Resultados 1 al 25 de 49
- 15/08/2017, 14:15 #1
- may 2017
BMV-700 o Xantrex LinkPRO
Estaba buscando un monitor de baterias y los que he encontrado asequibles son esos 2.
Dicen que el xantrex es mucho mas fiable que el bmv. Alguno con experiencia con alguno de los dos?
- 15/08/2017, 17:12 #2
Re: BMV-700 o Xantrex LinkPRO
Hola muk a mi me va muy bien lo mejor es que no tengo que ir a comprobarlo directamente ya que lo tengo por bluetooth. . Del otro no se como va
Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk
- 15/08/2017, 17:13 #3
Se me olvidaba habló de un bmv700
- 15/08/2017, 17:39 #4
- may 2017
Gracias por tu opinion. Dicen que el xantrex funciona mejor porque el bmv le tienes que decir la eficiencia de carga manualmente y el xantrex la calcula el solo. Uno de los lugares donde encontre esa informacion fue aqui:
Battery Monitors – Victron, Xantrex, and Mastervolt comparison – Andersons Abroad
En el victron el bluetooth viene integrado o hay que comprarlo a parte
- 15/08/2017, 17:50 #5el_cobarde Invitado
No le veo inconveniente en tener que decir la eficiencia de carga manualmente, hasta lo prefiero
Lo que sí veo como ventaja, es que el Victron puede con 48V, mientras el Xantrex solo con 12V y 24V
Aquí en el foro leo mucho (positivo) del Victron, pero poco del Xantrex - yo preferiría el Victron
Personalmente no tengo ni Victron ni Xantrex, porque mi regulador me da el SOC con la ayuda de un shunt y obtengo otros parámetros (eficiencia de carga etc.) de un BMS con artilugios hechos por mí
- 15/08/2017, 19:25 #6
Hola muk te comentó que hay que comprarlo aparte . En mi caso controlo el inversor con el bmv y desconecto programo y modifico parámetros con el móvil
- 17/08/2017, 16:37 #7
El Victron puede hasta con 96V.
Yo lo tengo desde que puse las baterias y la precision es buena. Bastantes parametros para configurar pero solamente se usan media docena.
Me arrepiento de no haber pillado el 702 ya que tengo el 700. El 702 te da lectura de temperatura en banco y puedes meterle lectura de un segundo banco o bien pinchar a mitad de banco.
Ambos son iguales excepto lo del segundo banco aunque me da que haciendole algun apaño al 700 se puede convertir en 702.....tengo q investigar esto....
Sobre la eficiencia de carga no te comas mucho la cabeza. No es un parametro critico.
LO mejor de Victron es la salida de datos, muy documentada y se puede cacharrear mucho. O bien puedes ir a lo sencillo y meterle el "blutu" ese y ya tienes en el movil cositas al alcance del "blutu" claro.
Hasta aqui mis dos centavos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 17/08/2017, 17:10 #8el_cobarde Invitado
- 17/08/2017, 20:32 #9
- oct 2010
- La Rioja
Yo por el precio me iría a por el 702 también, lo iba a escribir el otro día y se me pasó, sigue siendo mas barato que el xantrex pro y tiene posibilidad de ver fácilmente bastante información desde el móvil.
- 17/08/2017, 23:30 #10
- may 2017
Casi seguro que compre el victron 700. El 702 lo de la temperatura no me interesa porque ya se la temperatura de la sala donde estan las baterias. Solo tengo 2 baterias en serie, no creo que me aporte mucha informacion. Lo unico que me fastidia es tener que pagar mas por el bluetooth.
Muchas gracias un saludo.
- 17/08/2017, 23:53 #11
- oct 2010
- La Rioja
Pues la verdad es que fastidia pagar demás por un servicio, pero cualquiera de las marcas punteras, cobra bastante más de los 50€ de este por sus gadget, y este yo creo al menos, se amortiza rápido. Puedes ver la información que te ofrece un bmv con el bluetooth, con las demos que tiene ahora la app de victron.
- 18/08/2017, 09:25 #12
En mi opinión toda instalación solar tendría que tener un control sobre las baterías ya que es donde más se invierte y donde se puede meter más la pata al no saber en que situación las tenemos. Un saludo
- 18/08/2017, 09:30 #13el_cobarde Invitado
- 18/08/2017, 09:35 #14
Hola el_cobarde ,saludos!!. Ventajas 1 no subir una planta
- 18/08/2017, 09:35 #15
a mi me llega a 20 metros de cobertura
- 18/08/2017, 09:39 #16el_cobarde Invitado
- 18/08/2017, 09:41 #17
jajajajjaja
- 18/08/2017, 09:42 #18
No quiero ir a una maraton
- 18/08/2017, 09:46 #19el_cobarde Invitado
- 18/08/2017, 09:56 #20
Resulta que lo de las maratones lo tengo controlado por eso es quiere no quiero sobre entrenarme jajajaj.. Mientras más hagan los aparatos por mí eso que gano.
- 18/08/2017, 09:58 #21
Datos de ahora mismo desde el salón sin moverme
- 18/08/2017, 10:07 #22el_cobarde Invitado
- 18/08/2017, 10:24 #23
Creo que es el futuro. Un saludo
- 18/08/2017, 10:32 #24el_cobarde Invitado
- 18/08/2017, 10:42 #25
ok ni mil palabras más[emoji41]
