Resultados 1 al 25 de 32
- 04/08/2017, 10:02 #1
- oct 2012
- Toledo
Instalación nueva. Vuestra opinion.
Buenos días.
Me gustaría vuestra opinión sobre esta instalación que quiero montar en casa. Después de leer y mirar, me decido por este material.
Paneles: 15 unidades. Marca MunchenSolar MSP260AS-30
260w
Imp: 8.29 A
Vmp: 31.35 V
Voc: 37.22
Instalados el series de 3 unidades.
Inversor: MPP Solar PIP-5048MS
Salida 5000w
48v
Máxima tensión DC: 60v. ( Esto es un problema no llegar a los 62v para ecualizar??)
Max Vov PV: 145v
MPPT Rango: 60 – 115v
Max Potencia PV: 80A 4000w
Baterías: 8 unidades Trojan t 105 6v
Capacidad 225 Ah c20/ 250Ah c100
El cableado de los paneles al inversor es de 25 metros e instalare 20mm, dos de 10mm. Con protección de fusible de 63 A.
De las baterías al inversor son 1.5 metros y será de 50mm con fusible de 150 A.
La instalación es para mi casa y de momento seguiré conectado a red. Tengo un consumo de 10Kw por día.
Acepto sugerencias o cambios antes de comprar el material.
Muchas gracias.
- 04/08/2017, 10:20 #2el_cobarde Invitado
Re: Instalación nueva. Vuestra opinion.
Está bien dimensionado este sistema, para 10kWh/día en semiaislada no tendrás problemas, ni en invierno
Dos comentarios:
1. Ecualización: Se trata de un híbrido tipo Axpert de Voltronic. Es cierto, que los modelos hasta 2016 cortan por sebretensión a 60V, lo que significa no poder ecualizar con el inversor funcionando. Los modelos nuevos si saben ecualizar y cortan a 62V! Busca un modelo de los nuevos y no tendrás problemas (también tienen el algoritmo de carga para el regulador mejorado)
2. Baterías: 8 Trojan T-105 es buena opción, dentro de las monoblocks (yo también las tengo). Pero bastante mejor serían 24 vasos estacionarios o de tracción; si buscas, los encontrarás a buen precio
Si por alguna razón te decides por el híbrido "antiguo", puedes solucionar el problema de la ecualización conectando solo 23 vasos, entonces la ecualización será a 59.0V, en vez de a 62.0V - mirar este hilo:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-vasos-2v.html
- 04/08/2017, 10:39 #3
- oct 2012
- Toledo
el_cobarde. Prefieres mejor este inevrsor MPI HYBRID 4K.??
El problema de este inversor es que solo da 4000w de salida y Yo tengo picos de 4500w en casa. Que pasaria si instalo este inversor y hay picos de consumo de 4500w.??
Sobre las barerias lo estoy dando muchas vueltas. He encontrado 24 vasos uopzs de 345ah por 2280 Euros. Te os parece.??
Tenia pensado montar las 8 trojan con 4 ecualizadores HA02. Si instalo vasos de 2v, ya no puedo instalar esos ecualizadores y creo que los ecualizadores son importantes.
- 04/08/2017, 10:59 #4el_cobarde Invitado
Ojo! El MPPSolar PIP 5048MS de tu primer post también es de 4000W! 5000VA o 4000W, igual que el modelo de tu post #3
Ten en cuenta que estos híbridos pueden con 8000W para pocos segundos, si tus picos de consumo son cortos, ningún problema
Tú decides si quieres el modelo "antiguo" (con 23 vasos) o el nuevo que sabe ecualizar ...
No está mal. A ver si encuentras algo parecido por menos de 2000 euros
Claro que puedes instalar los 24 vasos con balanceadores HA02, y no necesitas 4, te bastan 2 balanceadores
- Con 8 T-105 conectas 4 monoblocks en serie a cada HA02
- Con 24 vasos, haces grupos de 3 vasos en serie y conectas 4 grupos a cada HA02
Además, mucho mejor con vasos individuales, porque puedes hacer grupos de 3 vasos con características similares
- 04/08/2017, 13:04 #5
- oct 2012
- Toledo
Si instalo el MPI HYBRID 4K cual seria la mejor opcion para interconectar los paneles.
Tendria que hacer dos series de 7 o 8 paneles.?? Lo digo por los 18A de maxima.
