Re: Ayuda baterias Ni CD Hopecke voltaje
segaklon
el híbrido estaba limitado a 28v no se me ocurre ponerlo en 30v ...se que como máximo hay que llevarlos a 1.90v .
Entonces, perfecto.
Creo que es importante de aclarar estos datos, porque este Foro es una "biblioteca", y si un usurario busca en "NIcd" (por ejemplo), se guiara con lo que puede encontrar en este hilo.
segaklon
Al final sacare algo de esto.
No tengo la mas minima duda. (Aunque la tension de carga de 20 vasos con hibrido sea algo baja para Nicd).
Una vez "curados" estos 2 bloques, te quedaras agusto.
Buenos dias comento ayer dia malo amanecio en 25,85V con 48 gallinas fuera del gallinero pues bien como estuvo el dia muy mal la cosa quedo en -32 gallinas que al acostarme ya pasaban las 50 , al levantarme han sido 75 gallinas fuera a 25V le he metido el micrroondas sobre 60Ah y no cae , no se que ha pasado pero las ecualizaciones algo abran tenido que ver . Algo mas contento.
Hola, veo q siempre hablan de 1.9v x vaso, si no es molestia me podrán explicar el por q de esto?
minoru75
Hola, lo primero decirte que estas baterías son NI CD no tienen nada que ver con las de plomo ácido, lo del 1,90V por vaso es una carga de re-acondicionamiento , ya que estas baterías tienen efecto memoria y con el tiempo tienden a perder capacidad , llevando los vasos a esa intensidad se recuperan y así durante años tras años.
Seria interesante saber si dispones de baterías NI CD.
Si hace un año q estoy en ahislado con 40 vasos de noviembre nicd de 256A
Perdón ese noviembre no se de dónde salió maldito corrector, como les comentaba cual es el motivo por el que no puedo pasarme de 1,9v por vaso?
minoru75
Felicidades por tus vasos , si sabes trabajarlos tendrás baterías de por vida , en mi caso gracias a Briko y a el_cobarde he aprendido a tratarlas y mantenerlas he tenido algunos problemas al principio por algunos vasos que necesitaban de medicina pero ahora la instalación va de lujo, aislado desde 2016.
Lo que estoy haciendo últimamente es cargar 36 vasos y luego volver a cargar los 4 restantes y al parecer funcionar funciona pero es muy engorroso , creo que nunca llegue a cargar completamente mis baterías, mi o idea era cargar los 44 vasos pero haciendo 22 en paralelo para poder cargar todo de una sola vez el problema es que lo mínimo que puede trabajar mi regulador de carga es 48v y me paso de los 1,9v por vaso y no lo he hecho hasta el momento por miedo a estropear las baterias, por eso mi pregunta de q pasa si me paso con la tensión de 1,9 v por vaso.
Puedes indicar de que fabricante y modelo son tus baterías para estudiarlas con mas precisión , yo para la carga uso un hibrido que llega de maximo a 31,5V lo que hago es que ecualizo con 3 bloques de 5 vasos , configuro el híbrido para que no pase de 1,85v por vaso y lo dejo asi varias horas y luego cambio al bloque que dejo fuera ya que en mi instalación son 4 bloques de vasos a 24V.
Sobre el 1,90v al menos Hoppecke recomienda que no subas de hay ya que podrías dañar los vasos y al menos yo intento que no suba de lo antes dicho.
Si pasas de los 1,9v/vaso, vas a dañar las baterias, como te lo dice el compi segaklon.
Lo que tienes que hacer es poner solo 38 vasos permanente (los otros 2 en reserva)
Float 55,1v
Boost/abs 58,9v
Ecu 62,7v
Para eso tendriamos que tener mas datos de tu instalacion.
Inversor, regulador, placas, y ademas marca y modelo de tus Nicd.
Tambien, mirar en la parte de encima de los vasos, si tiene un numero grabado (letras y numeros), a ver si sacamos su fecha de fabricacion.
