Resultados 1 al 2 de 2
- 31/07/2017, 01:43 #1
- may 2011
- Panamá
Duda sobre cargar batería de 12v con un panel solar
Hola a todos(as), tenía mucho rato sin entrar.
Al grano, mis dos dudas son las siguientes:
1. Entiendo bien que para cargar una batería de 12v, lo requerido es que el voltaje de carga sea superior a los 12v, pero qué ocurre cuando la batería está dañada? (la mía de experimentos es de 12v (7ah) pero tiene 3.36v) y cuando estoy a pleno sol o al mediodía con algo de nubes, la carga que le entra dice que es: 13.51v.
El panelcito que uso es de 30w, voltaje:18v y 1.6a máximo.
2. Entiendo que los controladores de carga "sienten" cuando la batería está cargada por el voltaje (cuando superan los 13v o 13.5v), pero si mido la batería dañada cuando se está cargando dice 13.51v, por lo que siempre pensará que está cargada.
Por todo esto me surge la duda de cómo realmente se da cuenta el cargador cuando está cargada la batería por su propio voltaje y no el voltaje de carga?
Gracias de antemano.
- 31/07/2017, 08:49 #2el_cobarde Invitado
Re: Duda sobre cargar batería de 12v con un panel solar
Depende del daño que ha sufrido la batería, pero en tu caso es evidente: La tensión es alta, pero la batería no carga
La batería ya no es batería, no sirve para acumular energía eléctrica. Es como si conectaras dos bornes aislados entre sí
Correcto, el regulador (controlador de carga) "pensará" esto, pero "se equivoca"
Por esto, la tensión de batería es un indicador poco fiable para saber el SOC (estado de carga) de una batería