Las caracteristicas del hibrido son:
Max PV Input Power 5,000W
Max PV Input Voltage 580Vdc
Start-up / Initial Feeding Voltage 116 / 150Vdc
PV MPPT Range 120 - 500Vdc
Max PV Input Current 18A
MPPT Tracker 1Última edición por santichirry; 04/08/2017 a las 14:32
- 04/08/2017, 16:08 #6el_cobarde Invitado
- 04/08/2017, 17:08 #7
- oct 2012
- Toledo
Gracias el_cobarde.
Este hibrido MPP Solar HYBRID V-5Kw 48V valdría o cual me recomiendas.??
- 04/08/2017, 18:14 #8el_cobarde Invitado
Si, estos híbridos tipo Axpert de Voltronic (se venden bajo multitud de nombres) ofrecen muy buena relación precio - rendimiento
Ya te digo:
- Si es un modelo nuevo que sabe ecualizar hasta 62V, con 24 vasos de 2V
- Si es un modelo "antiguo", que corta al llegar a 60V, con 23 vasos de 2V
Pero no compres el primero que encuentres; compara un poco, que se venden a precios bastante diferentes
- 04/08/2017, 18:50 #9
- oct 2012
- Toledo
Ok.
He encontrado este INVERSOR HIBRIDO 48v/5000VA (4000w) MPPT AXPERT V por 890.
Pero pone que ecualiza a 61v, no a 62v. Y protege a 63v.
Este si vale.??
Muchas gracias el_cobarde.
- 04/08/2017, 21:16 #10el_cobarde Invitado
- 04/08/2017, 21:44 #11
- oct 2012
- Toledo
Este son 5000w de salida:
https://www.rebacas.com/48-voltios/9...mppt-80ah.html
Y este son 4000W:
https://www.rebacas.com/home/723-inv...-axpert-v.html
- 04/08/2017, 22:19 #12el_cobarde Invitado
Caramba! Estos chicos de Voltronic sacan un modelo nuevo cada mes! Este híbrido de 5000W no lo conocía
Parece haber mejorado bastante: 5000W de potencia, admite hasta 66V, tiempo de absorción programable ...
Parece que lo único que le falta es la compensación de temperatura
Pienso que este híbrido sería el ideal para tí ...
- 04/08/2017, 22:34 #13
- oct 2012
- Toledo
Ok.
Por eso te he comentado antes que habia uno de 5000w.
Y ultima pregunta de momento ja ja.
Por la orientacion de mi tejado, puedo poner todos los paneles (los 15) al sur. O poner alguna serie en el Oeste ya que los consumos suelen ser por la tarde. Que te parece mejor opción.??
Si instalo alguna serie al Oeste puedo conectarla en paralelo con las demas series sin ningun problema.??
Muchas gracias.
- 04/08/2017, 22:57 #14el_cobarde Invitado
Habrá poca diferencia en la cosecha diaría, pero las horas pico serán menos pronunciadas y tendrás algo más de potencia por la tarde, si orientas algunas placas al oeste. Por ejemplo, 3 strings de 3 placas al sur y 2 strings de 3 placas al oeste
No debería haber problemas; el regulador MPPT debería encontrar un punto de máxima potencia común para todas las placas
- 04/08/2017, 23:26 #15
- oct 2012
- Toledo
Vamos al lio. Ya ire poniendo resulsados de la instalación.
- 05/08/2017, 11:04 #16
- ene 2017
- españa
Con respecto a ese nuevo híbrido, no será mucha sobrecarga los 66 voltios?
- 05/08/2017, 11:45 #17el_cobarde Invitado
Vamos a ver. Los de Rebaca a veces hacen cosas raras! Ya vendían un híbrido de 24V que aceptaba hasta 32V, mucho antes de que Voltronic sacara un modelo parecido. Obviamente Rebaca había modificado el firmware del modelo hasta 30V, confiando en que el hardware aguantaría la sobretensión. Una "mejora" muy arriesgada
He mirado la página web de Voltronic y no aparece el híbrido de 5000W. Si los de Rebaca han hecho el mismo "truco" que con el híbrido de 24V, modificando solo el firmware y dejando el hardware para 62V, efectivamente es poco fiable
Pero claro, si el modelo viene con un hardware mejorado, apto para los 66V, no le veo problema
- 05/08/2017, 11:55 #18
- may 2015
- cartaya
los hibridos son dispositivos que tienen un regulador un inversor y un cargador de red, por eso hay que mirar bien los parametros en cada funcion, en la funcion:
regulador, interesa conocer el valor de tension maxima que puede dar para conocer si es capaz de ecualizar, (unos 61.5v con barterias plomo/acido liquido de 48v) este valor es ajustable en la configuracion inicial, luego aunque pudiera dar mas tension no es preocupable, se ajusta ya esta.
