Resultados 1 al 2 de 2
    ppchispa está desconectado Forero Junior
    ago 2017
    planeta tierra
    Predeterminado reinicios Inversor cargador victron 24/3000/70
    En primer lugar felicitar a la comunidad por el apoyo prestado en este foro.
    mi problema es el siguiente,
    tengo un inversor cargador victro de 24V y 3000W que se reinicia (se apaga y se enciende) cada vez que le pongo una carga de unos 800W, cuando esta con una carga de unos 100W funciona bien pero cuando se aumenta la carga no para de reiniciarse, lo e conectado al pc y lo e puesto con los ajustes de fabrica y luego lo e configurado con los ajustes iniciales y sigue igual, podéis ayudarme a saber que es lo que puede estar pasando?
    muchas gracias
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: reinicios Inversor cargador victron 24/3000/70
    Yo empezaría por medir el voltaje en bornas de la entrada DC del inversor para ver si te baja demasiado cuando conectas cargas mas grandes
