Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 28
    muk
    muk está desconectado Forero
    may 2017
    Predeterminado Opinión inversor/cargador económico
    Hola buenas, estoy necesitando comprar un inversor cargador para mi sistema solar. No tengo el dinero para comprarme uno caro. Por tanto he encontrado este en internet:
    https://www.aliexpress.com/item/LCD-...AbTest=ae803_3
    Pesa 5 kilos y es de onda pura, queria saber su opinion. Un saludo.
    Predeterminado re: Opinión inversor/cargador económico
    Cita Iniciado por muk Ver mensaje
    ... comprar un inversor cargador para mi sistema solar ... he encontrado este ... queria saber su opinion
    Puedes probar con este inversor, posiblemente tengas suerte
    He encontrado dos posibles inconvenientes:
    1. El inversor corta por tensión alta a 14.5V, pero para ecualizar necesitas 15.5V
    2. El envio es gratis, pero en aduana te pueden cobrar aranceles e IVA - podría salir caro
    muk
    may 2017
    Lo envian tambien desde españa y mas barato, lo de las aduanas no seria un problema. Lo de ecualizar si que seria un problema.. mhhhh. Queria saber si puede ser de cierta calidad.
    Ya te lo había dicho:
    Con esto quería decir, que es posible que el inversor funcione bien y para mucho tiempo, pero nadie puede garantizarlo
    La impresión que da no es mala; he instalado un inversor de 3000W parecido y va bien, pero igual puede salir mal la cosa
    Si tienes batería que necesita ecualización, mejor buscas un inversor que tenga el corte por sobretensión a 16V
    muk
    may 2017
    Predeterminado Re: Opinión inversor/cargador económico
    Vale, gracias. Esta dificil encontrar inversores que me pueda permitir que acepten hasta 16v. Todos son de 14 a 15
    Si realmente no encuentras inversor que admita hasta 16V, también te sirve uno que corte a 15.0V, por ejemplo. Si haces la ecualización con otro dispositivo, por ejemplo con el regulador, tendrás que apagar el inversor durante la ecualización, es decir, te quedarías sin luz para unas 2 horas
    muk
    may 2017
    mhhhh es un problema, el problema que vivo en la sierra y en invierno hace mucho frio y mis baterias absorven de 15.5 a 16. Lo que podria hacer es montar solo un un cargador para apoyo dejando el inversor actual. No habria problema tener un cargador dando una tension superior a la del controlador estando en paralelo? me refiero de que fluya corriente hacia el controlador.
    No entiendo bien, lo que quieres hacer
    Siempre cuando la tensión de batería supere los 15.0V, el inversor cortaría por sobretensión y te quedarías sin luz
    RicardoJuan está desconectado Forero
    jun 2017
    Lugo
    Perdonad que "me meta por el medio" pero mirando las características veo que pone :
    LCD de forma de onda
    :se muestra con salida de onda sinusoidal pura, sin medios de visualización es de salida de onda sinusoidal modificada.
    Se presta a confusión , primero pone onda sinusoidal pura , luego en esa fila modificada....
    La verdad es que de precio está muy bien pero confunde algo eso que pone, sin embargo luego en los comentarios alguno pone que
    lo usa para la bomba del agua .....con lo cual debería ser pura si le funciona...
    Si lo viste también en España para no tener problemas de aduanas y encima más barato pues supongo que será buena compra,aunque ya te digo yo estoy empezando y no tengo idea solo era para hacerte la observación de la onda modificada....
    Gracias por conservar el planeta para los que vengan........
    Cita Iniciado por RicardoJuan Ver mensaje
    LCD de forma de onda:se muestra con salida de onda sinusoidal pura, sin medios de visualización es de salida de onda sinusoidal modificada ...
    El inglés de estos chinos es difícil de entender
    Parece que hay dos modelos: El que tiene pantalla, es de onda pura; el modelo sin pantalla, onda modificada
    muk
    may 2017
    Es simple lo que quiero. Ya tengo un inversor de 600w de onda pura que acepta hasta 16v. 2 o 3 veces al año tengo fiestas donde se me queda algo corto el sistema. Para 2 dias al año no queria duplicar el sistema y estaba pensando como solucion un inversor cargador de 1500w (a veces 600w se me queda corto para una herramienta 5 minutos) para enchufar el generador. Si no encuentro inversor cargador que acepte hasta 16v me tendre que conformar con un cargador solo. Lo que pasa es que tambien he visto mucha gente quejandose de que cargadores malos les han estropeado las baterias...