Si te quedas mucho tiempo ausente, bajas el float a 54,7v (para tener menos consumo de agua).
Por memoria, lo que tiene minorus75:
36 paneles calyxo 70w estos paneles son thin film o lamina fina entregan 1,8A a 59,3v estan conectados de a dos en serie y todas las serien en paralelo, regulador PCM 60x , inversor must ep30-3kw pro , las baterias son 40 vasos de nicd de 256A( KBL 256).
El_cobarde ya te habia puesto la solucion.(en otro hilo tuyo)
38 vasos y float y boost al mismo valor alto (lo que puede tu regulador).
Hasta que se recuperen "algo".
O, si quieres un regulador que admite hasta 68v, el BBB de el_cobarde.
buscas en google """solarweb regulador BBB """" y directamente llegaras al tema.
Habra otros reguladores tambien
Lo de ecualizar sacando vasos lo entiendo perfecto ya lo vengo haciendo mi duda era donde había alguna referencia acerca de los 1,9v, era simplemente eso gracias
Hombre en el primer post (pagina uno de este hilo).
Hay 2 links y en la pagina 2 te sale (no mas de 1,9v por vaso.
Hay que leer :leer:
Y no se trata de ecualizar, sino de emplear siempre 38 vasos.
Y si falla la bateria (el inversor para) es que tienes que hacer la cura (descargas hasta 1v por vaso, y recargas altas) varias veces
Buenos subo estos datos de como se están comportando mis baterías para que me digáis si están en buena salud.
http://i67.tinypic.com/33bfvjc.jpg
Perdón por la calidad de la imagen .
Buenas tardes , compre el ecualizador de baterías HA02 lo he conectado a mis baterías NiCd cuando estaban a plena carga y no veo que haga nada solo se escucha un pitillo muy bajo ,como sabéis están montadas en serie en bloques de 6v formando 24v .
Alguien tiene montado algunos de estos cacharros , alguna señal donde pueda fijarme que este trabajando correctamente.
gracias
segaklon
HA02 conectado a mis baterías NiCd
Eso sirve solamente para equilibrar los bloques entre si, pero no los vasos en un bloque.
La forma de comprobar si cambia algo (es lo que te interesa), es de medir (voltios) cada bloque y ver si hay diferencias. (antes del amanecer).
Luego, lo miras de vez en cuando, y compruebas si hay "mejora".
La otra forma, seria de comparar con los amperios que entran en un bloque y otro.
Eso poniendo el polimetro (posicion 10 Amp)entre el hilo rojo, del Ha02 y su borne de bateria correspondiente (es decir en serie).
Yo, pondria 4 voltimetros (uno a cada bloque). Menos rollo, una vez colocados...
De estos de Ali a menos de 1$ (DC 4 a 30v digital voltimetro)
Gracias Briko , lo que voy hacer es esperar a que mañana complete la carga y luego mediré con el tester a que voltaje están los bloques , espero que este chisme me sirva para algo , mi instalación esta casi al 100x100 a falta de los voltimetros y de los visores de temperatura.
https://i.ibb.co/Xpn31Nx/WP-20190426-21-18-48-Pro.jpg
foros fotografia
Mañana subo fotos de los datos del Icc solar en los primeros 4 meses del año para que comenten, por cierto aquí donde resido se están empezando a instalar instalaciones en núcleos urbanos , justo detrás de mi instalación con 10 placas .
Buenas tardes , refloto el hilo solo para confirmar que todo sigue funcionando al 100x100 , estas baterías son de lo mejor-cito que he podido tocar .
Gracias Briko por tu gran ayuda.
segaklon
Lo raro es que aqui (en la peninsula), poca gente la conoce y la emplea.
De hecho, hemos tenido suerte de comprar en su momento, porque el vendedor ya no pone su anuncio.
En Rebacas un vaso +- igual, vale 175€ (3500€ para 24v)
