Resultados 1 al 11 de 11
- 01/08/2017, 12:03 #1
- jun 2005
- Castellón
Como configurar correctamente dos reguladores en paralelo?
Hola, por motivos de aprovechar unos paneles ya instalados tengo puestos
600Wp a un TRISTAR MPPT 45
400wp a un TRACER MPPT serie A 30A
el sistema es a 12V con unas baterias de 910 AH C100
que opinais?
UN SALUDO
- 01/08/2017, 13:30 #2el_cobarde Invitado
Re: Como configurar correctamente dos reguladores en paralelo?
- 600W / 13V = 46A; bien! (para el Tristar 45)
- 400W / 13V = 31A; bien! (para el Tracer 30A)
(pongo 13V porque es la tensión media cuando la batería se carga)
Al Tristar lo configuras con las tensiones de absorción y flotación que recomienda el fabricante de la batería; al Tracer 0.2V menos para absorción y flotación; sin ecualización (el Tracer)
- 01/08/2017, 13:53 #3
- jun 2005
- Castellón
he visto tambien esta opcion que proponian aqui hace tiempo... con cual os quedais? o cual veis mejor?
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ernativas.html
- 01/08/2017, 14:11 #4el_cobarde Invitado
- 01/08/2017, 14:15 #5
- jun 2005
- Castellón
no . me refiero a esta respuesta de carlos.
Obtener la sincronización perfecta, sin algo que "comunique" los 2 reguladores, va a ser difícil.
Pero se puede hacer algo que se le parezca.
Yo pondría el regulador master a una tensión algo superior a la de absorción adecuada. Y un tiempo pequeño (10 minutos o así).
El slave a la tensión de absorción, y el tiempo necesario (2 o 3 horas).
Así, cuando el slave llegue a la tensión de absorción, empezará a contar su tiempo y a reducir potencia. El master dará todo lo posible.
Cuando se haya cumplido el tiempo de absorción, el slave pasará a flotación y el master cogerá las riendas y mantendrá la tensión de absorción solo durante esos 10 minutos.
La cuestión es determinar cuál pones de master y cuál de slave. Pruebas a ver con uno y otro, porque dependerá de la potencia conectada a cada uno, del consumo de casa, etc. Por eso digo que perfecto no va a ser.
Yo pondría el outback de slave, porque al tener más potencia, será capaz de mantener la tensión de absorción más tiempo sin que llegue a coger las riendas el master, para que se mantenga el tiempo de absorción necesario.
Pero ya digo que, perfecto no va a ser.
- 01/08/2017, 14:34 #6el_cobarde Invitado
Si te fijas un poco, te darás cuenta que lo que dice carlos6025 y lo que digo yo es equivalente: Tiene el mismo efecto configurar el Master** con las tensiones un poco mas altas (carlos6025) o el Slave** con las tensiones un poco más bajas (yo)
Te recomiendo mi opción, con la que las baterías tendrán la absorción y la flotación a la tensión recomendada por el fabricante de la batería y no un poco más altas, que significaría una ligera sobrecarga
** Con mi opción, el Master siempre es el regulador con más potencia en placa conectada; en tu caso el Tristar con 600Wp en placa. El Slave es el otro regulador; en tu caso el Tracer con 400Wp en placa
- 01/08/2017, 20:10 #7
- jun 2005
- Castellón
Si lees mas abajo en ese post , considera como master el q tiene menos potencia conectada y le deja la tension de absorcion que toca ... ... si no he entendido mal...
- 01/08/2017, 20:49 #8el_cobarde Invitado
Repito: Las dos opciones son equivalentes
carlos6025 llama "Master" al que tiene la tensión un poco más alta y que tiene menos potencia conectada. Su "Slave" tiene la tensión correcta y más potencia conectada. El "Slave" es el que más trabajo hace
Yo llamo "Master" al que más trabajo hace, con más potencia conectada y con la tensión correcta. Pero viene a ser lo mismo
Si analizas un poco, por qué se configuran de esta forma los dos reguladores, entenderás que las dos opciones son equivalentes
- 01/08/2017, 23:49 #9
- jun 2005
- Castellón
si pero la diferencia es que el dice "el que tiene menos potencia instalada aumentar la tension de absorcion unos 0,5v y el minimo tiempo posible de absorcion.
y el que tiene menos potencia instalada dejarlo a valor recomendado de absorcion y tiempo recomendado"
cito lo dicho:
- El outback, con más potencia conectada, con tensón de absorción a 59,8V (o la que corresponda a absorción)
- El xantrex, con menos potencia, con tensión de absorción a 60,3V (o la que corresponda, pero 0,5V más que el outback.
Cuando el outback haya reducido tanto la potencia entregada como para dejar libre al xantrex, ya habrá pasado el tiempo de absorción o casi. Las baterias ya estarán cargadas, y en esa situación, el xantrex (con menos potencia) podrá subir a su tensión de absorción durante solo 10 minutos. Después caerá a flotación donde ya estará outback hace rato.
Tu comentabas en la primera respuesta justo al reves el que tiene menor potencia instalada bajar la V . absorcion respecto a la recomendada.
AL final que lio jajaja
- 02/08/2017, 09:23 #10el_cobarde Invitado
No es ningún lío. Como insistes tanto, te lo explicaré:
Es probable que los dos reguladores "vean" un tensión ligeramente diferente, por lo que no es bueno configurarlos a los mismos valores, porque podrían interferir en sus fases de carga. Hay que conseguir que el Master, el de más potencia, pueda realizar su trabajo sin que le estorbe el Slave. Para esto se configura al Slave (el de menos potencia) a unos valores ligeramente por debajo del Master, con los valores correctos. Con esto se consigue:
- En modo bulk, los dos reguladores entregarán todo lo que puedan
- El Slave entrará en absorción antes, mientras el Master está aún en bulk, haciendo subir la tension
- Poco después, el Master entrará en absorción, a una tensión un poco más alta
- El Slave, al ver una tensión superior, no aportará nada y el Master podrá hacer su absorción tranquilamente
- Cuando acabe, entrará en flotación y el Slave hará su absorción (el Master no aportará nada)
- Cuando el Slave haya acabado la absorción, querrá entrar en flotación; pero como el Master tiene la tensión de flotación un poco más alta, será solo el Master que hará la flotación; el Slave no aportará nada
La flotación es a tensión moderada, con poca intensidad, y la potencia del Master sobra para hacerlo
Con lo que propone carlos6025 se consigue algo equivalente, pero exige que se pueda configurar el tiempo de absorción, y muchos reguladores no tienen esta opción. Para más detalle podrías preguntar a carlos6025, pero ya no participa en el foro
No le des más vueltas al tema y configura los dos reguladores tal como digo. No es ideal, pero es lo mejor que se puede hacer
- 02/08/2017, 09:44 #11
- jun 2005
- Castellón
ok gracias por exponer el funcionamiento. UN SALUDO