    Y lo de en paralelo facil, si conecto el controlador a las baterias y el cargador a las baterias estos dos elementos van a estar en paralelo.
    jun 2017
    Lugo
    Sí, leyendolo con más calma parece ser que es como tu dices.
    Algo rollo si es sí...
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    yo no pondria la mano en el fuego de que fuera de onda pura, igual despues tiene mas interferencias que la radio de mi abuelo. La pela manda, pero podrias mirarte un multiplus, que por 500€ tienes las 3 cosas (inversor, regulador y cargador) en 1, con 1200w nominal y el doble en pico, que es mas menos lo que buscas.
    Si al final lo compras, seria bueno ver la onda senoidal de los cacharrillos chinos (que lo son la mayoria) a ver que reflejan. Aunque viendolos fisicamente lo que parece que hay es una gran variedad de pegatinas sobre los mismos.
    muk
    may 2017
    La pela manda para el que la tiene. No tengo dinero para un victron por muy buenos que sean. O engancharme a la red porque pienso que el 90% de los que se meten a solar es por la pela o porque no tiene acceso a red. El controlador me va muy bien, no quiero descartarlo. El inversor que tengo es de 600w senoidal y me va muy bien. Solo necesito un inversor/cargador que aguante hasta 16v si puede ser con de 1200 a 1500w de potencia, y sino solo un cargador. Aparte ya he tenido malas experiencias con todo en uno que salen caras, porque se estropea una parte y hay que tirar todo si no lo consigues reparar.
    Siento parecer un poco grosero
    oct 2008
    Cartagena
    Nada tranquilo, que aqui estamos para opinar y ayudar si se puede.
    Difiero en que los que de algun modo nos hemos metido en la solar sea por ahorrar. Esto sale caro, mas que nada porque nos metemos poco a poco y andamos ampliando, ampliando ...y jeje al final no compensa economicamente. Moralmente si, eso no tiene precio.
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
    muk
    may 2017
    Uf, un multiplus de 1200w nominal 950 euros. Vale bastante mas que toda mi instalacion.
    oct 2008
    Cartagena
    Yo lo he visto por ahi en poco mas de 500 el pwm claro.
    muk
    may 2017
    El multiplus es solo inversor/cargador, ni siquiera tiene controlador. Este es el precio que he encontrado en todas las tiendas:
    https://www.monsolar.com/inversor-ca...gador-25a.html
    No se si se pueden poner enlaces. El todo en uno de victron se iba a 1400. Me dio un micro infartito el precio. Tristemente a ver que encuentro en aliexpress.
    oct 2008
    Cartagena
    Tu pon en san google inversor cargador regulador Huber y veras. El color y el.sitio el que mas te guste. Pero son mucho mas baratos.
    muk
    may 2017
    Cuando monte la instalacion queria colocar uno de esos. El problema fue que mi instalacion es de 12v (no necesito mas, irme a 24v seria una tonteria) y mi panel es de 72 celulas. No encontre ni un solo equipo de esos que fuera mppt a 12v, solo PWM, por lo tanto estaria obligado a usar paneles de 36 celulas.
    Muchas gracias
    Multiplus es de Victron. La gente no debería bautizar sus máquinas aprovechando el tirón hecho por otra marca, roza la publicidad engañosa y el engaño.
    muk
    may 2017
    Y si por ejemplo uso una fuente dc que ya tengo como cargador de baterias, que tension devo configurar?
    muk
    may 2017
    Que opinais de este hibrido: ...
    Es justo lo que buscas. Pero asegúrate de que tenga el corte por sobretensión >16V y que sepa ecualizar
    Los compañeros ya te habían recomendado esos híbridos tipo Axpert de Voltronic, pero tu respuesta fue
    Cuando monte la instalacion queria colocar uno de esos. El problema fue que mi instalacion es de 12v ... y mi panel es de 72 celulas. No encontre ni un solo equipo de esos que fuera mppt a 12v, solo PWM, por lo tanto estaria obligado a usar paneles de 36 celulas
    muk
    may 2017
    Los compañeros nunca me dijeron que existia un modelo 12v con mppt, no pwm. Si te fijas solo los fabrica mppsolar y pone nuevo, por lo que cuando monte la instalacion hace mas de un año no existian. Tonto no soy. Que me estas intentando echar en cara.
    Perdona mi groseria pero tambien la noto hacia mi.
