Resultados 26 al 32 de 32
- 29/10/2017, 02:11 #26
- abr 2017
- salamanca
- 29/10/2017, 06:34 #27el_cobarde Invitado
Re: NOVATO. Ayuda con instalación de bomba para riego.
En teoría, dos placas de 250Wp bastarían, pero la bomba solo podría funcionar en las (pocas) horas de mucho sol
- Para que la bomba funcione en (casi) todas las horas de sol, necesitas unos 1000Wp en placa
- Para que funcione a 230Vac (monofásica), necesitas un inversor (de 2000W, onda pura)
- El inversor, para que funcione, exige una batería. Podría ser de 24V y de poca capacidad (p.e. 200Ah)
- La batería exige un regulador (MPPT, si son placas de 60 células; PWM, si son de 72 células)
- Para que la bomba solo funcione según un horario determinado, necesitas un temporizador
- Un interruptor crepuscular evitaría que la bomba se pusiera en marcha si no hace sol
- En vez del (temporizador+crepuscular) te sirve un monitor de batería que active la bomba solo cuando el SOC>70%
- 29/10/2017, 07:45 #28Gabriel 2018 Invitado
Qué caudal necesitas y altura de elevación?
- 29/10/2017, 10:49 #29
- abr 2017
- salamanca
Gracias el_cobarde.
Gabriel2018, el nivel de agua lo tengo a 6 mts (sondeo de 150mts). Ahora tengo una bomba "generica" monofasica de 1.100w puesta a 22mts de la superficie, es decir 16 mts por debajo del nivel del agua (porque segun especificaciones de la bomba no se puede sumergir mas de 15 mts), y la arranco con generador. Con cada arranque saco 300litros, en 3 o 5 minutos, y ya se queda sin agua a los 22mts, y en una hora recupera y ya puedo sacar otros 300litros.
Necesito muy poca agua, mil litros a la semana en verano. Y queria dejarlo totalmente automatizado para que no me exija tener que ir cada X dias. Pero no me gustaría tener mas de 2 placas a la vista...
- 29/10/2017, 11:58 #30
- may 2015
- cartaya
mirate esta bomba que ya ha sido comentada en el foro te interesa una de no mucho caudal ,pocos watios, justo los necesarios para bombear algo mas que el caudal de reposicion del pozo con lo que conseguiras menos mejor precio y poco panel.
https://es.aliexpress.com/store/prod...822063008.html
añado una tabla de caracteristicas de este tipo de bombas.
- 29/10/2017, 12:14 #31
El poner 220vac no tiene sentido para lo que comentas de tu necesidad de sacar agua segun mi opinion
Otro tema es que utices los 220vac para mas cosas , en mi caso para casi todo ya que estoy aislado (frigo, Tv, microondas, lavadora, etc)
Sacar 1000 litros a la semana es muy poca necesidad luego con una unica placa te deberia valer
Bombas para una aplicacion como la tuya hay de marcas de prestigio (shurflo,...) que son carillas y de otras marcas mas "chinas" como te comenta solflitos
Mirate la experiencia de foreros de estas ultimas por si es buena y te valePVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 29/10/2017, 12:29 #32
- abr 2017
- salamanca
Gracias solfitos y mleon.
Miraré a ver.Saludos
