Solar + Generador eolico. ayuda
Que tal colegas, adquiri un panel solar de 150w 12v, una bateria de 100 ah, un controlador de carga sunsaver-10L, todavia no instalo este kit, lo instalare en una torre y me he dado cuenta que en el lugar donde estoy levantando la la torre, todo el dia corre viento, entonces se me ocurrio la idea de integrar un generador eolico, ya que es un lugar de muchas lluvias, asi la bateria seguiria alimentandose aunque no haya sol.
Ya lei como instalar el kit solar, no utilizare inversor en su lugar van a ir unos stepup y stepdown para ahorrar energia, MI duda es si para implementar el generador eolico en el kit que ya tengo, necesito un controlador que administre el panel solar y el generador eolico, o puedo poner un controlador de carga para el panel solar, y otro controlador de carga para el generador eolico, en la misma bateria..
El generador eolico incluye un controlador modelo FWS03/06-12/24(400W Wind Turbine Generator 20A Charger Controller)
De antemano les agradezco la informacion que puedan proporcionarme, como nota: en mi region no hay quien se dedique a esto, por esto es que solicito su ayuda.
Re: Solar + Generador eolico. ayuda
Pasate por el foro de eolica y veras como nadie habla bien de los aeros.
Yo tengo uno de 400w y menuda patata.
Ahora tengo un bornai de 800 que pondré sobre la torre el proximo mes, cuando bajen las temperaturas.
No espero milagros, la verdad.
jordiet
Que tal jordiet, grcias tu opinion, ya me conformo con que genere un poco, pero no se si necesito un controlador de carga que adminsitre el solar y el eolico o se puede poner 2 controladores de carga en la misma bateria, uno para el solar y otro para el eolico, saludos
Hay aeros que llevan su regulador integrado ( la patata que tengo yo)
y otros, llevan el regualador aparte, para instalarlo junto a las baterias.
A tu expresion de generar un poco........y en esté caso, SÉ negativo, porque va a ser a así o peor, o te gastas una pasta gansa, claro.
El mio...mas de un pico de 3ah, que tan solo duró unos segundos...no le he visto sacar más. Con ese dinero.....compro 2 paneles mas, o mas baterias, o me lo tomo en cervezas. Es que el resultado...ha sido...de risa. Girar, gira, pero......cargar....nada. Como la expresion del submarino: "De color bien, pero no flota"
Aqui tienes una foto.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...mentarios.html Y a 30 metros de altura!!!
