Página 3 de 9 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 218
  1. #51
    segaklon está desconectado Forero
    jul 2017
    HUELVA
    Predeterminado Re: Ayuda baterias Ni CD Hopecke voltaje
    Gracias El_cobarde con 2000W para lo que yo consumo creo que va ser suficiente para cubrir mis necesidades y si no pues siempre se podra ir acoplando mas placas , todo es cuestion de poco a poco e ir probando y mas cuando estas muy verde en esto , menos mal que uno siempre ha tratado de ser lo mas eficiente posible y eso ahora es una ventaja .
    Hoy dia de playa con la familia.
  2. #52
    jul 2017
    HUELVA
    Buenas chicos , solo quería decir que la instalación parece que funciona correctamente , como lo citado en hilos anteriores las baterías amanecen entre 24,6 y 24,8 me carga lo gastado en la noche en unas cuantas horas mas o menos a las 2 de la tarde las baterías entran en absorción , parece increíble lo que puede hacer tan solo 4 placas.
    No se si tenéis alguna sugerencia para mejorar el asunto o ya esta todo echo y no debo de preocuparme .
    Cita Iniciado por segaklon Ver mensaje
    Parece que eres moderado en cuanto al consumo y las 4 placas que tienes son suficiente
    Si no cambias de hábitos, puedes seguir tal cual, sin preocuparte: El sol te da la electricidad que necesitas ...
    (en invierno ya hablaremos ...)
  4. #54
    jul 2017
    HUELVA
    Buenas tardes , sigo comentando mi experiencia con solo 4 placas , ha habido 2 días nublados y yo pensaba que con todo nublado no metería carga y no ha sido asi , he visto picos de 800w y parece que es cierto eso que los reguladores MPPT aprovechan sacan mas partido a las placas en invierno .
    Total en estos 2 días nublados la batería ha conseguido llegar a plena carga pero durante esos 2 días no ha llegado a absorción , hoy ya ha echo la absorción y también ha echo una ecualización de manera automática .
    Estoy preparando la estructura para los siguientes 2 paneles , que espero tener montada antes de que llegue el invierno.
  5. #55
    Javihuelva está desconectado Forero
    jun 2015
    Huelva
    Interesante segaklon, sigue comentando por favor, quizás cualquier día me enseñas a montar la mia, soy de Gibraleón
  6. #56
    jul 2017
    HUELVA
    Cita Iniciado por Javihuelva Ver mensaje
    Buenos días , pues te comento sigo con los 4 paneles y todo va igual lo único que he echo es adquirir un generador de apoyo por si mas adelante tuviese algún problema .
    La cosa que pensar por que esto trabaja bien incluso con el día todo nublado , sobre las 12-1 las baterías están en flotación por lo que hasta las 6- 6:30 funciono con los paneles, calculo que estoy desperdiciando sobre entre 2 y 3 kw al día que no cosecho , ya pensare con el tiempo en que aprovecharlo.
    Sobre tu instalación yo la mía es la única que he montado , y es la de mi vivienda habitual ya sabes no soy un profesional pero no tendré problemas en echarte una mano cuando la necesites.
    un saludo
  7. #57
    jul 2017
    HUELVA
    Buenas noches , solo era para comentar que hoy he alcanzado un nuevo record en potencia de los 4 paneles, ha llegado a bajar 1,03 kw y como curiosidad el dia ha estado malo y en un momento que se ha puesto bien y ha salido el sol me he encontrado con esa potencia , toda una sorpresa .
    ... ha llegado a bajar 1,03 kw ... toda una sorpresa
    Esto se entiende. Estando nublado, las placas no se calientan y si sale el sol para un momento, generan más de lo habitual
    Creo que tienes 4 placas de 250Wp y has visto 1030W "entre nubes" -muy bien!
  9. #59
    briko está en línea Forero
    necesiten una ecualización (lo detectas si la densidad al SOC 100% no es correcta)
    En plomo, si.
    En Nicad, no.(la densidad no cambia).
  10. #60
    En plomo, si ... En Nicad, no.(la densidad no cambia).
    Es decir que en los vasos de NiCd, la densidad no varía con el estado de carga (SOC)?
    La densidad es la misma para cualquier SOC?
  11. #61
    jul 2017
    HUELVA
    En plomo, si.
    No entiendo , tengo programada una ecualización cada 10 días , si no es necesario hacerlo tengo que desactivar esto en el híbrido , puedes confirmar si se puede fastidiar las baterías .
    gracias
  12. #62
    No entiendo , tengo programada una ecualización cada 10 días , si no es necesario hacerlo ...
    Me parece que briko no se refiere a que la ecualización sea obsoleta o innecesaria en vasos de NiCd
    Creo que quiere decir que la densidad del electrolito no varía con el SOC, en vasos de NiCd - cosa que me extraña
  13. #63
    rpsli está desconectado Forero
    ene 2010
    manresa
    Te lo confirmo ya que yo también tengo NiCd no varía o es despreciable
  14. #64
    Cita Iniciado por rpsli Ver mensaje
    Gracias por la aclaración, rpsli. Entonces, resumiendo:
    - Los vasos de NiCd sí necesitan ecualización
    - La densidad del electrolito no (o apenas) varía con el SOC, por lo que un densímetro no sirve para nada
    Preguntas:
    - Cómo se sabe el SOC de un vaso NiCd? Solo en base a la tensión?
