- 01/08/2017, 13:49 #1
- abr 2014
- ibiza
Problema con carga de baterías.
Buenos días,
Tengo una instalación a 48 voltios, y me están cargando muy poquito.
Ya se que la temperatura tan alta de Mallorca no ayuda.
Además, comprobando con el densímetro hay mucha diferencia entre baterías, las hay descargadas, medio y cargadas.
¿Qué puedo hacer para igualarlas?
Lo de la carga , le ayudaré unos días con el motor, lo que pasa es que las hemos dejado descargar demasiado, han bajado a 46V, y le cuesta mucho volver a estar sus valores normales, además de que tenemos mucho consumo.
¿Serviría de algo refrigerar las placas con ventiladres?
Gracias y saludos
- 01/08/2017, 18:34 #2
- dic 2015
- Sur de España
Re: Problema con carga de baterías.
Una ecualización te podría servir si dices que hay diferencia de densidades entre baterías.
- 01/08/2017, 18:53 #3
- nov 2013
- murcia
Si tus baterias estan a 46v en verano, es que te faltan placas.
El motor te puede ayudar a subirlas, y ecualizar cuando hay bien tiempo.
Refrigerar con ventilador: si es con baterias el remedio sera peor que la enfermedad.
