Resultados 1 al 8 de 8
- 19/08/2017, 17:16 #1
- ago 2017
- MEXICO
configuracion ICC con PVOutput
Hola a todos, saludos desde Mexico
Queria preguntarles sobre como configurar la conexión del software ICC con la plataforma PVOutput.
Apenas me estoy adentrando a este fantastico mundo de la energia renovable con paneles fotovoltaicos y mi sistema es muy pequeño (PIP2424LV 2400W, 2PV 250W C/U y un banco de baterias de 24V a 200A) pero lo que me anima bastante es que es un sistema escalable por lo cual voy poco a poco.
Por ahora el software que quiero implementar para monitorear el sistema es el de ICC (tengo licencia de prueba por un mes) y he indagado que es posible monitorear desde la red a travez de la plataforma PVOutput, solo que aun no se como se realiza esa configuración. Si alguien tiene experiencia en eso le agradeceria me la compatiera o si existe ya esta discusion en el foro hagamelo saber para indagar sobre ello.
Saludos a todos!!Última edición por CHOCHUENO; 19/08/2017 a las 21:36
- 19/08/2017, 20:49 #2
Re: configuracion ICC con PVOutput
Tiene que ser pvoutput?? Veo mas flexible emoncms. Pero vamos que se configuran exactamente igual en el ICC.
Tendras que crearte una cuenta en pvoutput y con la key de la cuenta meterla en ICC. Estas webs van todas por JSON y obviamente llevan key.
Decia que emoncms es algo mas flexible pq te permite hacerte tus indicadores y graficas personalizadas. PVoutput creo que es mas cerrado. No he probado pvoutput a fondo.... me incline mas por emoncms desde ICC.
Usas PI o windows?
Mi firma es un emoncms propio (mi host) alimentado por PI con ICC. Tengo la licencia completa pq merece la pena la aplicacion.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 19/08/2017, 21:38 #3
- ago 2017
- MEXICO
Investigare en emoncms para aprender a hacer mi configuracion, por ahora estoy probando ICC en Windows. Gracias por su orientación
- 20/08/2017, 07:58 #4
Otra cosa q tienes q tener en cuenta es que estos sistemas de monitorizacion se les saca el maximo partido cuando funcionan las 24 horas.
No se que maquina de windows tendras pero dejar 24 horas un windows con ICC no lo veo factible, por eso se emplea PI con ICC, pq no consume mas que 5W, es como un paquete de tabaco, mucho mas barato y puede estar las 24 horas recogiendo datos sin pestañear.
Que haya una version de windows para ICC es pq la gente le tiene un panico terrible a PI y su sistema operativo y al coder no le ha quedado mas remedio que sacarla.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 21/08/2017, 21:21 #5
- ago 2017
- MEXICO
Ok intentare con emoncms, aunque igual estoy pendido en como configurar lo para ICC, estoy tratando de indagar en Internet pero no hay un ejemplo claro sobre la configuración del mismo para establecer la comunicación entre ambos software, espero pueda ayudarme. Saludos!!
- 22/08/2017, 15:35 #6
La comunicacion entre ambos softwares es muy simple. Es por JSON. En este protocolo entra en funcionamiento la API Key. Emoncms server te proporcionara dos APIs, una de lectura y otra de lectura/escritura. Esta ultima es la que tienes que poner en el ICC en emoncmsapi. El emoncmsserver o bien es tuyo propio o bien puedes hacerte una cuenta free en emoncms.org. Si es en emoncms.org cuando te hagas la cuenta te daran las dos api keys. Pon la de escritura-lectura en el ICC en el apartado correspondiente de la pestaña cloudposting, marcando post emoncms.
En emoncmsserver tendras q poner http://emoncms.org/ la barra ultima es importante. Y en nodo pon cero, eso posteara todos los datos en el nodo 0 de los inputs.
Una vez que empieces a recibir los inputs en el emoncms.org ya podras hacer los feeds y con ellos fabricarte los paneles al gusto, al igual que las graficas.
Lo siento no tengo tiempo de bajar el nivel de estas cosas. Tendria que hacer un post cinco veces mas grande. Pero si sigues estas directrices e investigando un poco por tu cuenta, lo conseguiras.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 22/08/2017, 20:16 #7
- ago 2017
- MEXICO
Es mas que suficiente con lo que me acabas de decir para saber que poner en la configuración del ICC, ya veo valores en la pagina de emoncms.org, muchas gracias por su tiempo.
- 22/08/2017, 20:33 #8
Tomate tu tiempo para hacer los feeds bien y q sean publicos, si no, solo tu los veras. Por cierto, un misterio insondable de los feeds es que para cambiar su status a publico es por doble click. No se quien programo eso pero creo que lo hizo a idea para volver loca a la gente.
