo tengo claro. Buena semana!
Una pregunta, tal vez fuera de lugar.
Que problema tienes y para que necesitas ese motor?
Para dias nublados?
Lo digo porque tal vez, con el dinero que vale un motor y sus accesorios, puedes poner mas paneles y mas baterias.
Tal vez esté hablando demasiado, pero lo de los motores.....no suele gustarme mucho, aunque a veces no hay mas remedio.
jordiet
Correcto: No gusta, pero en aislada es indispensable tener un grupo. Algunas veces al año vendrán varios días malos seguidos y tendrás que recurrir al grupo, por mucha placa que instales ... :quemao:
Es triste pero es así. Tienes razon. Pero tal vez con un motor mucho mas economico, para ser utilizado 2 veces al año.....y el resto, gastarlo en mas paneles (por ejemplo), los cuales ayudan bajando algun amperio mas en dias nublados.
O poner algun panel hacia el este y oeste, no se.
jordiet
... tal vez con un motor mucho mas economico, para ser utilizado 2 veces al año
De acuerdo
jordiet
También de acuerdo
jordiet
En esto, también de acuerdo
A mi tampoco me gusta la idea de quemar gasolina, pero tenemos que comprar un generador para los días más difíciles y es una casa de compra. Así que intentamos comprar cosas tan definitivas como podamos.
Ahora no hay dinero para invertir en más placas y en el ACS (llevamos un año con duchas de gaua fría) y necesitamos un generador si o si. Así que intentamos que sea cómodo y bueno.
GRacias y de acuerdo con todo.
