Resultados 1 al 5 de 5
    canariov está desconectado Forero
    dic 2013
    españa malaga
    Predeterminado echo un liooooo
    hola amigos saludos desdev torremolinos ,,de nuevo por aqui jjj ,, miren tengo algunas preguntas para los sabios del tema jj tengo sistema aislada en casa de campo de fin de semana y algunas semana de verano
    mi istalacion es 5 placas 3 de 100w y 2 de 50 w todas en paralelo a plena carga meten alrededor de 18a mi regulador es isoler d 30 y mis baterias 2 de 180a cada una en paralelo . varta segun fabricante valida para sistema solar sin mantenimiento el caso es que tienen 5 años
    y se me a ido una pues me marcaba 10.2 la lleve a casa de varta y le isieron una prueva con mi sorpresa cambiar vateria es decir comprar otra 415 eur varta lfp 180a ..igual que la otra .ya la he istalado y todo perfecto ..pero hace unos dias me han regalado un amigo una de torito
    de un almacen que segun el no carga bien es de 24 v 340a .es de vasos separados le he echado agua destilada y he separado 6 vaso cada vaso me marcava 1,4 v los he unido y he puesto a cargar con 2 placas que tenia arrunbada de 50W cada una lleva cargando 2 dias y me marca 12.6 le he metido un pequeño inverso y una bonba
    de piscina de 125w y va de lujo pero cuando hay sol por la noche todavia no he probado hay ba mis dudas que baterias seria mejor es decir cuando muera las vartas seria viable la de torito lla que tengo algunos vasos de repuesto .. es normal 415 eur en esta bateria varta ,,, y otra duda es que tengo nevera de gas con 15 años 800 eur
    quisiera alguna varatita de luz pues el gas esta por las nubes y cada 20 dias bonbona nueva jjjque nesecito para nevera de luz,,,a se me olvidava mi consumo es 3 lamparas led de 5w tv de vez en cuando de 12 v 4a y motor de piscina de 125w 30 minutos cada 1h asta las 5 de la tarde e de decir que a la 1 de la tarde esta bateria cargada a tope
    todo esto con la baterias varta de 180a cada una ,,,pues la de torito esta en prueva,,,,,gracias y perdonar mi torpesa escribiendo y `por ser tan pesado jjjjj gracias desde torremolinos
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Predeterminado Re: echo un liooooo
    Las de torito son vasos de traccion,si estan en buen estado son muy buenas baterias,solo hay que vigilar el nivel del electrolito maximo cada 15 dias,yo las tengo en mi instalacion y van como un tiro.
    dic 2013
    españa malaga
    gracias por responder ,no hay nadie que me aclare mis otras dudas gracias de antemano
    18A no es nada mal.
    Lastima que has comprado la varta nueva.
    Una bateria vieja y una nueva en // no es lo mejor. 5 años la vieja estara a punto de...
    Compra un densimetro para vigilar (recuperar) tus baterias de torito, quizas despues de una(s) ecualizacion quedaran mejor de lo que piensas.
    400wc de placas puedes sacar unos 2,4kwh al dia.
    Un frigo nuevo, come 1kwh/dia.
    Para finde, vale, pero para alguna semana de verano vas corto en placas.
    Los 12 vasos regalados valian nuevos unos 1500€.
    Los vasos "de repuesto" moriran si se quedan como repuesto.
    dic 2013
    españa malaga
    gracias por responder lo de la bateria vieja y nueva no puedo hacer nada ya que se fue una pero la otra tiene 3 años y estaba buena no puedo com`prar 2 es una y no veas 400 pavos ,,no te parece algo cara ,abria alguna por hay por este precio mejor que esta ,,,lo digo para la prosima vez ,,,que ago con los vasos de toritos que me sobran para que no mueran ....a los 6 vasos que elegi solo le eche agua destilada y la tengo conectar con 2 placas que meten 3 ah ya que son muy antigua yo calculo que meten en todo el dia solo 15a le he medido el voltage vaso por vaso y tienen todos 2,1v la vateria esta todo el dia 12.5 tengo unas 3 horas inversor 400w y bonba de piscina de 70w y aguanta bien pero cuando cae la noche con un consumo de 2 lamparas led de 12 v 5w cada una ,,la bateria se pone 12.8 y se queda asi toda la noche asta que sale el sol ,,,,que opinais estara esta bateria bien ,,,como se hace una ecualisacion ,,,otra cosilla las otras baterias varta 180a cada una en paralelo esta toda la noche a 12.6 y cuando sale el sol a las 2 horas se queda en flotacion y marca algunas veces 14.4 esta bateria tiene un consumo de unas 5 horas de motor piscina de 125w ,,tv de 12v 5h unas 3 horas por las noches y 5 lamparas led de 12v 5 a unas 5 horas noche y por eso me estraña que en 2 horas esten llenas las placas meten unos 18 a h ,,,esto es normal ..... gracias por responder tengo muchas dudas
