Tema: Amperios placas 130w
- 06/08/2017, 22:06 #1
- oct 2008
- baleares
Tengo las placas solares de 130w 12 v, tienen 8 años y mirando los amperios que dan están entre 6,7 am, son creo de 7, creéis que están bien las placas.
- 07/08/2017, 06:39 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Amperios placas 130w
W= V x I
Watios es igual a voltios por amperios.
Tu mismo.
Aunque nunca jamás van a entregar los 130W.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 07/08/2017, 07:18 #3el_cobarde Invitado
El compañero jordiet te lo ha dicho, pero posiblemente no te aclares, con eso de Vmp, Voc, Imp, Isc ...
Estas placas son de 36 células, con Vmp=18V. Nuevas y en condiciones óptimas entregan 130Wp, que son 130W/18V=7.2A. Es decir, Imp=7.2A; también lo debe decir la ficha técnica. La intensidad en cortocircuito es mayor, p.e. Isc=8.5A
Si ahora mides 6.7A, entregando potencia, es que esta placa está en buenas condiciones
Si has medido 6.7A en cortocircuito, con la placa desconectada del sistema, no sería tan bueno
