Apoyo de los Expertos en Sistemas Fotovoltaico Pequeño.
Buenas a todos se muy poco del tema.
Tengo 2 equipos idénticos y cada uno tiene en su etiqueta V = 22V - 56Voltios 1 Max 500mA(0.5A).ç
Con un cargador que dice 30V - 0.5A
Actualmente me adelante en comprar dos paneles de 140Watts a 12V, esta pensando realizar un sistema a 24V.
Poner los paneles en serie con dos baterias 100ah en serie. Pero como tiene un cargado de 30V entonces a mi pareces necesitare un inversor pero nose de cuanto Watts adquirir(inversor consume mucho podre utilizar directo de la batería a 24V?). Lo que quiero es que estos dos equipos tengan una autonomía de 3 días sin radiación solar.
Espero su apoyo.
Re: Apoyo de los Expertos en Sistemas Fotovoltaico Pequeño.
Parece que nadie te contesta porque no te entendemos. Especialmente este "cargador de 0.5A" que mencionas dos veces parece equivocado. Ten en cuenta, que una placa de 140Wp con 36 células entrega Imax=7.8A
Muy importante: Necesitamos tu consumo medio, para poder dimensionar el sistema
Lo que ya te puedo decir:
- Es bueno, realizar el sistema a 24V, con vista a futuras ampliaciones
- Con 2 placas de 140Wp y regulador PWM, la cosecha podría ser de 1.2kWh en un dia soleado de verano
- Dos baterías de 12V 100Ah en serie tienen una capacidad nominal de 2.4kWh; una descarga diaria de 30% son 720Wh
- Con esto queda claro, que tu consumo debería ser del orden de 1kWh/día (en invierno menos)
el_cobarde
Si estimado es un adaptador del equipo me e confundido al decir cargador.
En la etiqueta del equipo a recibir energía es V = 22V - 56Voltios 1 Max 500mA(0.5A).
Y su adaptador dice Input : AC 100-240V Output : 30V 0.5A. Seria W= 0.5A x 30V = 15Watts a 30V.
Como son dos equipos serian 30Watts a 30V pero en la etiqueta del mismo equipo dice que el voltaje varia entre 22v a 56v con un máximo 1A. Si tomamos 30V a 1A serian 30Watts y en 2 equipo 60Watts.
60Watts x 24hrs = 1440 Wh x 3 Dias = 4320 Wh.
Haora 4320Wh/24V = 180ah de batería a necesitar y en cuanto a los paneles 140W (Amp = 140W/24 = 5.8 Amp a 24 V).
En una hora el panel me genera 140 W A 24V donde yo necesito 60W pero a 30V(¿El consumo en Watts como Amperios varian de acuerdo al voltaje?).
Son equipos para pasar Internet a lugares donde no llegan y hay puntos donde no hay energía es por ello que necesito unos 3 días de autonomía. No sabia que los paneles generan los amperios de acuerdo a las células. Muchas Gracias.
Lo siento, Andree, pero no te entiendo. No estoy seguro de lo que quieres decir con "adaptador", "cargador" y "equipo"
Aqui hablamos de reguladores e inversores - te refieres a estos dispositivos?