    - Cómo se sabe cuando hay que ecualizar?
  15. #65
    ene 2010
    manresa
    Esto es lo que me gustaría saber, así como si hay manera de revivir cambiando electrolíto este tipo
    de baterías, de 14KW solo ciclan 3KW. o sea que están muertas.
    No encuentro mucha info por la red de esta tecnología.
  16. #66
    ...hay manera de revivir cambiando electrolíto este tipo de baterías, de 14KW solo ciclan 3KW. o sea que están muertas
    Cuando las pilas recargables de NiCd pierden capacidad, muchas veces se pueden recuperar (parcialmente) cargando y descargando a tope varias veces seguidas (se reduce el efecto de memoria)
    No sé si esto también podría funcionar para vasos de NiCd con electrolito líquido?
    En cuanto a cambiar el electrolito: Yo lo intentaría!
    El electrolito en un vaso NiCd es hidróxido de potasio KOH diluido en agua (20% en peso), con densidad 1.19-1.20 g/ml
  17. #67
    ene 2010
    manresa
    Es lo que voy ha intentar cambiar el electrolito aunque me da un poco
    de miedo ya que el cadmio es cancerigeno
  18. #68
    Es lo que voy ha intentar cambiar el electrolito aunque me da un poco de miedo ya que el cadmio es cancerigeno
    Cierto. Pero tampoco hay para tanto, ya que el electrolito es KOH y contendrá poco cadmio - y tampoco te lo vas a beber. Si te sientes más seguro, te pones unos guantes de goma y adelante
    ... y reporta el resultado, por favor ...
  19. #69
    jul 2017
    HUELVA
    Hola chicos , resulta que he testado eso de la caída de voltaje que sufrían mis baterías y sorpresa 2 bloques de los 4 están malos no retienen la carga , las descargue al máximo que pude con el híbrido en 24v y luego separe las batería y las he testado en 2 en 2 a través de un pequeño inversor que funciona a 12v .
    total que 2 baterías están bien y las otras 2 pitido del inversor por baja tensión , o sea que están mal.
    Agradeciera vuestra ayuda antes de proceder a intentar la devolución.
    Ahora mismo las tengo cargando con el hibrido a traves de CA con 20Amp de carga.
  20. #70
    sorpresa ... 2 baterías están bien y las otras 2 pitido del inversor por baja tensión , o sea que están mal
    Mejor comprobar también los bloques que tienes en venta, porque allí dices "todas están testadas y están perfectas"
  21. #71
    jul 2017
    HUELVA
    Acabo de rectificar el hilo por que esos bloques eran de un amigo y fue el quien me los vendio y hasta que no solucione el asunto no hay confianza , la venta esta suspendida.
  22. #72
    Acabo de rectificar el hilo ... hasta que no solucione el asunto no hay confianza , la venta esta suspendida.
    Muy bien!
  23. #73
    Supongo que estas baterias son de segunda mano.
    Antes de gastarte el dinero, y cambiar el electrolito, mira un poco el paragrafo 5 de este link.
    Tambien tienes que fijar el "nivel bajo de bateria" a 1,1v/elemento
    Si no da resultado, puede ser que el electrolito tiene carbonatacion, y entonces cambio de electrolito(paragrafo 8)
    http://www.saftbaterias.es/system/fi...sp_0210_lr.pdf
    El hidroxido de potasio cuesta 6,85 €/kg (para probar unos elementos)
    - guantes etc...(es sosa potasica) 1kg por 5 litros de agua destilada
    14kw.. de que modelo son?
  24. #74
    jul 2017
    HUELVA
    Hola Briko , las mias son NI CD de hoppecke en concreto son las FNC 214 LR no se que sucede que cae la tensión y me he dado cuenta que 2 bloques retienen mas carga de que los otros 2 , no se que tipo de electrolito llevan las mías ni se si podrá cambiar , en esta pagina hay mucha información pero como están en ingles y si añadimos que mis conocimientos en esto son los justos se agradecería una manita en como proceder con ello.
    Nickel Cadmium Batteries - HOPPECKE Batteries USA
    gracias
  25. #75
    las mias son NI CD de hoppecke en concreto son las FNC 214 LR ... no se que tipo de electrolito llevan
    Según el manual de Hoppecke (muy completo) el electrolito en todos sus vasos NiCd es hidróxido de potasio (KOH) con un poco de hidróxido de litio (LiOH). Creo que el LiOH es prescindible. Lo importante es que sea KOH con una densidad de 1.18-1.20 g/ml
    Si quieres identificar los vasos malos y no sabes como comprobarlos individualmente, puedes hacer lo siguiente:
    - Tienes "bloques" de 5 vasos seriados, cada vaso de 1.2V, el bloque de 6V nominales
    - 2 bloques en serie dan 12V, que sirven para tu inversor de 12V
    - Identificas dos bloques buenos, que parece que los tienes
    - Quitas un vaso de uno de los bloques buenos y lo sustituyes por el vaso a comprobar
    - Conectas el inversor a los dos bloques (9 vasos buenos y un vaso a comprobar)
    - Conectas la carga de prueba al inverso, por ejemplo un secador de pelo
    - Mides la tensión del vaso a comprobar - si cae mucho más que la de los vasos buenos, está mal
    - Este procedimiento lo repites con todos los vasos a comprobar
    Esta prueba la tienes que hacer con los vasos supuestamente cargados a tope (SOC 80% - 100%)