inversor, interesa conocer el valor al que desconecta por sobretension de la bateria, interesa que sea superior al valor de ecualizacion ajustado en el regulador, sea el del hibrido u otro regulador externo, pues de lo contrario habria que apagar el inversor durante el proceso de ecualizacion.
en la tabla de la pagina del primer enlace que pones, para el hibrido Expert MKS 5K-48 indica los valores del regulador, vienen en el apartedo bateria:
bateria -> 48 VDC -> Voltaje carga flotacion -> 54 VDC MAX 58VDC (Opcional 65 VDC, consultar con ventas)
-> Proteccion sobrevoltaje -> 60 VDC MAX 64VDC (Opcional 66 VDC, consultar con ventas)
yo entiendo que donde dice "Voltaje de flotacion" se debe referir al voltaje maximo que puede dar y que por supuesto debera ser al menos el valor de ecualizacion de la bateria. consulta con ventas este aspecto para que te manden el que puede dar 65VDC y pueda cortar por sobretension a los 66VDC, valores maximos que tu podras configurar bajandolos en los ajustes iniciales.
veo que el_cobarde acaba de postearsobre este tema de tensiones, escribe mas rapido que yo.
- 05/08/2017, 14:09 #19
- ene 2017
- españa
Disculpad, yo me refería que 66 voltios era demasiada sobrecarga para las baterías, incluso para una ecualización esporádica.
- 05/08/2017, 14:53 #20
- oct 2012
- Toledo
- 05/08/2017, 14:53 #21el_cobarde Invitado
Yo entiendo que 66V es la tensión de corte por sobretensión de este híbrido
Si la ecualizacón se hace a 63V, por ejemplo, hay 3V de margen antes de cortar el inversor. Este margen es importante, por ejemplo, por el efecto nube, que puede hacer subir la tensión para unos segundos
La pregunta más bien es, si el hardware del híbrido aguanta esta tensión de 66V
- 05/08/2017, 14:57 #22
- oct 2012
- Toledo
- 06/08/2017, 06:26 #23
Creo que la mayoria q estan sacando en el 2017 si aguantan esa tension. La parte de mosfet y electroliticos de los hibridos tenian la limitacion de 60V pq esos componentes q son los q marcan la tension de salida en DC estaban limitados a 63V por sus caracteristicas intrinsecas. Los que estan poniendo ahora ya son de 80V o mas y por tanto han subido el limite a 66V en especificaciones de esos hibridos.
De todas formas es posible que queden en el mercado muchos hibridos nuevos fabricados antes del 2017 y que lleven todavia mosfets y electroliticos limitados. Por eso Axpert dice que consultes con ventas para el modelo de 5K q son los afectados.
Otra cosa que hay q tener en cuenta q la serie V de Axpert no es paralelizable, en cambio la serie normal MKS si.
Yo lo que haria seria buscar un MKS 5K-48 con hardware nuevo para poder ecualizar y poder paralelizar en caso de ampliacion futura.
MKS 5K-48 no hace ecus automaticas pero si permite hacerlas manualmente, a no ser que hayan modificado tambien el firmware de 5k-48 como el de la serie V.
Las Munchen ponlas en serie de 3 y 5 paralelos. Es buena placa....yo las tengo y cero problemas.
El cableado de placas al inversor yo lo haria en 6 mm y con un seccionador del tipo 5 entradas y una salida con sus fusibles de proteccion en positivo y negativo por serie. Es caro pero con un golpe de maneta cortas todo el campo solar incluso en maxima produccion sin q pase nada.
Y hasta aqui mis dos centavos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 06/08/2017, 06:34 #24el_cobarde Invitado
Me parece que no es Axpert (rsp. el fabricante Voltronic) que lo dice, sino Rebaca, un distribuidor nacional
Podría ser que los de Rebaca hayan modificado el Firmware de un modelo que Voltronic declara para 63Vdc, sin tocar el Hardware, y no sé si esto es tan bueno. Ya lo hicieron hace un tiempo con un modelo de 30Vdc
Es que en la página web de Voltronic no encuentro este modelo de 5000W y 66Vdc ...
- 06/08/2017, 06:43 #25
Vease modelo Axpert MKS 5K-48. El vendedor nacional solo dice lo que viene en este catalogo de Voltronic.
No creo que ese vendedor haya modificado unilateralmente el firmware de Voltronic. Eso viene de Voltronic directamente.
Axpert MKS Off-Grid InverterNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
