Resultados 26 al 37 de 37
- 10/08/2017, 19:27 #26
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: PV mirando al Sur o Norte
Como quedaron las pruebas con el panel al norte?
Tengo curiosidad.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 10/08/2017, 19:38 #27
- jul 2017
- chipiona cadiz
Jajajaja estoy en ello, de verdad. Es una duda que tengo. Estoy leyendo otro post de interés de el cobarde. Cuando me haga con las placas, haré las pruebas antes de montarlas.
Aprovecho la ocasión jajaja tengo baterias monoblock de 250 y me están resumiendo un poco (poca cosa) por los tapones, cuando debo de reponer el agua destilada, cuando estén al completo de carga? Tengo que desconectar el sistema? U es indiferente.
- 10/08/2017, 19:45 #28
- abr 2009
Las mias, tambien acaban manchando la bateria por lo poca agua, vapor supongo, que sacan por los tapones.
No es necesario desconectar las baterias, pero yo....si esperaria a que estén cargadas del todo, o por lo menos casi.
No lo haria a primera hora de la mañana, aunque si veo que ya sale el sol y no van a haber nubes..tampoco creo que pase nada.
Alguien sabe si hay tapones de recirculacion como en las opz? Rebacas ofrece tapones pero no para monoblock.
https://www.rebacas.com/accesorios-d...tic-500ah.html
Es que mas baterias no estan en casa, ji ji ji.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 10/08/2017, 20:11 #29
- jul 2017
- chipiona cadiz
Gracias jordiet. Mañana tengo el día de descanso y al medio día estan full and full jajaja. Por lo tanto mañana le haré la recarga de agua. ( vale el agua del humidificador? :') :') jajaja esto se llama reciclaje :=) haber si tengo hueco y te hago un time slip, pero con unas cajas seria un poco cutre. Lo suyo seria con las placas orientandas dirección ala norte y tomando datos.
- 10/08/2017, 20:35 #30
- abr 2009
Yo tambien habia pensado lo de agua del aire acondicionado, pero por unos pocos centimos que vale la botella de agua destilada..........no vale la pena. Aqui en españa un litro de agua, puede estar por los 0.5€ aprox o algo menos.
Tambien es verdad que una monoblock de 250Ah se bebe 4 o 5 litros facilmente. (Entre sus 6 vasos, claro).Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 10/08/2017, 20:50 #31
- jul 2017
- chipiona cadiz
Jajajaja no es por el dinero, se que vale poco la garrafa. Pero como tengo un humidificador en una habitación y le saco cada dos días 1,5ltr. Por si se podía utildar para ello ya que se las echo a las plantas del patio. Igual con el agua del aire. Creo que es mejor comprar por si las moscas. Haber si alguien nos puede sacar de la duda jajajaja y asín reciclamos masss. Pero por si las moscas a la tienda.
Igual ese agua condensada tiene menos partículas que lo que compras XDD.
- 11/08/2017, 11:35 #33
- jul 2017
- chipiona cadiz
Photon entonces opinas que se puede utilizar? Usted en nuestros casos que haría. Aprovecharía la ocasión.
- 11/08/2017, 12:18 #34el_cobarde Invitado
Tenemos un deshumidificador en el sótano que se llena con 3 litros de agua una o dos veces al día
Hace dos años que empleo esta agua para las baterías y ningún problema
El agua de un deshumidificador es agua destilada, que en cuanto a minerales es igual o mejor que el agua desmineralizada que se vende. Si el deshumidificador ya lleva tiempo funcionando, el agua puede contener algas y hongos, según lo sucio que esté el filtro. Pero esta "suciedad orgánica" no afecta a la batería, que yo sepa
- 11/08/2017, 12:41 #35
- jul 2017
- chipiona cadiz
Perfecto, muchísimas gracias el_cobarde, duda aclarada a partir de ahora a embotellar el agua del humidificador.
Por cierto el_cobarde, tengo una liada con el post de equalizacion de 48v con 23 vasos. Uno que si quiere injere arlo con limón, otro llenarlo de papa el aluminio, que poláridas invertida, o oofff ya sabes puedo seguir jajajaja jajajaja, espero que al final me aclare. Pero muy interesante
Gracias por vuestra ayuda.
- 11/08/2017, 13:13 #36el_cobarde Invitado
El resultado final del hilo es fácil:
El híbrido de 48V que corta por sobretensión a 60V funciona perfectamente con 23 vasos de batería, en vez de 24. Todas las tensiones se reducen en un factor 23/24 y la ecualización se hace a 59V, en vez de 62V
Sólo tienes que quitar un vaso y configurar el regulador con los valores multiplicados por 23/24
- 14/10/2017, 23:38 #37
- abr 2009
Como quedaron los paneles al norte?
