Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Carga de las baterías
- 11/08/2017, 19:59 #1
- oct 2008
- baleares
Estoy viendo que con el densimetro las baterías están bajas voy a comprar otro a ver si este no está bien lo compré en el carrefur, de todas formas yo tengo 5 placas 130w 7 amperios en el regulador me sale 29, 31 ah creo que está bien pero el densimetro me las da baja, el grupo de baterías son de 2v 620ah, también quiero ver los consumos por qué sospecho que la nevera no para, se puede a ver estropeado el termostato mañana lo miraré.
un saludo
podeis darme alguna opinion
- 11/08/2017, 20:54 #2el_cobarde Invitado
Re: Carga de las baterías
No será culpa del densímetro; tus pobres baterías estarán descargadas ...
Si ves unos 30A en el regulador, a 12V son 360W; poca cosa. La cosecha en un día bueno de verano puede ser de 2kWh; temo que tu consumo sea mayoe, por lo que la batería nunca se carga
Si el compresor de la nevera realmente no para, esto es un consumo de 2.5-3.0 kWh en 24 horas; más de lo que producen tus placas
Casi seguro que necesitas más potencia en placa, para cubrir tu consumo y llevar la batería a flotación, todos los días
- 12/08/2017, 07:14 #3
- may 2015
- cartaya
Si dudas de que el densimetro marque bien mide la densidad de la bateria de un cohe y saldras de duda, como te indica el_cobarde poca placa y si decides ampliarla haz un calculo tambien pues el regulador actual ya que posiblemente tambien se te quedará corto.
- 16/08/2017, 16:18 #4
- ago 2017
- Ontinyent
Hola, mi instalación fotovoltaica consta de;
-3 paneles de 130v 12v.
-Regulador 12v 30A.
-6 vasos de acumuladores de acido de las que se usan para las carretillas elevadoras 12v.
-Inversor cargador powerstar v7 1500w.
-Generador Lombardini 4000w que NO es inverter.
Mi problema es que con este generador, no logro cargar ni hacer la sulfatación a los acumuladores a (24v derivado al inversor) porque por lo visto, el inversor trabaja en cuatro fases de carga y salta continuamente aún usando un regulador entre el inversor y el generador...mi pregunta es...
- Se solucionaría este problema con un generador inverter? en ese caso, de que potencia debería ser este?
Atentamente Ferran Rodriguez Belda
- 17/08/2017, 08:28 #5
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Crea un nuevo hilo y no desvies la atencio de este Ferrán.
Saludos desde Castellon de Rugat.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
