Propuesta herramienta sencilla para control de rendimiento de instalaciones FV
Hola a todos,
Qué os parece la posibilidad de crear una herramienta que permita a los que no controlan tanto de programación, verificar de vez en cuando que su instalación está funcionando correctamente?
La idea es hacer un Excel en el que se puedan pegar los datos que ofrece el inversor, y que automáticamente calcule diferentes parámetros que den una idea de si la instalación produce correctamente o no.
re: Propuesta herramienta sencilla para control de rendimiento de instalaciones FV
En un principo, me parece buena la idea, y los novatos te lo agradecerían
En la práctica, lo veo un poco difícil, porque habría que definir bien el estado momentáneo de la instalación, aparte de que los sistemas son diferentes (PWM, MPPT, inclinación etc.) y los datos que ofrece el inversor / el regulador también lo son
Como ejemplo, me podría imaginar que se exija que el regulador esté en flotación, cuando se obtienen los datos, y que el consumo del momento sea mayor que la potencia en placa instalada. Entonces, con la tensión de batería y la intensidad en la salida del regulador, se podría calcular la potencia entregada por las placas y compararla con la potencia instalada
El problema que veo, es que hay que saber si el regulador está en flotación, saber leer la tensión de batería y la intensidad en salida del regulador, saber lo que son los watios de consumo y de potencia instalada, controlar que no haya nubes etc.
El "novato" que sepa hacer todo esto, creo que no necesita la herramienta en excel de la que hablamos
Para un novato que "no sabe nada", ya me parecen suficiente los datos que aparecen en la pantalla del regulador / inversor, y que muchas veces no se interpretan correctamente ...
Si especificas un poco lo que te imaginas, podríamos discutirlo más detalladamente
Yo pensaba en algo más global, sin analizar los datos instantáneos.
Sacar la curva de rendimiento del inversor, las horas solares equivalentes... es decir, parámetros globales de rendimiento de la instalación.
Algo que permita hacer un análisis a posteriori de los datos, para localizar posibles fallos que se repitan (como sobretensiones, rendimientos bajos...)
Algo parecido a esto: Archivo adjunto 16788
Y añadiendo más pestañas de datos, según si el propietario tiene también mediciones de las baterías y de la radiación, se podrán sacar más cosas o menos.
Pero la idea es partir de algo básico, únicamente con los datos que se puedan sacar del inversor
Adriancm
Me parece que no soy el destinatario ideal para esta tabla de excel ... :redface:
Deberías presentar una herramienta sencilla, con muy poco input, e intentar averiguar la opinión de los foreros, si utilizarían o no la herramienta y si desearían tener una herramienta más completa ...
Cualquier iniciativa es bienvenida, te comento lo que se me ocurre:
Entiendo que seria una herramienta de monitorización , no de control, dado que no actua en el sistema
Veo que hay una pestaña de datos que creo que la idea es parametrizar cada instalación, es decir es una pestaña con datos que no cambian basicamente
La pestaña producción es donde se meterian lo valores de la muestra...¿ok?....observo que tomas muestras de 4 valores (voltios/amperios en DC y AC)
En este sentido consideras que todo el consumo se hace en AC, no se si es lo habitual, en mi caso si tengo consumos en DC (luces, motor agua,...)
En cualquier caso, supongamos que todo el gasto se hace en AC,....en mi caso monitorizo bastantes parámetros cada 5 sg (por ahora no el Iac (aunque seria facil) y el Vac entiendo que es bastante constante
NO veo bien, sacando los ratios que indicas, como te confirma que la instalación esta OK
Gracias por las respuestas.
Os he mandado ese Excel como ejemplo rápido, pero primero habría que saber cuales son las necesidades de una instalación aislada.
Qué ratios conviene hallar para saber que funciona bien, y que datos se pueden conseguir fácilmente.
Supongo que primero convendría que los foreros expusieran sus opiniones, como has hecho tu, e ir dándole forma a partir de ello.
Por ejemplo, lo de los consumos en DC no lo había tenido en cuenta.
Adriancm
Me parece que la dificultad está en generalizar esto: Las ratios convenientes y los datos fáciles de conseguir
A ver si los foreros aportan sus necesidades ...
Como ratios que podrian ser utiles:
- Ah de entrada/salida de la batería
- Kwh de entrada/salida batería
- Kwh generados/cargados en bateria (una idea del indice de aprovechamiento directo de placas)
- R equivalente de Thevenin de la instalación baterias (para ver variaciones de resistencia interna de batería y/o mal contacto en algun cable)
- Ademas de ratios en el SW de control que he desarrollado con Nikitto nos ha parecido util tener por dia maximo y minimos de distintos parametros (Ibat, Vbat, Iplaca, Temp..)
Lo que no me queda claro es la forma que tienes pensada para capturar los datos....si se ponen los sensores...que suele ser lo mas pesado.......parece que es lo mas logico que algo automatico se encargue de recolectar y guardar dichos datos y calcular los ratios (en nuestro caso una RPi)
Re: Propuesta herramienta sencilla para control de rendimiento de instalaciones FV
Adriancm
Hola a todos,
Lo que tu pides es una herramienta de monitorizacion y diagnostico.
Por ejemplo algo que conectado al sistema monitorizara y trazara curvas con los datos.
Se puede hacer facilmente con un arduino y poco mas.
Enviado desde mi CUBOT CHEETAH 2 mediante Tapatalk
Solar Nigth
Lo que tu pides es una herramienta de monitorizacion y diagnostico ...
Creo haber entendido, que Adriancm no pide esta herramienta, la ofrece a los foreros ...
el_cobarde
Yo he entendido que pide ideas, pero si tu lo dices.
Solar Nigth
Parece que estamos de acuerdo: Adriancm pide ideas, para averiguar si los foreros están interesados en una herramienta de este tipo y -en caso afirmativo- como debería ser esta herramienta
el_cobarde
Eso es, me gustaría saber la opinión de los foreros para poder crear yo la herramienta y luego compartirla.
Para los que no tenemos muchos conocimientos de electrónica y no tenemos sistemas para conocer todos los datos es muy difícil llevar un control de la instalacion.
En mi caso Más allá de ver las fases de carga cuando le conecto la tablet a los reguladores y poco más. Saber los wh/día que entran si me da la información. Pero no tengo información de los que salen de momento.
Si supiera conectar un bms lo compraba y lo ponia. O un bms chino que se va mucho de precio pero me resulta difícil entender cómo se coloca.
Mi marido tiene una raspi3 pero no se cómo se utiliza y aquí tampoco tenemos wifi.
Mixta
Si supiera conectar un bms ... Mi marido tiene una raspi3 pero no se cómo se utiliza ...
Perdona, mixta, pero por qué no le pides a tu marido que te instale un pequeño BMS, con o sin rpi3 ?
Jejeje. El entiende menos que yo. Pero todo se andará.
Gracias el_cobarde
